ZV Motoren, wie mechanik anschließen
Wo die Stellmotoren eingebaut werden weiß ich nun.
Nun blick ich aber mit der mechanik zum schloss (Türschloss) überhaupt nicht durch, da ich die passenden stangen nicht habe.
irgendjemand ein paar bilder?
Zuletzt geändert von cabriophil am 13.04.2011, 16:39, insgesamt 1-mal geändert.
- Typ14-Marc
Re: ZV Motoren, wie mechanik anschliessen
Was meinste? Die Stangen, die vom Motor aus den Türpin bewegen?
ja genau. Zur Zeit (ohne ZV) bewegt ja der Türpin die Verrieglung. Aber wie macht das dann die ZV?
- Typ14-Marc
Die Stange vom ZV-Motor geht an die vom Türpin und drückt/zieht ihn auf/zu... Ich kann ja später mal Bilder machen. Hast du denn die Schiebetürkontakte usw?
also erden da zwei stangen miteinander verbunden?
Schiebetürkontakt kommt die Tage.
Kabelbaun nach hinten fehlt noch, sowie das Halteblech des Stellmotor Heckklappe aber das kommt erst später dran.
- Typ14-Marc
Klar. Die eine Stange geht ja vom Türpin zum Schloss. Türpin raus=Schloss auf, Türpin rein=Schloss zu. Und genau DAS erledigt ja der Motor. Also muss die Stange vom Motor mit der des Schlosses verbunden sein, damit der Türpin bewegt werden kann. Klingt gar nicht mal so unlogisch, oder?
Schau mal hier, ist zwar nicht original VW, aber hilft vielleicht: http://www.kilindo.de/html/zv_einbau_4.html" onclick="window.open(this.href);return false;
alles klar, dachte da gibts ne spezielle stange.
so verbinden bekomme ich es auch hin. danke
Re: ZV Motoren, wie mechanik anschließen
Oder auch nicht, wie verbind eich am besten die stangen. Hb sogar ernsthaft an Isolierband gedacht
- Typ14-Marc
Och nöö, Isolierband...
Das sind so Federmetallklammern, ob du die aber irgendwo herbekommst? Vielleicht eine kleine Seilklemme wie die hier? http://archiv.mauritz.de/all/abspannmat ... men-01.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
ich suche schon wie blöd im Keller.
Hab mir für meinen Golf 1 mal nen nachrüst ZV gekauft, da waren so klammern mit ner schraube dran.
Ich glaub ich hab sie vorm Umzug weggeworfen vor kurzen ....,
EDIT: So blöd das klingt, da kann ich auch Lüsterklemmen für nehmen.
- Typ14-Marc
Ja, wenn sie groß genug sind, so ne Stange hat ja gut und gerne 3mm Durchmesser...cabriophil hat geschrieben:So blöd das klingt, da kann ich auch Lüsterklemmen für nehmen.
