Carat 3-Punkt Gurte - Aufnahme Gewinde da oder nicht?
dennis0491
Leistung: wenig
Beitrag von dennis0491 »
Aloha,
nach einigem Suchen konnte ich das Thema
"3 Punkt Gurte im Carat für die hinteren Sitze"
nicht klären.
Klar ist: Durch Zubehörgurte muss man nicht die unteren
Schränke zerschneiden damit dort die Gurtrolle hereinkommt und
der Gurt durch den Schrankdeckel nach oben geführt wird, sondern
man kann (wie beim Camper) die Gurtrolle direkt oben anbringen, wo
eigentlich der Umlenkpunkt des originalen Gurtes ist.
Was offen bleibt:
Die Fensterverkleidung des Carat hat an beiden Seiten exakt an der Stelle
des Umlenkpunktes kreisrunde Vertiefungen, hinter denen das Gewinde zur
Aufnahme der Schraube sitzt. Bzw. sitzen müsste.
Denn es wird auch berichtet das Caratbesitzer dort kein Gewinde gefunden haben...
Kann jemand etwas genaues sagen?
Haben die Carat's/die Carate/die Karäter/die Caratetete ??? :gr :suff dort ein Gewinde
sitzen oder nicht?
Nach meinen Informationen muss auf jeden Fall eine Distanzhülse verwendet werden, da
die Verkleidung dick ist und andere Busse ja gar keine Verkleidung haben. Vermutlich würde
auch eine längere Schraube gehen?!
Reicht die Länge der Zubehörgurte um um den Caratsitz zu kommen?
Fragen über Fragen....
dennis
DePhysio
Aufbauart/Ausstattung: Carat, Bj. 87
Re: Carat 3-Punkt Gurte - Aufnahme Gewinde da oder nicht?
Beitrag von DePhysio »
Hallo Dennis,
in meinem Carat waren die Gewinde definitiv vorhanden. Da sind allerdings Blindstopfen aus Plaste drin. Habe mit einem entsprechenden Topfbohrer durch die Verkleidung gebohrt. Wenn man vorsichtig ist und den Blindstopfen nicht zu weit mit anbohrt, kann man den mit einem Schraubendreher heraus drehen. Ansonsten muß man den so irgendwie rausporkeln.
Soweit ich weiß werden die immer mit einer Abstandshülse montiert, also auch die Umlenkrollen, daamit das schön beweglich und drehbar bleibt. Hab mir die Schrauben und Hülsen original beim :-) besorgt und dann haben die auch die richtige Länge.
Zur Gurtlänge kann ich nur sagen, dass ich von vornherein die längere Version gekauft habe, weil ich auf Nummer sicher gehen wollte wegen Kindersitz. Denke zu lang is besser als ein paar cm zu kurz und man kriegt das Ding nicht ins Schloß. Den Preisunterschied fand ich jetzt nicht so groß, dass war es mir in meinem Fall wert.
Bei weiteren Fragen kannste ja noch mal ne pn o.ä. senden.
Wünsch Dir fleissiges basteln...
Schöne Grüße aus dem Tal,
Michael
dennis0491
Leistung: wenig
Hallo Michael,
vielen Dank!
Welche Gurte hast du?
Die lange Version wollte ich sowieso nehmen, war mir aber
unsicher ob die Caratsitze noch weiter vor sind als eine normale Rückbank.
Zum Bohren:
Also quasi mittig ansetzen, Augen zu und rein damit?
Wie groß bzw wie breit ist das Gewinde, wie der "Abdruck" in der Verkleidung?
T3-Ruben
Leistung: 174 PS
Motorkennbuchstabe: AAA
Beitrag von T3-Ruben »
Sollte vorhanden sein...
"Sollte" ist selbstverständlich keine vernünftige Aussage - also Plastikgitter der Ohren abschrauben und nachsehen / ertasten von außen...
Gruß Ruben
brummmmmmmm.........
dennis0491
Leistung: wenig
Uh das ja mal ein ganz neuer Hinweis, ok ich werde es mal versuchen.
Was müsste zu fühlen sein, die Rückseite einer viereckigen "Platte" auf der
das Gewinde sitzt?
T3-Ruben
Leistung: 174 PS
Richtig, zum Vergleich kannst du in den vorderen Radläufen nachsehen, dort sind die unteren Gurtbefestigungen von Fahrer / Beifahrer auch frei zu sehen.
Gewinde wirst du nicht fühlen da in diesem normalerweile ein Kunststoff Blindstopfen sitzt, den kann man von innen rausdrehen (nach dem du beherzt die Carat Verkleidung aufgeschnitten hast).
Gruß Ruben
dennis0491
Leistung: wenig
Ok dann weiß ich was du meinst.
Danke!
Limited GreenStar
Aufbauart/Ausstattung: Greenstar Hochdach
Beitrag von Limited GreenStar »
@ Dennis
halt Stop doch nicht den Bus beschädigen. Machs wie ich :mrgreen: Frau nach hinten :dance mit Beckengurt und alles was nen Dreipunktgurt bräuchte nach vorne. :tl :tl Bastelei gespart :-bla
____________________________________
8.Oberweserbullitreffen 31.05.2018 - 03.06.2018
Mehr Info:
http://www.oberweserbulli.jimdo.com" onclick="window.open(this.href);return false;
DePhysio
Limited GreenStar hat geschrieben:@ Dennis
...und Ruhe vorne im Cockpit!!! :g5 Auch ne Idee.
Michael
dennis0491
Leistung: wenig
Jaaaaa aber ne, das doof.
Habe schon nen Kinnersitz der auch mit 2 Punkt geht, aber die
ganzen Monate davor und die Jahre danach? Ne irgendwie doof.
Und mit der Veränderung kann ich leben ;-)
T3-Ruben
Leistung: 174 PS
DePhysio hat geschrieben:
Ist bei uns auch grad übergangsmäßig so bei uns...
Ziel ist aber klar definiert, 2 Stück 3 Punktgurte hinten bedeutet leerer Beifahrersitz... ;-)
Gruß Ruben
dennis0491
Leistung: wenig
*lol* auch gut :tl
dennis0491
Leistung: wenig
Ich habe nun mit Zollstock nachgemessen und bin der Meinung,
die richtige Stelle zu haben.
Ich fühlt sich dort an wie ein Schweißpunkt. Eine Platte oder ähnliches
war nicht zu ertasten, nur ein deutlicher Punkt, kein Dreck etc,
war bombenfest....hm
T3-Ruben
Leistung: 174 PS
hmm, Zahnarztspiegel, Taschenlampe.... Carat Verkleidungen auf verdacht aufschneiden :sun
Gruß Ruben
DePhysio
Ich würds sauber bohren und dann schauen. Wenn da wirklich kein gewinde ist, wirst du doch wahrscheinlich eh über ne nachrüstung nachdenken, und dann brauchst du das loch sowieso irgendwann. Und ansonsten irgendwas unauffâlliges als blindstopfen rein, wenn's ne bohrung ins leere ist. Das würde mich dahinten im heck nicht stören. Bin da allerdings auch nicht so ein pingel,,,
Michael
DePhysio
Glaube übrigens auch, das die gewindeplatte wenn auf der innenseite aufgeschweißt und somit durch die ohren nicht erstastbar ist.
Michael
Die Platte mit Gewinde ist im "Ohr". Die werden nicht aufgesetzt sondern "untergelegt". Und im einem nackten Behörden-Kfz kann man das auch von innen sehen.
dennis0491
Leistung: wenig
Ohrenblicke....oder so.
Blick ins rechte Ohr von oben, linksseitig Bus, rechtsseitig Aussen.
Zur Orientierung beim zweiten Bild rechts unten unscharf der Halter fürs Plastikohr.
Zu erkennen die von mir genannten Schweißpunkte, und so wie ich das sehe weiter nichts....
also kein Gewinde???:
:gr
T3-Ruben
Leistung: 174 PS
Ja, das ist jetzt so: Du hast keine Gewinde für den 3 Punkt Gurt...
Die "Schweißpunkte" sind keine Schweißpunkte, sondern gestanzte Punkte an denen das Blech mit der Mutter ausgerichtet wird beim einschweißen.
Bilder liefere ich gleich nach wenn mein Blackberry wieder Strom hat...
Gruß Ruben
dennis0491
Leistung: wenig
Ich weiß jetzt was ihr meint...
War eben beim LLE, hätte ich auch früher drauf kommen können :oops: :
Alles sch.....deine Elli.
So ein verdammter Mist.
Das heißt ich brauche nun die Gewindeplatte:
https://www.kaefer-co.de/article/7023/G ... sgurt.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Die wird aber sicherlich nun von innen eingeschweißt nehme ich mal an.
Dazu die geklebte Verkleidung rausreißen, aaaah wasn Drecksmist.
Wie bekomme ich die Caratverkleidung wieder fest?
T3-Ruben
Leistung: 174 PS
dennis0491 hat geschrieben: Die wird aber sicherlich nun von innen eingeschweißt nehme ich mal an.
Nein, das würde bei einem Unfall nicht halten... die Gewindeplatte muss schon ins Ohr... wenden Sie sich bitte an den Schweißer ihres Vertauhens, ich habe keine ahnung wie das genau gehen soll...
dennis0491 hat geschrieben: Dazu die geklebte Verkleidung rausreißen, aaaah wasn Drecksmist.
Wie befestigt man geklebte Verkleidungen.... am besten mit Kleber, ich habe meinen Satz Carat Verkleidungen auch noch im Keller liegen - ich tendiere zu Sika Flex...
Gruß Ruben
dennis0491
Leistung: wenig
Na super....das wird ja ein riesen Spaß.
:kotz
Ok danke für die Hilfe.
Motivation ist grad auf null gesunken... :evil:
Boxer-Tom
Oberpfälzer
Aufbauart/Ausstattung: keine
Beitrag von Boxer-Tom »
Hi Dennis,
so siehts aus unter der Verkleidung beim Carat.
Wenn ich nochwas messen soll, dann sag bescheid.
Gruß Tom
DePhysio
Na da hab ich mit meinem Carat ja scheinbar Glück gehabt... :-)
Mal ne unqualifizierte Frage/Idee. Wenn man die Gewindeplatte eh von aussen festschweißt, reicht es dann nicht evtl., doch nur das benötigte Schrauben-/Hülsenloch in die Verkleidung zu bohren? Müßte man ggf beim Schweißen was schwer entflammbares reinstopfen. Vllt kann man die Platte aussen sogar mit der Schraube von innen in Position bringen, bevor man dann die Punkte setzt?
Aber wie gesagt, ich hab keine Ahnung, ob das handwerklich umsetzbar ist. Aber bevor man die Verkleidung komplett rausrupft... :kp die Option bliebe dann ja immer noch.
Michael
dennis0491
Leistung: wenig
Hey Tom, super, danke dir!
Dein Carat hat die Gewindeplatte, oder?
Boxer-Tom
Oberpfälzer
dennis0491 hat geschrieben:Hey Tom, super, danke dir!
Hab nicht in die Ohren geguckt - hat gestern geschüttet wie blöd....
Kann ich aber gerne machen, wenn Du willst.
dennis0491
Leistung: wenig
Das würde mir noch helfen, ich gehe mal davon aus der er sie hat
und daher das Loch/die Markierung? ist zwischen den Blechpunkten.
Das sind ja die, die man auf meinen Bildern vom Innenohr nur von der
anderen Seite sieht
dennis0491
Leistung: wenig
DePhysio hat geschrieben:Na da hab ich mit meinem Carat ja scheinbar Glück gehabt... :-)
ne Idee wäre das, hab ich auch schon drüber gegrübelt.
Loch in die Vertiefung bohren bis zum blech (Breite von der Distanzhülse),
dann mittig durchs Blech bohren für die Schraube und von aussen die Gewindeplatte....hmmm :gr
Bulli-Dennis
Leistung: 102
Motorkennbuchstabe: ACV
Beitrag von Bulli-Dennis »
Mal ne frage ist das beim Multivan ähnlich?
deltaprofi fix
Leistung: viel
Motorkennbuchstabe: A-Z
Anzahl der Busse: 10
Beitrag von deltaprofi fix »
Warum schraubst du die Halter den nicht einfach fest , du steckst die Schraube durch und legst von aussen die grosse U-Scheibe mit aufgeschweister Mutter an. Festgezugen und gut , die Platte hält ja nicht duch die zwei Heftpunkte sondern das sie von hinten durchgeschraubt ist.
Verkleidung sauber durchboren ,
Loch in die D- Säule bohren ,
Rostschutz
Umlenkrolle mit Schraube durchstecken , mit Hand oder Stabmagnet
von hinten mit PLATTE sichern
ferig.
fix
dennis0491
Leistung: wenig
@Bulli-Dennis:
Wie was meinst du mit ähnlich?
Multivan müsste eigentlich die Platte drin haben, aber jut, man weiß nie.
Einfachster Weg das Lüftungsgitter abmachen und ins ohr schauen, dann siehst
du sie ja wie auf den Bildern zu erkennen.
Die "Bohrung" kannst du dann auf gleicher Höhe innen erfühlen.
dennis0491
Leistung: wenig
@deltaprofi fix:
Ja mit den ganzen Infos lichtet sich der Nebel und ich bekomme
eine klare Vorstellung davon. Oder es liegt daran das ich mal ne Stunde
nüchtern bin.... :gr
Ne im ernst, ich bin ja nun Schrauber-Laie und erst hörte sich das alles
Mist an.
Aber so werden wir das machen, Verkleidung von innen durchbohren,
Distanzhülse rein, Schraube von der Gurtrolle durch (Umlenkrolle entfällt ja)
und von aussen dann die Gewindeplatte dran.
Werde den Schweißer mal fragen ob er da hinkommt, ansonsten die Variante
mit Sika.
deltaprofi fix
Leistung: viel
Dennis
lass das mit dem schweissen , hast wieder ein "Rostnest", da kommst nicht richtig dran, halten tut es dann auch nicht richtig. Gibt nur ein Gemurkse.
Viel Erfolg
fix
dennis0491
Leistung: wenig
Auch wieder wahr....die Dose Fluid Film wartet auf jeden Fall schon
wie gebannt auf ihren Einsatz ;-)
(muss sich aber noch bis März/April gedulden um das Ohr zu fluten :mrgreen: )
