Hallo, habe gestern meinen Motor augebaut WBX DJ.
Allerdings sind wegen korrossion die Bleche um den Motor herum (3 Stück)
kaputt gegangen, Teilweise gar nicht mehr zu befestigen...
Die Bleche werden sicherlich einen Sinn haben.
Worin liegt dieser? Sollte ich also 3 neue montieren oder? (Woher)
Motorbleche
- ALMA
- Aufbauart/Ausstattung: Funkbulli flecktarn
Re: Motorbleche
meines Erachtens dienen die Bleche dem Schallschutz, bei mir war da auch noch so ein Schaumzeug drin.
Hab meinen Bus grad ohne die Bleche zur HU weggegeben, mal sehen, ob es die auch ohne Bleche gibt.
Alma
Alma
- Aufbauart/Ausstattung: Starausstattung
Re: Motorbleche
was Du meinst sind die Hitzeschutzbleche
was @ALMA meint ist voraussichtlich die Schallschutzwanne, aber die gibts nur bei den Diesel.
und ja, du solltest dir neue oder gebrauchte besorgen, da die Anbauteile und Leitungen durch die Bleche vor der Hitze geschützt werden sollen
weiß jetzt leider im Moment nicht wo es die zu beziehen gibt
gruß
Gerold
gruß
Gerold
- Aufbauart/Ausstattung: DoKa
- Leistung: 55 kw
Re: Motorbleche
Hi!
gibts bei Käfer&Co
http://www.kaefer-co.de/article/3978/Sa ... stahl.html" onclick="window.open(this.href);return false;
gibts bei Käfer&Co
- Modell: T4
- Leistung: 78
- Motorkennbuchstabe: AAB
Re: Motorbleche
ne das sind sie leider nicht...
ich rede von 3 blechen! an einem ist z.B der Kühlmittelausgleichsbehälter verbaut sie sind ringsrum um
den Motor angeordnet und an der Karosserie verschraubt!
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Re: Motorbleche
Hallo ,
die sind zum Dreckschutz , so wird verhindert das von den Hinterrädern der Regen / Wasser in den Motorraum spritzt.
Würde sie auf jeden fall wieder hinmachen, werde sie mir auch in meinen 2E Umbau bauen, soweit es auch mit Änderungen geht.
fix
fix
- Modell: T4
- Leistung: 78
Re: Motorbleche
ahhh okay...
dann muss ich jetzt nur noch welche auftreiben
- Aufbauart/Ausstattung: lle 0612
- Leistung: 180 PS
Re: Motorbleche
Wenn du welche brauchst .... ich habe noch welche liegen
melde dich wenn du sie willst !
VW T3 LLE 0612 V6
Bilder unter :
http://www.pixum.de/slide/4161494" onclick="window.open(this.href);return false;
Bilder unter :
