Kühlwasserverlust im hinteren Innenraum
dominix
Beitrag von dominix »
tagchen,
:: jx, 1.6 td
ich habe heute festgestellt, dass sich unter der gummimatte im hinteren innenraum kühlwasser gesammelt hat. nach dem ausbau von regal, sitzbank usw. hat sich gezeigt, dass es von dem heizlüfter hinten ausgeht. danach habe ich bemerkt, dass es auch unter dem auto tropft. und zwar auf gleicher längshöhe wo die heizung sitzt, auf der fahrerseite. (der hintere heizlüfter läuft übrigens ausschließlich auf stufe 3, falls das mit dem problem was zu tun haben könnte) hinter der heizung habe ich ein kleines schwarzes plastikteil in form von einem zylinder, ca.3cm groß gefunden. aber keine stelle gesehen, wo das mal hingepasst haben könnte.
ich habe schon ein wenig im forum und anderswo gestöbert, aber nichts passendes gefunden. immer mal wieder von der bösen wassermanteldichtung gehört, wobei es mir eiskalt den rücken runter läuft. ich hätte nichts dagegen, den heizlüfter auszubauen und draußen zu lassen, falls es am gerät selbst liegen sollte. hab das ding fast noch nie gebraucht.
leider hab ich nicht übermäßig viel plan von motoraufbau -funktion usw. aber vielleicht ist das problem ja gar nicht so wild (undichter schlauch, der sich leicht ersetzen lässt oder so) und ihr könnt mir tipps geben, wie sich das problem eingrenzen lässt.
über jede hilfe bin ich euch dankbar!!
beste grüße
.domml
Bullifand
Aufbauart/Ausstattung: mit Klima
Leistung: 95Ps
Beitrag von Bullifand »
mach raus das Teil. Je ein Pfropfen in die Schläuche, Schlauchschellen drauf ..fertig.
Ein Diesel hat keine Wassermanteldichtung...
Grüße aus Köln
Rider
Aufbauart/Ausstattung: AAZ inside
Leistung: 85PS
Beitrag von Rider »
meistens ist ein O Ring vom Regler undicht.
PHo
Westdeutscher
Aufbauart/Ausstattung: keine
Beitrag von PHo »
Genau. Der obere Schlauch geht in einen Regler, der wiederum mit 2 Schrauben M5X18 am Heizungsblock befestigt ist. Diese Schrauben kannst du lösen und den Dichtring mit der Teilenummer 861 819 297 bei VW käuflich erwerben.
Vor Abschrauben des Teiles die Heizwasserschläuche abquetschen (z.B. mit Schraubzwingen und Platten), dann läuft kaum Wasser raus. Und nach dem Reparieren kannst du oben am Heizblock die kleine weisse Kunststoffschraube rausdrehen, die sieht bald aus wie ein Miniaturölpeilstab (ist aber eigentlich eine Entlüftungsschraube), dadrüber kannst du die Anlage wieder mit Wasser bis zur Oberkante anfüllen.
Bullifand
Leistung: 95Ps
Zieh den Wärmetauscher raus..2 Schrauben, und drück den ab..bei mir war der undicht...wäre blöd wenn Du den O-Ring wechselst, und es sifft immer noch....mein Meinung :-bla
Grüße aus Köln
Charly
Beitrag von Charly »
hi,
das ist nicht der erste undichte Wärmetauscher.
Ersatz findest Du nicht, ausser auf dem Schrott, auch im alten Eckigen 2er Polo .
Gruss Charly
KleinerMuck
Beitrag von KleinerMuck »
Doch, Ersatz ist zu finden!
Also falls der Wärmetauscher undicht sein sollte (sieht man in jedem Fall, und riecht man meistens auch),
guggst Du hier:
http://www.ls-autoparts.com/Artikel.asp ... Sprachnr=1
Ich bin weder verwandt noch verschwägert mit denen, noch bekomme ich Provision von dort!
Ich habe lediglich vor 2 Monaten den Wärmetauscher dort gekauft, weil meiner undicht war. Der WT ist billig bei denen, und er paßt einwandfrei.
Mit Abklemmen der Leitungen, ordentlichem Putzen des Gehäuses (getrocknete Kühlflüssigkeit stinkt wenn sie warm wird!) und anschließendem Auffüllen der Kühlflüssigkeit hat der Wechsel unter einer Stunde gedauert.
KleinerMuck
dominix
wow! vielen lieben dank für die vielen ausführlichen hilfen!!!
dann klemm ich das teil einfach ab. versteh ich das richtig, dass die tropfstellen an der karosserie höchstwahrscheinlich mit dem gleichen problem zusammenhängen? (...da das nicht mehr erwähnt wurde von euch). und dass der heizlüfter nur auf stufe drei anspringt ist ja dann auch egal, wenn das teil gar nicht mehr in betrieb ist, oder? scheint ja dann eh nur ne sicherung zu sein.
gruß
.domml
PHo
Westdeutscher
Beitrag von PHo »
Ja, die Suppe läuft durch Karosserieöffnungen nach unten durch. Wenn du da einen Boden drüber haben solltest, lohnt es sich, da mal genauer hin zu schauen. Da sollten eigentlich ovale Plastikstopfen drin sein, die sind aber nicht wirklich dicht.
dominix
empfehlung mit was man das "wirklich dicht" bekommt?
PHo
Westdeutscher
Beitrag von PHo »
Die müssen nicht dicht sein. Kondenswasser soll frei nach unten austreten können.
sfietz
Leistung: 74 PS
Re: Kühlwasserverlust im hinteren Innenraum
Beitrag von sfietz »
hallo ihr,
ich greif dieses alte thema hier mal wieder auf, da ich gerade das selbe problem habe. werde mich wohl erstmal für den komplettausbau entscheiden und mir den wärmetauscher dann in ruhe vornehmen.
ich würd gern wissen wofür dieser schiebe-schalter am WT gut ist. scheint für mich ein ventil zu sein, das sich öffnen und schließen lässt, stimmt das. könnte man dann nicht die kühlwasser zufuhr damit stoppen und dann ist erstmal ruhe bis dann zeit für reparieren ist.
danke und gruß
Bielefelder
Beitrag von Bielefelder »
sfietz hat geschrieben:
So ist es!
Gedacht war es von VW, um im Sommer keine warme Luft an die Füße zu bekommen.
Ob das allerdings zuverlässig die Wasserzufuhr absperrt, weiß ich nicht.
Besser wäre zur Sicherheit, den Schlauch mit einer Gripzange zuzuklemmen.
Und den Wärmetauscher kann man ja zum Kühlerbau bringen, möglicherweise läßt er sich da preiswert instand setzen.
Grüße aus Bielefeld
T3KY
Leistung: 42Kw
Beitrag von T3KY »
Absperren kannst Du damit nur den Vorlauf.
Kühlwasser steht aber auch von der anderen Seite an, und da ist kein Ventil drin.
Es wird also weiter tropfen.
Grüsse aus dem Münsterland
Stefan
sfietz
Leistung: 74 PS
ok, dann baue ich den erstmal aus.
wenn ich das mache, kommt ja unvermeidbar luft in den Kühlwasserzyklus. Das ist doch nicht gut, oder? muss ich den kreislauf irgendwo dann entlüften??? wenn ja, wie?
danke schonmal für die antworten.
PHo
Westdeutscher
Beitrag von PHo »
Guck mal mit Hilfe der Suche. Das Entlüften des Kühlkreislaufes ist hier schon sehr oft beschrieben worden.
Bielefelder
sfietz hat geschrieben:ok, dann baue ich den erstmal aus.
Eigentlich doch nicht.
Du sperrst (quetscht) ja vorher die Schläuche mit einem geeigneten Werkzeug ab und löst dann erst die Schellen am Schlauch.
Die Wassersäule in den Schläuchen steht dann ja, nur dazwischen fehlt etwas Wasser durch das Lösen der Schläuche.
Anders ist es beim Wiedereinbau des Wärmetauschers.
Dann mußt Du Wasser nachfüllen und entlüften. 8-)
Grüße aus Bielefeld
Goldwinger
Leistung: 50
Motorkennbuchstabe: CS
Beitrag von Goldwinger »
Moin auch,
mein Büssle leidet leider auch an dem Inkontinenzproblem :cry: :cry:
was nehmt Ihr als Stopfen, um die beiden Schläuche SICHER zu verschliessen????? Habe da im Augenblick überhaupt keine Idee :gr :gr
rätselt
der Goldwinger
70er Simson Schwalbe Duo
einige alte Mercedes(se)
Q-Master
Beitrag von Q-Master »
Plastiksektkorken und Schlauchschelle, besser Federbandschellen.
Vielfach liegt die Undichtigkeit aber nicht am Wärmetauscher, sondern an einer Dichtung im Ventil für den Sommer/Winter Betrieb.
Dichtung gibt es hier z.B.
http://www.kaefer-co.de/article/1307/Di ... traum.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Einfach mal auf Sommerbetrieb umstellen und die Pfütze weg wischen.
Wenn dann kein Wasser mehr aus tritt, ist nur die Dichtung hinüber.
Meine Dichtung war so hart, die ist beim Ausbauen zerbröselt.
Sollte es immer noch tropfen, dann ist vermutlich der Wärmetauscher defekt.
Goldwinger
Leistung: 50
Moin nochmal,
bei mir scheint die Undichtigkeit aus dem Bereich -Entlüftungsschraube- zu kommen. Ich habe sie erst einmal so fest wie möglich angezogen, hat aber nicht die gewünschte Wirkung gezeigt.
die Idee mit den Sektkorken hat was: so kann ich meinem Ehegesponst glaubhaft versichern, dass der nächste Sektrausch nicht aus einer Sauflaune heraus entstanden ist, sondern das Ergebnis eines heldenhaften Rettungsversuchs unseres Busses war. :tl :tl :tl :tl :tl :tl :tl :tl :tl
frei nach dem Motto: Leber duck dich, der Bus wird gerettet :suff :suff :suff :suff :suff
ergster
Aufbauart/Ausstattung: DOKA
Leistung: Hatta
Beitrag von ergster »
Den Wärmetauscher neu zu bekommen ist übrigens kein Problem.
http://www.kuehlerhandel.de/product_inf ... 08-90.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Und wie schon mehr oder weniger gesagt wurde, der ist Identisch mit dem vom Polo/ Derby vom Anfang des Modells in den 70ern bis 10/94.
Und wenn er schon da ist, würde ich ihn auch nicht weg lassen.
Gerade beim JX kann man nie genug Kühlung haben find ich, und wenn das abhanden sein nicht stört, dann ja bestimmt auch nicht nicht wenn da ein bisschen Wasser durchfließt und er etwas wärme in den Innenraum abgibt.
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
zenko
Aufbauart/Ausstattung: Ex Feldjäger
Beitrag von zenko »
:D
ich hab das Teil auch mit den guten Rotkäppchen- Sektkorken verschlossen, hätte beinahe den billigeren mit unbrauchbaren Schraubverschlüssen gekauft. Hält richtig gut! Stehste da im Regal und begutachtest die Sektverschlüsse um ja nicht einen aus Kork zu erwischen... Die Leute haben geschaut :gr
Grüße Stefan
