Hallo!!!
Ich muss das hintere Radlaufblech tauschen. Habe da den Rost von einem Parkschaden beseitigt und festgestellt das das Blech durch is und suuuuperkacke aussieht^^.
Meine Frage: Ist es sinnvoll das äußere Blech komplett zu lackieren und dann einzukleben statt schweißen.
Und wenn ich dabei bin könnte ich doch auch Trittbleche im Einstieg machen. Gehts da dann auch?
Hat jemand Erfahrungen?
Nils.
Kleben oder Schweißen von Radlauf und Einstiegstritten
- Aufbauart/Ausstattung: Womo
Re: Kleben oder Schweißen von Radlauf und Einstiegstritten
Mr.IlsN hat geschrieben:Hallo!!!
Nils.
Ich bin mittlerweile ein Freund des Klebens, an manchen Stellen macht das echt Sinn.
Beim Radlauf kommt es halt drauf an wie viel Klebefläche Du da hast, aber das geht bestimmt. Mach doch ma Bilder, dann kann man das eher beurteilen.
Die Einstiege allerdings sind ja höher belastet, da musst Du schon grosse Klebeflächen haben. Ich glaub da wird es ein wenig eng.
Aber an der Stelle ist ja eigentlich gut zu schweissen, da kommt man ja hin.
- Aufbauart/Ausstattung: 253
Mhhhhh,
ab wann kann man denn allgemein kleben?
Hab mal irgendwo etwas gelesen.
Meine es war ab 15mm Überlappung.
- Berta
Mr.IlsN hat geschrieben:Mhhhhh,
Ich hab zwar vom Kleben keine Ahnung - nur von eine geklebt bekommen aber der Kleber sollte auch Angaben enthalten, wieviel Fläche er braucht etc.
Zuletzt geändert von Berta am 11.03.2011, 11:00, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Kleben oder Schweißen von es Radlauf und Einstiegstritten
Okay,
der Sikaflex braucht 15mm Überlappung. Zugfestigkeit wird nicht angegeben.
Die Trittstufen haben, wenn ich sie mal grob dran halte tatsächlich Fläche die überlappt. Problem ist dort halt die Belastung.
Kennt denn jemand einen besonders belastbares Mittelchen?
Nils.
Nils.
