Hallo Leute,
hat jemand von euch nee Idee warum mein Bulli jetzt wo es kalt wird so schlecht anläuft, bzw bis er warm wird so viele fehlzündungen hat??
Danke gruß Patrick
Motorproblem
- Aufbauart/Ausstattung: 1982
Re: Motorproblem
Wann hast du das letzte mal Service gemacht? Zündkerzen, Luftfilter, Ölwechsel mit Ölfilterwechsel
Re: Motorproblem
Zündkerzen und Luftfilter wurden schon getauscht, aber öl und ölfilter ist schon bissle länger her!
Gruß Patrick
Gruß Patrick
- Aufbauart/Ausstattung: multifunktional
- Leistung: 170 PS
- Motorkennbuchstabe: AVF
Re: Motorproblem
drückst du vor dem starten das gaspedal mal durch?? ![pröstchen :bier](./images/smilies/00009161.gif)
- markmoda
Re: Motorproblem
ich gehe mal davon aus, dass der Zündzeitpunkt richtig eingestellt ist und auch der CO Gehalt passt. Die Doppelvergaseranlage des CU Motors muss sauber eingestellt sein. D.h. Beide Vergaser müssen synchron arbeiten. Überprüfe auch mal die Startautomatik beider Vergaser und ob die Luftklappen schließen und bei Erwärmung wieder öffnen. Nach einigen Jahren solltest Du dem Motor auch mal neue Zündkabel spendieren.
Ich hoffe die Tipps helfen Dir weiter.
Gruß Markus
Gruß Markus
Grüße aus der Oberpfalz!
Seit 37 Jahren VW T3 Caravelle CL, 1.9l WBX, 78PS, BJ 03.85, 8 Sitzer, H und Saisonkennzeichen
- Kantholz
- Aufbauart/Ausstattung: Eurec Cassandra
Re: Motorproblem
Hilfts?
Flo
schön präzise.drückst du vor dem starten das gaspedal mal durch??
![Sparring, oder was? :box](./images/smilies/boxing.gif)
Hilfts?
Flo
