Zusatzinstrumente vom Audi 80 - Spannungsverstärker!?
- dokapilot
Habe hier eine komplette Einheit Zusatzinstrumente aus einem Typ 89 liegen.
Die sollen in den Bulli. Soweit alles kein Drama.
Nun stellt sich mir die Frage, wofür dieses relaisartig aussehende Ding da ist.
Es hat die Nummer 893 919 080 und ist von VDO, also zugehörig zu den Instrumenten (sitzt im Audi direkt hinter diesen).
In diversen Foren war nun etwas von Spannungs- oder Beleuchtungsverstärker zu lesen.
Richtig schlau wurde ich allerdings nicht.
Brauch man das zwingend zu den Instrumenten oder ist das nur im Audi relevant?
Re: Zusatzinstrumente vom Audi 80 - Spannungsverstärker!?
Besorge dir einen Schaltplan von dem Fahrzeug und du kannst dir das erschließen. Hat das Audi-Fahrzeug eine automatische helligkeitsabhängige Regelung der Instrumentenbeleuchtung?
- dokapilot
Kann ich nicht sagen. Wäre aber sicherlich denkbar, dass die Instrumente über die Tachoelektrik des Audi laufen. Bei einfacher Verkabelung der Instrumente, was die Geber und die Beleuchtung betrifft, dürfte dieses Teil nicht notwendig sein. Helligkeitsregelung über den T3-Tacho wäre allerdings recht elegant. Ich schau mal ob ich Pläne dazu finde.neujoker hat geschrieben:Hat das Audi-Fahrzeug eine automatische helligkeitsabhängige Regelung der Instrumentenbeleuchtung?
- Leistung: 50
Moin auch,
auch ich habe die Zusatzinstrumente verbaut. Das Relais habe ich ganz einfach gar nicht ignoriert
Nee im Ernst: ich habe das Relais weggelassen und die Instrumentenbeleuchtung an den vorhandenen Kreis angehängt, funktioniert einwandfrei. Ich vermute einmal, dieses Relais brauchst du nur bei einer Elektronik a la Audi, bei unseren vorsintflutlichen Kisten geht es auch ohne
meint
der Goldwinger
meint
der Goldwinger
70er Simson Schwalbe Duo
einige alte Mercedes(se)
- dokapilot
Also doch ignoriert bzw. gar nicht beachtet.Goldwinger hat geschrieben:Moin auch,
auch ich habe die Zusatzinstrumente verbaut. Das Relais habe ich ganz einfach gar nicht ignoriert![]()
meint
der Goldwinger
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Packt die Bullielektrik die zusätzlichen Verbraucher?
Und bzgl. vorsinflutlich; der Audi 80 Typ 89 ist ja eigentlich auch nichts anderes.
- Leistung: 50
Moin nochmal,
wenn mich nicht alles täuscht, sitzen in den Instrumenten insgesamt 3,6 Watt zusätzlich, das packt die Elektrik locker. Bis jetzt habe ich keinerlie Probleme erkennen können, die Voltanzeige geht nur dann "in die Knie", wenn ich beide Lüfter volle Pulle anschalte und mich von meinem Radio beschallen lasse, aber selbst dann bleibt die Nadel bei 12Volt stehen, keinerlei Flackern bei der Instrumentenbeleuchtung oder ähnlichem.
Ein Elektrofachmann wird Dir sicherlich besser erklären können was da so an Strömen fliesst, aber wie gesagt, bei mir fünzt das wunderbar.
viel Spass beim Schrauben wünscht
der Goldwinger
ach ja, wie hast Du den Einbau gelöst????
Bildchen wäre nett
![mein guru :bet](./images/smilies/notworthy.gif)
![Jabbadabbaduuuhhhh :dance](./images/smilies/dance.gif)
der Goldwinger
Bildchen wäre nett
- dokapilot
Noch gar nicht. Ich will die Instrumente in die Front der großen Armaturenbrettauflage bauen.Goldwinger hat geschrieben:ach ja, wie hast Du den Einbau gelöst????
- airbusser
ich hätte auch Interesse daran...
![mussu Foddo anbringen! :pic](./images/smilies/smileknipser.gif)
- Leistung: 112
Die Elektrik packt das Locker, mach ein paar Bilder
Olaf
Olaf
