Fahrwerksabsenkung hinten , Luft , Hydraulik ???
OT für alle Foren von T1-T6
deltaprofi fix
Leistung: viel
Motorkennbuchstabe: A-Z
Anzahl der Busse: 10
Beitrag von deltaprofi fix »
Hat schon mal jemand eine Fahrwerksabsenkung für die Hinterachse beim T3 gesehen, gebaut, die Karre soll hinten wecks Be-entladen so tief wie geht , in der Fahrt wieder normal.
fix
Marcus BULLIZEI
Leistung: 70-137
Motorkennbuchstabe: div
Re: Fahrwerksabsenkung hinten , Luft , Hydraulik ???
Beitrag von Marcus BULLIZEI »
Hallo!
Machs mit Luft:
Lass hinten die Luft aus den Reifen beim Be- / Entladen! :-) :-) :-)
BULLIZEIliche Grüße
Marcus
DePhysio
Aufbauart/Ausstattung: Carat, Bj. 87
Beitrag von DePhysio »
Marcus BULLIZEI hat geschrieben:Hallo!
Machs mit Luft:
Den gleichen Gedanken hatte ich auch... :g5
Aber Du könntest Dich auch hinten auf die Ladekante setzen, dass müßte auch schon ordentlich helfen... :hehe :tl
Schöne Grüße aus dem Tal,
Michael
deltaprofi fix
Leistung: viel
Ihr seid so richtig DOOOF :cry:
fix ;-)
tommy
Ostdeutscher
Aufbauart/Ausstattung: ex 2WD
Beitrag von tommy »
bei nem syncro könntest du es mit den rancho niveau dämpfern vom l200 machen. aber am ende bringt das nach unten nur vielleicht 6-8cm. dafür geht nach oben gut, um zuladung auszugleichen. aber für den 2wd sind die wohl etwas lang.
Exfofie
Aufbauart/Ausstattung: Bluestar/Cheetah
Leistung: 115/70
Beitrag von Exfofie »
Gabs irendwo als kit bei den ammis zu erwerben, aber WO??????????????
Jumpy
Leistung: ~103kw
Beitrag von Jumpy »
http://www.contitech.de/pages/produkte/ ... ie_de.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ne Luftpumpe solltest du aber mit einplanen....
Gruß Jumpy
one life, live it now
Member of the C.d.a.S.
dobbybaier
Aufbauart/Ausstattung: Caravelle RS
Leistung: 150 PS
Motorkennbuchstabe: ABF
Beitrag von dobbybaier »
http://www.vw-tristar.com/
Der hat ein Luftfahrwerk in seiner Tristar drin, bin ich sogar schon mal mitgefahren, ist echt ne coole sache. Kann jedes Rad einzeln ab senken bzw. anheben und das wärend der Fahrt.
deltaprofi fix
Leistung: viel
Das ist ja geil ,
genau so hab ich mir das gedacht , danke für den Link.
fix
Ps, sehr lässige Doka
AMF rüstet Fahrzeuge mit einer absenkbaren Hinterachse um, sodass Rollstuhlfahrer hinten reinfahren können.
Die Stoßdämpfer sind von Koni und das ganze funktioniert hydraulisch.
Kannst ja mal bei Koni nach solchen Stoßdämpfern fragen. Dazu nen passendes Hydraulikaggregat und los gehts :sun
Zurück zu „Plauderecke“
