Vollgetankt...
- Aufbauart/Ausstattung: 1982
Vollgetankt...
Hallo Leute habe ein Problem!
Habe gestern meine T3 voll getankt da es eine ungerade Zahl war habe ich von 58 € auf 60 aufgetankt! Nach den Zahlen bin ich an den Bus gelaufen und siehe da unters Fahrzeug läuft sprit aus!? Es hat aber dann gleich wieder aufgehört!! Hat der Tank nee überlauf grenze? Oder was kann da los sein, weil das gleiche ist mir auch schon beim Motoröl passiert da ich zuviel rein gemacht hatte!?
Danke Gruß Patrick
Danke Gruß Patrick
- Gecko
- Aufbauart/Ausstattung: Ex-BW
Re: Vollgetankt...
Vielleicht ist er oben durchgerostet. Das war zumindest bei mir der Fall.
Meine!
Feierabendbierchen ist jeden 1. Mittwoch im Monat ab 18.00 am Porta/Bauhausparkplatz an der A555 Ausfahrt Bornheim/Alfter.
- Domi
- Leistung: 50
Re: Vollgetankt...
chillerpat hat geschrieben:Hallo Leute habe ein Problem!
Danke Gruß Patrick
Tankst du immer wenn der Tank erst halb leer ist?
Wie schon gesagt wurde, Tank durchgerostet. Vll sind auch die Schläuche zu den Ausgleichsbehältern ab.
Grüße: Domi
Grüße: Domi
- Mitleser
Re: Vollgetankt...
du hast ne Tankbelüftung... Das sind Behälter unter den Kotflügeln...
Wenn den Stutzen Ranvoll tankst kann dort etwas rauslaufen...
Der Stutzen selbst hat einen Schlauch der beim Tanken Luft in den Tank läßt... Ist direkt neben dem Stutzen angebracht....
Den auch mal begutachten...
Wenn du sooo voll tankst würd ich n kleinen Fleck als normal bezeichnen, ist es mehr würd ich mal schauen wo es her kommt...
Per PN kriegst ne Zeichnung dazu...
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
Re: Vollgetankt...
Kann man den Tank prüfen ob er durchgerostet ist ohne den auszubauen?
Re: Vollgetankt...
Klar, mit einer Endoskopkamera ist das kein Problem,
die gabs sogar grade bei Penny im Angebot!
Re: Vollgetankt...
Hallo.
An deiner Stelle würde ich zuerst die Schläuche überprüfen, die zu den Ausgleichsbehältern links und rechts in den Radhäusern gehen. Auto hochbocken und Räder abmachen. Nun kannst du die Schläuche abschauen und nch hinten bis zum Tank verfolgen. Sind sie ausgefranst oder vergammelt, dann wechsle sie aus. Gibts als Meterware für wenig Geld. Danach sollte Ruhe sein. Wenn es dann nach dem nächsten Volltanken wieder tropft ist es entweder die Leitung, die über den Tank geht oder der Tank selbst und du musst den Tank ausbauen.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
- Harrosurfjoker
Re: Vollgetankt...
Du kannst an einer intakten Zapfsäule den Tank nicht so voll machen, das er aus den Überläufen der Ausgleichsbehälter raustropft.
Wenn es, so wie bei Dir, tropft, dann gibt es im Regelfall zwei Möglichkeiten. Zum einen sind die Ausgleichsleitungen, die in die Ausgleichsbehälter vergammelt, oder der Tank oben drauf ist durchgerottet. Die grosse Querleitung auf dem Tank hab ich noch nie undicht erlebt, die ist aus so PVC-Zeugs und liegt so geschützt, das sie eigentlich nicht undicht werden kann.
In jedem Fall muss der Tank raus, denn Du kannst nicht alle Ausgleichsleitungen in die Ausgleichsbehälter in eingebautem Zustand wechseln, weil Du nicht an alle Leitungsstück herankommst.
Wenn der Tank sowieso raus soll, sollte man unbedingt wie Wasserrohre prüfen, weil für deren Wechsel auch der Tank raus muss und das wäre dann ein Aufwasch.
- Urpilsfan
Re: Vollgetankt...
Genau habe ich zuletzt auch gemacht , und siehe da die waren natürlich hinüber . Also ersetzt und gut ist .Hoffe es ist bei Dir auch so. Gruß aus dem Warndt Urpilsfan !dorot 500 hat geschrieben:Hallo.
Gruß Karsten
- Leistung: genug
Re: Vollgetankt...
Salü Patrick,
an meinem Tank ist an der linke Seite (in Fahrtrichtung) die Zusammenpressung "aufgeblüht" und feucht - undicht.
(Die oben erwähnten Schläuche habe ich auch zuvor ausgetauscht)
Habe mir inzwischen einen Neuen samt Zubehör von BS, besorgt.
Der Wolfgang aus LÖ
Der Wolfgang aus LÖ
geht nicht, gibt's nicht
Re: Vollgetankt...
@Harro, wie willst Du bei nem Lufti die Wasserrohre prüfen
Re: Vollgetankt...
frage welche wasser rohre ist doch en CU !???
Re: Vollgetankt...
Vergiss die Wasserrohre
- Harrosurfjoker
Re: Vollgetankt...
sorry, hab nicht an der Seite in den Steckbrief geschaut.... Beim Lufti hat nur die Scheibenwaschanlange Wasser-(rohre)schläuche
Harro
Harro
- SMR620
- Aufbauart/Ausstattung: Star
- Leistung: 150 PS
- Motorkennbuchstabe: ABF
Re: Vollgetankt...
Beim Kumpel ist der Tank auch undicht wenn er voll ist weil der Einfüllstutzen stark verrostet ist.
- Aufbauart/Ausstattung: Kastenwagen
Re: Vollgetankt...
Man sieht doch relativ gut hin, ob und wo der Sprit tropft? Füllrohr und Ausgleichsgeschläuche sieht man von Radkasten aus gut ... zumindest die wahrscheinlichsten Schwachstellen. Wenn bei "übervoll" etwas tropft, dann ist es wahrscheinlich der dickere Schlauch, der seitlich ins Füllrohr mündet (ganz oben). Undichter Tank saut ziemlich in der Mitte des Fahrzeugs.
Sam.
Sam.
VW T3 Ratte 1987
VW T3 Postbus 1984
VW T3 Custom-Pritsche 1984
VW T3 Postbus 1984
- doppelboxer
- Aufbauart/Ausstattung: Klappdach
Re: Vollgetankt...
Guten Abend zusammen!
Tank wegmachen geht gut, wenn du eine Hebebühne und einen "Getriebeheber?" oder so was hast, sonst brauchst du schon zwei Leute, die gut mitanpacken können.
viel Erfolg, und gute Fahrt
Ich leider schon, habe erst letztens den Tank runtergeschraubt, da auch Benzin an der Tanke zu finden war. Nun sind alle Schläuche und Dichtungen getauscht, nur diese miese Querleitung nicht! Schon nervig, da nicht der Schlauch undicht, sondern das Plastikteil am Ende des Schlauchs abgebrochen war. so, nun warte ich auf die Ersatzteile vom Freundlichen, viel zu teuer, aber sie kommen bald um das ganze nochmal zu wiederholen.Harrosurfjoker hat geschrieben: Die grosse Querleitung auf dem Tank hab ich noch nie undicht erlebt, die ist aus so PVC-Zeugs und liegt so geschützt, das sie eigentlich nicht undicht werden kann.
- Gurke
- Aufbauart/Ausstattung: ...Sporter/Womo
- Leistung: 42KW
Re: Vollgetankt...
die kurzen schläuche von den ausgleichsbehältern sind auch bei mir fratze, wie ist die genaue benennung, weiß das einer?
sind die das?
https://www.tk-carparts.de/article/2550 ... _2_WD.html" onclick="window.open(this.href);return false;
meine sehen aber eher flexible aus, bzw. bis zu Ausgleichsbehältern liegen ja kupfer oder metalleitung aber das letzte stück ist ja ein flexschlauch... und genau der ist defekt.
und ist das der richtig schlauch für die verbindung zwischen den Einspritzdüsen?
https://www.tk-carparts.de/article/1226 ... 85_mm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
danke schonmal für die antworten
sind die das?
- dautzi
- Aufbauart/Ausstattung: LKW TD
- Leistung: 76PS
Re: Vollgetankt...
Was früher gerne undicht war, waren die Gummiringe, wo die Plastikquerleitung rein gedrüückt wird, die haben wir fast täglich erneuert und dabei auch direkt die anderen Leitungen erneuert. Tank braucht nicht unbedingt raus, geht auch von der Seite, wenn die Räder ab sind.
- Takko
- Aufbauart/Ausstattung: 9 Sitzer
Re: AW: Vollgetankt...
Moin
ich hab gestern abend zum ersten mal Vollgetankt, zuvor waren nur ca 15 Liter durch Kanister drin.
Als ich heut morgen vor der Frühschicht rauskam roch ich schon den Benzingeruch. Geguckt und er troft wohl seit gestern abend. Tanknadel is auch schon stück runter. Hatte nicht bis zum Ùberlauf getankt sondern aufgehört als Pistole abgeschaltet hat. Denke dass über Nacht ca 10 L weg sind.
Hier wird der Tank wohl auch durch sein geh ich davon aus?
Hatte ihn gestern vorm Tanken noch auf ner Hebebühne. Da war nirgens was zu sehen.
So ein Mist...
Takko
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
So ein Mist...
Takko
- Aufbauart/Ausstattung: DOKA
- Leistung: Hatta
Re: Vollgetankt...
Wenn er soviel verliert, dass das an der Tankuhr zu sehen ist, dann kommt es nicht oben raus. Schau dir mal die Kante an, wo die beiden Hälften zusammengewasauchimmert sind.
Die geht zB. beim 1er Golf gerne kaputt, dann tropft es da so lange raus bis der Tank nurnoch halbvoll ist.
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
Muss auch W sagen
ergster
- Takko
hallo
ja werde ich mir gleich ansehen.
Danke für den Tipp
Danke für den Tipp
- Leistung: 70 KW
Re: Vollgetankt...
Moinsen
bei dem vielen "Spritgeposte" möcht ich denn auch dazu was posten:
liebe Leute mit potentiellen Spritschleudern spaßt man nicht - ich fahre auch einige Motorrad-Kilometer und solche sch---
Spritflecken auf der Straße haben mich schon mehrfach an den Rand der Verzweiflung gebracht bzw. in Krankenhausnähe
Also tut mir den Gefallen:
rauf auf die Bühne mit fast leerem Tank (sonst zu schwer das Ding)
Spritleitung abklemmen (Schraubzwinge) und lösen
Haltebügel lösen
Tank abklappen
und alles in Ruhe anschauen oder besser gleich alle Leitungen neu - die sind schließlich nicht erst seit gestern dran und kosten wirklich nicht die welt
und wenn der Tank irgendwo schon richtig "blüht" von der roten Pest: den gleich auch neu - das bringt keinen um!
und dann sich über den gesunkenen Spritverbrauch freuen
gruß
uwe
Haltebügel lösen
Tank abklappen
gruß
uwe
- Takko
Re: Vollgetankt...
Hallo Uwe
da kann ich dir vollkommen zustimmen,
solches Risiko geh ich nicht an.
Nachdem ich nun den Tank ausgebaut habe und ihn draussen wieder befüllt habe weil kein sichtliches Loch zu sehen war stellte sich dann folgendes Bild:
und das ist dann der neue
Morgen wirds wieder ein dichter Fahrbarer Untersatz xD
Re: Vollgetankt...
der „neue“ sieht ja Top aus wo de den nur so schnell her hast
Bus1: AJT T4 Bj.00 MultiTrapo/Alltagsschlampe (ca.220tkm)
Bus2: T3 Bj.83 Westfalia Klappdach
- Harrosurfjoker
Re: Vollgetankt...
den neuen aber oben auch noch mal ordentlich einwachsen und schützen...
Harro
Harro
- Takko
@ Bulli 84
von einem Bulli-Messi
danke nochmal
danke nochmal
- Leistung: 50/70
Re: Vollgetankt...
so 'nen 'neuen' gebrauchten hab' ich im herbst auch bekommen, nachdem meiner am rücklauf ordentlich gesifft hat.
ich hab' ihn angeschliffen, flugrost entfernt,
mit hammerit, weil's grade noch da war, gestrichen.
die oberseite ordentlich mike sanders drauf, neue leitungen und dichtungen, dann sollte das wieder 'ne zeitlang halten.
ubs kommt noch drauf, sobald ich mich wieder drunterlege. derzeit ruht der bus.
- Leistung: 70 KW
Re: Vollgetankt...
Moin Takko,
und Glückwunsch zum neuen Tank!
gruß
uwe
gruß
uwe
- Takko
Re: Vollgetankt...
trotz dass ich alles zusammengebaut habe habe ich feststellen müssen
dass die Dichtung zw. Tank und Einfüllstutzen nicht mehr abdichtet.
Auf der Suche fand ich folgenden :
http://www.vw-t3-bus-shop.de/motor/kraf ... tsche.html" onclick="window.open(this.href);return false;
der wird aber mit 57,5 mm angegeben ( wert innen )
Ich habe aber heute gemessen und die Öffnung dürfte ca 65mm ( alter & neuer Tank sein...)
ist das dennoch der richtige ? Oder hab ich da falsch gemessen ?
Grüße Takko
( der sich freut dass sein T3 heute ne Vollabnahme mit Oldtimergutachten bekommen hat )
Grüße Takko
- Leistung: 50/70
Re: Vollgetankt...
bj des tankes? bis 85/ab 85 ist das einfüllrohr kleiner meine ich. zumindest beim diesel.
- Takko
Gute Frage...
@Bulli-84 ?
@Bulli-84 ?
- Leistung: 50/70
Re: Vollgetankt...
http://www.vw-bus.com/de/VW-Bus-T3-Einf ... ng-am-Tank" onclick="window.open(this.href);return false;
dein tank scheint mir älteren baujahrs, wenn er zu dem bus in Deiner sig passt.
der hier vielleicht
http://www.vw-bus.com/de/VW-Bus-T3-Einf ... -mm-bis-85" onclick="window.open(this.href);return false;
der hier vielleicht
- Takko
Re: Vollgetankt...
so habe heute mal den Stutzen wieder ausgebaut.
Hab festgestellt dass der Tank wohl nicht 100% richtig sitzt ( hab ich ja auf dem Rücken liegend und nur auf den Rampen eingebaut)
An der Seite des Stuzens hat der Tank bis zum Anschlag noch ca 5mm Luft, so dass er weiter nach vorne käme und dadurch dass die Aufnahme
schräg ist auch nochn bissle hoch... so dass das dann passen müsste.
Deshalb war wohl auch der Stutzen etwas krum in der Dichtung was dazu geführt hat dass sie nicht 100% abdichten kann.
Hab die Original Dichtung nun vor mir liegen: 251 201 139
in verschiedenen Online Shops gibs sie ja, nur hier heißt es einmal 57,5 mm und einmal 58mm
gehe ja mal davon aus dass die den gleichen meinen nur etwas genauer gemessen,
aber will dennoch vorsichtshalber hier mal nachfragen?
Grüße Jens
Grüße Jens
