Moin
Gestern hab ich mich mal dran gemacht und die Waschwasserpumpe, mitsamt Behälter ausgebaut, da diese nicht funktioniert. Die Pumpe war fest, somit nichma an der Batterie funktionsfähig. Jetzt hab ich eine vom Golf 3 drin. Passt auch da rein. Nur is das Problem, dass diese nur manchmal geht und aber öfter eben nicht. An der Batterie funktioniert das ganze allerdings einwandfrei! Kabelbruch schließe ich eig. aus, es kommen 12 Volt an! Bitte hilf mir doch jemand :D. mfg, Andy!
Scheibenwaschwasserpumpe Doka geht nicht.
- Andy27nov93
- Bielefelder
Re: Scheibenwaschwasserpumpe Doka geht nicht.
so was hatte ich auch.
Der Fehler war dann im Lenkstockhebel zu suchen, da gab es keinen Kontakt mehr.
Losnehmen und sehen, daß man da wieder was hinkriegt.
Oder anderen besorgen.
Grüße aus Bielefeld
- Leistung: 58 PS
Habe auch immer wieder Probleme damit.
Liegt auch immer am Lenkstockhebel.
Gegenüber vom Hebel befinden sich die Kontakte.
Ich werde bei Gelegenheit auf einen Taster im Cockpit umrüsten.
Mal sehen,was der Tüv dann dazu sagt.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
- bu-bi
- Leistung: 3xx PS
- Motorkennbuchstabe: -F-
den Fehler hatte ich auch lange gesucht.
Erst - wie üblich - Pumpe getauscht.
Dann bis zum Lenkstockhebel vorgearbeitet.
Den Kontakt habe ich mit einer Spitzzange
vorsichtig etwas nachgebogen.
Und die Schleifbahn gereinigt.
Und siehe da:
Und siehe da:
Grüße aus NI, Burkhard
- Andy27nov93
Jo, das wars. Jetzt gehts wieder! Vielen Dank!
