Alternative Türclipse?
- Leistung: 64 PS
bin gerade dabei die gesamte Verkleidung meines Fensterbusses neu machen. Habe schon neue 3mm Platten besorgt. Beim Ausbau sind natürlich sogut wie alle Clippse kaputt gegangen. Was gibt es für Alternativen? Wenn ich alle bei Käfer und co. oder ähnliches kaufen muss werde ich aber arm!
Hab schon mal im Baumarkt nach Ideen gesucht, jedoch nix gefunden.
Clas
Clas
- Fred82
- Leistung: 95/115
Re: Alternative Türclipse?
Moin Clas,
das Thema hatten wir vor einigen Tagen schonmal.
In die Bohrungen passen M5 Einnietmuttern wunderbar rein. Dazu dann entsprechende Schrauben mit Rosette.
Hab meine vorderen Türpappen auch neu gemacht und mit dieser Variante befestigt:
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php ... ds#p383556" onclick="window.open(this.href);return false;
Ansonsten kannste auch hier naochmal durchschauen:
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=50153" onclick="window.open(this.href);return false;
- Leistung: 64 PS
mit den einnietmutter hatte ich heute im baumarkt auch überlegt. weiß aber nicht wie man die mutter an der tür fest bekommt?
- Aufbauart/Ausstattung: ex BW Bus
dafür brauchst du logischerweise eine "einnietmuttern-zange"!!!
aber die lösung die der fred da parat hat ist spitze!!! nur zu empfehlen, werde es auch so machen!
grüße jan
grüße jan
- Leistung: 64 PS
nagut....da könnte man doch einfach m6 nehmen oder sind diese dann zu groß`?
- Leistung: 64 PS
ja hab schon gesehen. aber mir für 1 mal diese zange kaufen? bin ich fast zu geizig für......sind ja nicht gerade billig die dinger.
- Fred82
- Leistung: 95/115
Meld dich einfach mal. Hab grad gesehen daß du aus Krefeld kommst. Dann kommste ma rum, und dann setzen wir Dir die Dinger ein...
- surfbulli76
- Aufbauart/Ausstattung: im Umbau
Das gleiche Problem hatte ich auch und habe mit M5 Nietmuttern gelöst. Paßt 1a und bombenfest.
Da ich die Zange nicht mehr benötige, verkaufe ich sie gern weiter.
>> Gesucht: Halle rund um München zum Bulli-Basteln (und Teile liegen lassen)
- Leistung: 64 PS
Fred82 hat geschrieben:Meld dich einfach mal. Hab grad gesehen daß du aus Krefeld kommst. Dann kommste ma rum, und dann setzen wir Dir die Dinger ein...
würde ich gerne machen....aber mein bus ist derzeit abgemeldet. muss noch fertig gemacht werden.
- Fred82
- Leistung: 95/115
Geht mir genauso...
- oldi2005
- Leistung: 57
ich bin auch gerade dabei meine Türpappen zu erneuern (MDF Platte) Nun möchte ich keine Clipse nehmen und auch die Verschraubung im Sichtbereich finde ich nicht all zu toll.
Nun mal meine Frage,
was ist wenn ich in die MDF Platte Löcher senke und darin kleine Magnete zum Anschrauben befestige!!! also wenigstens im Sichtbereich! Unten würde ich dann die Gewinde Buchsen Lösung nehmen, nur oben möchte ich da keine Schrauben sehen.
Was meint ihr, würde diese kleinen Magnete (haltekraft pro Stk ca. 2Kg) ausreichen???
Jens
Jens
Jens
Jens
Der Thread ist zwar schon älter, das Thema sicher nicht. Ich bin derzeit auch nach der Suche nach einer Befestigungsmethode und finde die Idee mit dem Einziehen von Blindnietmuttern gar nicht so schlecht. Das Problem ist, dass man dann die Schraubenköpfe sieht. und diese verstecken muss.
Ich habe einen günstigeren Vorschlag aus der Bucht:
Stoßstangen/Verkleidung-Befestigungsclips Für HONDA ACCORD CIVIC PRELUDE 8MM
In größerer Anzahl sollten die Dinger alles am Fleck halten und man verhunzt sich nix mit Blindnietenmuttern.
Der Vorteil ist: Es handelt sich um Kunststoff und hat ein Gewinde. Die Dinger passen perfekt in die 8mm Bohrungen im Bulli.
Der Nachteil: Die Schrauben sind zu kurz, um durch die MDF-Platte gesteckt noch zu greifen. aber das kann ja durch andere längere Schrauben erledigt werden.
Was die unschön sichtbaren Schraubköpfe betrifft. Mein Ansatz bei den Seitenverkleidungen ist Kömacell. Siehe meinen anderen Thread, wo ich nach passenden Vektordaten suche.
Björn
Björn
- Aufbauart/Ausstattung: Kasten WoMo Ausbau
Einnietmuttern hatte ich auch schon überlegt, aber Zange kostet auch ne Menge. Hab schliesslich bei VW die Teile fürn T4 (grau) besorgt, 80 Stück, die sind zweiteiig und lassen sich zerstörungsfrei wieder lösen. Hab dann noch ca. 25% Nachlass aufgrund der meng, dann hat etwas so viele gekostet wie die Zange alleine, Ha die neuen Pappen (3mm MDF) mit grauem Kunstleder bezogen , sieht gut aus.
Grus
Rainer
Grus
Rainer
und wie werden die befestigt? Von oben durchgesteckt?
Björn
Björn
- Leistung: 120Ps
sind wie Popnieten,nur mit Gewinde.Von vorne rein,vernieten und Zuggewinde rausschrauben.
*räusper*
Ich hab die Dinger vom T5 haufenweise im Keller liegen, allerdings inzwischen nur noch in dunkelgrau.
Gleiches Prinzip wie die Honda Dinger nur mit Inbus und günstiger
Haben auch acht Milimeter und kosten bei mir 10 Cent das Stück, plus Porto und Verpackung.
Bei VW im übrigen etwas über 40 Cent das Stück.
- Leistung: 64 PS
Die hab ich dann jetzt auch verwendet. Hat sich auch schon bezahlt gemacht das die mehrmals zu benutzten sind!
ja genau die vom Bild von puckel0114 hab ich verwendet. Vorteil mit Inbus Schlüssel leicht zu öffnen und wieder zu verwenden
Rainer
Rainer
- Henri
- Leistung: 51 kw
- Motorkennbuchstabe: 1V
Die gibts auch universal mit Kreuzschlitz in versch. Ausführungen, glaube unter dem Namnen Scrivet.. wieder lösbare Schraubnieten aus Kunststoff. Die habe ich hinten im Kofferraum verwendet, weil die Länge reicht für 3mm Hafa und 5mm Polster... Vorteil ist, sie lassen sich sehr schnell abmontieren (Z.B. um an den Wischwasserbehälter zu kommen, mit den Clipsen reißt man ja dabei fast die Verkleidung kaputt...) Für die Doorboards hab ich M5 Alu-Einnietmuttern, die haben zwar nur 7mm, halten aber sehr gut in den originalen Löchern
