ich fahre ein 1985 Bulli-Wohnmobil mit JX-Motor. Ich selber kenne mich nicht so gut aus mit Bullischrauben.
vor 600km habe ich einen neuen Motor von Red Block Motoren einbauen lassen. Der läuft auch super.
Das Problem ist, dass der Bulli nun im kalten Zustand zwar sofort startet, dann aber erstmal wie ein Kanalschiff tuckert und recht schnell wieder ausgeht, besonders, wenn man anfährt. Dann gebe ich ordentlich Gas, was aber zu starken Rauch (grau) führt und eklig stinkt. Wenn er erst mal rollt, dann geht es, läuft aber auch noch nicht richtig rund und raucht auch noch. Nach ca. 1-1,5km schnurrt der Bulli wie eine Kätzchen und es ist auch kein Rauch mehr zu erkennen. Erneutes Starten, wenn der Motor noch warm ist führt zu keinen Problemen.
Mein Schrauber hat folgendes gemacht und geprüft:
- Zündkerzen sind natürlich neu mit dem Motor eingebaut worden.
- Er hat geprüft, ob der Motor auf allen Pötten läuft, und das tut er.
- Gestern hat er die Benzinzufuhr an der Einspritzpumpe um eine Viertelumdrehung aufgemacht. Ich bilde mir ein, dass schlimmer war heute Morgen. Das werde ich mal rückgängig machen.
Mein Schrauber ist jemand, der hier im Forum einigen bekann zu sein scheint und von diesen auch geschätzt wird und dem ich auch vertraue. Ich schreibe diesen thread, um einfach mal weitere Meinungen zu erhalten.
Ich vermute, dass es vielleicht an der Einstellung der Einspritzpumpe liegt. Was meint ihr? Oder habt ihr noch weitere "typische Verdächtige" im Sinn.
Ich würde mich über eure Meinungen freuen.
dimarco13
neuer Motor, JX startet schlecht und raucht
- Aufbauart/Ausstattung: DoKa
- Leistung: 55 kw
Re: neuer Motor, JX startet schlecht und raucht
Hi!
Laß mal den Förderbeginn der ESP mit Uhr einstellen
(- Gestern hat er die Benzinzufuhr an der Einspritzpumpe um eine Viertelumdrehung aufgemacht. Ich bilde mir ein, dass schlimmer war heute Morgen. Das werde ich mal rückgängig machen.)
aufmachen = reindrehen ?!?
Benzinzufuhr = Diesel ?!?
Gruß Manfred
Gruß Manfred
- dobbybaier
- Leistung: 150 PS
- Motorkennbuchstabe: ABF
Also erst mal grundlegend:der diesel hat nur glühkerzen, keine Zündkerzen
So wie du das beschreibst, ist den Förderbeginn zu spät eingestellt. Da nachgebessert und er läuft.
- dimarco13
Hallo vielen Dank für eure Antworten.
Durch meine Beschreibung erkennt ihr ja, dass ich nicht so die ganz große Ahnung von Motortechnik habe. Im Prinzip weiß ich aber schon, dass da Diesel in den Tank kommt und Glühkerzen im Motor stecken. Aber in der Aufregung schmeiß ich da hin und wieder etwas durcheinander.
Ich werde meinen Schrauber also bitten, die Einspritzpumpe mal genau einzustellen.
dimarco13
dimarco13
