Gleich eines Vorweg:
Ich will nicht noch 2 Leitungen unter meinem Bus nach vorne Verlegen.
Ich will auch keine Diskussion in welche Richtung die Luft im Ohr strömt.
Für mich strömt die Luft nach innen
![Sparring, oder was? :box](./images/smilies/boxing.gif)
Ich plane evtl einen Ölkühler an Stelle der Batterie am Ausgang des Rechten Ohres zu verbauen.
Die Batterie würde ich unter den Beifahrersitz verpflanzen.
Jetzt komme ich zu meiner eigentlichen Frage: wie hoch ist euer Ölkühler mit den Angeschlossenen Krümmern für die Ölleitungen?
Ich weiß relativ sicher, das bei mir ein 19er passen würde, wenn ich Augenschrauben verwende, aber die meisten Kits haben diese "Krümmer" die um 90° gebogen sind.
Mir würde auch schon die Distanz: Oberkannte Schläuche-Oberkante Kühler reichen, um abschätzen zu können ob das hinpasst oder anstößt.
Danke schon mal fürs messen :)
Thibaut
