VW Stahlschiebedach + VW Sonnendach - kompatibel?
- SirKeppa
habe diese Frage schon in nem anderen Forum gestellt aber keine Antwort erhalten.
Ich habe ein VW SSD verbaut und könnte nun ein orig VW Glas-Aufstelldach mit Dachausschnitt haben.
Leider kenne ich niemanden der das Glasdach drinn hat also auch die echte Position davon nicht.
Könnte ich das Glasdach zusätzlich einbringen oder wird das durch die SSD Kurbel verhindert, die ja auf Höhe der vorderen Sitze eingebracht ist.
Kurz und knapp: Sind beide Dachausschnitte kompatibel?
- svenwbx
Re: VW Stahlschiebedach + VW Sonnendach - kompatibel?
HUHU
Hab auch das Große und sagen Nein..
So weit nach vorne kannste das nicht einbauen und der Kasten der unten drunter ist , ist zu groß
Sven
88er T3 WBX mit EJ22-Motor und Autogas
180 liter Gastank
Sven
180 liter Gastank
- SirKeppa
Hat evtl jemand ein Bild von einem eingebauten orig Glasaustelldach von oben vom Dach her?
Wegen der Position des Ausschnitts.
Gekauft hab ich noch nix.
bzw gemessen von vorne wo es anfängt und wie tief es is geht auch
- Boxer-Tom
- Oberpfälzer
Foto kann ich heute abend mal machen und messen kann ich auch mal - kein ProblemSirKeppa hat geschrieben:Hat evtl jemand ein Bild von einem eingebauten orig Glasaustelldach von oben vom Dach her?
hatte ich genau so auch vor, mit dem Slider. Passt ganz sicher nicht.
Die Kurbelmechanik ist zu ausladend dafür.
Vielleicht passt ein extrem Kleines?
Aber die "Gängigen" sicher nicht.
Max
Max
- Boxer-Tom
- Oberpfälzer
Wie schon zu lesen war - die Kurbel vom Stahlschiebedach ist schon im Bereich von dem Sonnendach.
Das hinter Ende vom Sonnendach ist bei ca. 75cm vom vorderen Scheibengummi gemessen....
Gruß Tom
Gruß Tom
- SirKeppa
schade aber danke dann hat sich das erledigt ich lass es bleiben, danke für die antworten
kann gecloseed werden :)
- Limetto
- Aufbauart/Ausstattung: Syncro
- Leistung: 85
hmm...also ich hab beides....SSD und Glasaustelldach
T3 Syncro Multivan, SSD, Servo, Sperre hinten, AHK, AAZ, Standheizung, Höher, 225/75 R16,
- LPG-Bulli
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan&BGS
TUUUUS NICH........
Bloß keine Löcher in den guten Schiebedachbus schnippeln, da kommt doch genug Luft rein und diese Glasdinger
sind nicht nur hässlich sondern auch gerne undicht! Alternativ nen Bus ohne SSD dafür nehmen, ich wäre dann an
dem jetzigen interessiert
87er Nachrüst-Multivan
MV, AGT, Emmegas LPG
88er BePo Bus im Aufbau
- Limetto
- Leistung: 85
stimmt beides nicht :PLPG-Bulli hat geschrieben:... und diese Glasdinger
- LPG-Bulli
ok, hässlich ist ansichtssache,obwohl ich schon festgestellt habe das viele lieber nen Bus ohne möchten aber das nachgerüstete Sonnendächer gerne undicht werden ist FAKT... so sicher wie das Amen in der Kirche
