ich hab bei T Koch einen Keilriemen für den WBX für Lima und Wapu bestellt. (Alle anderen angebotenen waren für Diesel, Servo Klima ...)Dieser ist 10x1100
Nun hab ich aber gesehen, das in meinem DG nur ein 10x1075 verbaut ist. Im Netz lese ich immer wieder verschieden angaben.
Passt mein 10x1100 auch? Kann ich die Lima vielleicht etwas weiter spannen um das auszugleichen? Oder muss ich noch noch einen 10x1075 hohlen gehen?
MfG
BastardOp
WBX Keilriehmen 1100 oder 1075 ich bin verwirrt
- Mitleser
- Motorkennbuchstabe: jx
Re: WBX Keilriehmen 1100 oder 1075 ich bin verwirrt
mal abgesehen davon das ich Diesel fahre und deine Größen und die Spannmöglichkeiten deiner Lima nicht kenne :
Wenn die Riemenscheiben schon älter und an den Flanken ausgenudelt sind kann es sein das die Orginalgröße nach dem Spannen zu lose ist.
Dann im gut sortierten Teilehandel eine Nummer kleiner wählen und probieren ob er gut drauf geht...
Ich persönlich führe gebrauchte Riemen mit, um sie im Pannenfall auf der Bahn schnell wechseln zu können und an sicherem Orte dann den neuen , strammeren auf die Scheiben zu hebeln.
Da beim JX der Servoriemen vor dem Wasserpumpen-Lichtmaschinenriemen sitzt und es in Gefahrenbereichen zu lange dauert die Servopumpe zu lösen, habe ich eine Gartenschere an Bord um ihn schnell durchzukneifen um den Wapu/Lima -Riemen zu ersetzen.
Dann gehts ohne Servo auf nen Parkplatz um den Riemen auch zu erneuern...
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
- DePhysio
Der 1075 is eigentlich für die servopumpe gedacht und der 1100 für LiMa und WaPu. Also sollte der 1100 bei dir grundsätzlich passen. Hab den 1075 z. Zt auch auf der lima/wapu-schiene, weil der werkstattheini zu blöd war und das vertauscht hatte. Der 1100 auf der servo is dann nach einiger zeit auch schön weggeflogen, weil er nicht genug gespannt war.
Also nehm den. 1100 mal erst und schau, ob alles gut sitzt. Is ja nicht soviel arbeit.
LG, michael
LG, michael
Schöne Grüße aus dem Tal,
Michael
Michael
- Mr.J
- Motorkennbuchstabe: AGG
oder schau einfach auf deinem alten Keilriemen nach, da sollte die Größe ja auch draufstehen
- Aufbauart/Ausstattung: Hubdach
- Leistung: 78
@ Mr.J darum ging es ja, dass bei mir der kurze verbaut war und ich einen längeren hatte.
Hab jetzt den 1100er verbaut und auch gespannt bekommen. die ersten 10m aus der Halle zum Parkplatz lief er schonmal. Wenn morgen wieder Bremsflüssigkeit ins System kommt kann ich auch richtig fahren. Aber denke es wird schon funktionieren.
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Und dann gibt es noch eine dritte Länge für den Klimakompressor
Nur zur Ergänzung:
Keilriemen WBX Klimakompressor 13 x 1225
Nur zur Ergänzung:
