Steuergerät im DG ????
- syncromane
- Aufbauart/Ausstattung: Womo
- Leistung: 1??
- Motorkennbuchstabe: afn
Haben heut mal im DG Syncro ein wenig im Motorraum geschmökert. Was ist denn das da für ein Steuergerät hinter dem linken Rücklicht? Einen Kat hat er nicht. Es sieht aus wie ein normales Motorsteuergerät nur ein bissel kleiner.
- littlejoe
- Leistung: 115Ps
- Motorkennbuchstabe: ADY
Re: Steuergerät im DG ????
Hey, bei meinem hab ichs Steuergerät vom Kat (HJS) dahingebaut,vorher war da Leere.
Wenn Du mir sagst was draufsteht , kann ichs mit meinem vergleichen.
Syncro oder 2wd dürfte dabei ja keine Rolle spielen.
gruß joe
gruß joe
nicht ohne meinen Bulli
- Leistung: 101kW
Hat er Servolenkung? Könnte eine Leerlaufstabilisierung sein. Dann müßte am Drosselklappenhebel noch eine Art Stellmotor sein.
kolo
kolo
- syncromane
- Leistung: 1??
Servo hat er, aber das ist kein übliches Leerlaufsteuergerät. Das Ding ist 2-3 mal so groß und hat einen Anschlußstecker wie die normalen Motorsteuergeräte.
Kat hat er eben nicht und ich kann da doch nicht einfach mal an nem anderen Bulli rumfummeln. Gibt sonst Haue.
- littlejoe
- Leistung: 115Ps
Ich hab grad mal in die HJS-Unterlagen geschaut, draussen ist zu kalt.
Wenns vom HJS Kat sein sollte muss nach meinen Unterlagen auf dem Deckel folgendes stehen:
HJS
R 003-1
KBA 16644
wenn nichts oder was andres draufsteht könnten wirs höchstens per Foto vergleichen
wo geht denn der Kabelbaum von deiner Box hin?
joe
HJS
R 003-1
KBA 16644
joe
- syncromane
- Leistung: 1??
Hallo Littlejoe: Wie schon im ersten und zweiten Beitrag geschrieben: Er hat KEINEN Kat. Also wirklich überhaupf keinen. Auch keinen von HJS oder einen ganz Kleinen.
- Leistung: 101kW
Vielleicht ist es eine Digitale Leerlauf Stabilisierung Made in GDR, du weißt ja, wir hatten die größte Mikroelektronik der Welt
kolo
kolo
- syncromane
- Leistung: 1??
Wir werden das Geheimnis schon noch lüften. Vielleicht war ja mal ne Standheizung etc drin.
Bei Servo sitzt da hinter dem linken Rücklich, hochkant die digitale Leerlaufsteuerung. Hat etwa das Format eines Digifant-Steuergeräts
War bei Servo und/oder Klima drin.
Habe ich von meinem Syncro noch im Keller liegen. War ja ebenfalls einmal ein DG, jetzt MV mit GKat und grüner Plakette
Oder heisst es Leerlaufstabilisierung Egal
- Leistung: 95Ps
Hast wohl einen 2 E 4 Vergaser!?
Der besitzt eine elektronisch geregelte Leerlaufstabilisierung!
Regelt dann ,wenn ein Verbraucher..LIMA, Servo..ec. die Motordrehzahl sonst runterbremst nach.
Grüße aus Köln
- syncromane
- Leistung: 1??
Ah ja. Dann wissen wir ja bescheid. Kann man den Vergaser eigentlich ohne ernste Sorgen an einen 2,1 er Pflanzen? Der Besitzer hatte da so die Idee. Eigentlich verhält es sich mit den Vergasern ja nicht anders als mit den ESP vom Diesel - muss nur anders eingestellt werden, oder?
- Leistung: 95Ps
Der 2,1 hat eine andere Kompession!
In wie weit das Steuergerät damit zurecht kommt!!??
Und eben der Vergaser
Grüße aus Köln
- syncromane
- Leistung: 1??
Die Kompression ist dem Leerlaufsteuergerät ja wurst und der Vergaser muss eben auf den größeren Hubraum eingestellt werden
Der 2.1 ist doch ein Einspritzer, wie macht Ihr da die Anpassung?
Wo wir gerade dabei sind, noch ein kleiner Wissenstip, hinter dem Vergaser ist so ein Plastiktöpfchen, das hat nur der Syncro. Ist ein Kraftstoffvorratsbehälter zur Vermeidung von Blasenbildung, wenn der Motor sehr warm ist.
- Leistung: 95Ps
[quote="Tommysyncro"]Der 2.1 ist doch ein Einspritzer, wie macht Ihr da die Anpassung?
Was meinst Du damit?
Aus einem DG einen GW bauen?
Grüße aus Köln
- syncromane
- Leistung: 1??
Wat denn für ne Anpassung? Meinst du die Gasmenge? Dafür gibt´s Stellschrauben. Es soll der 2,1-er Rumpf mit der Kompletten Kraftstoffanlage des DG versorgt werden. Die Idee kam letztes Jahr auf dem Berliner treffen. Da hatte einer einem DJ mittels Vergaseranlage die Zicken ausgetrieben und endlich mal Leben eingehaucht.
Da die Köpfe und der Rumpf von 1,9-er und 2,1-er identisch sind, sehe ich da nicht wirklich Probleme. Die Käfertuner bohren ihre 1,5-er ja auch auf 2,3 auf und das funzt.
Na ja, habe halt keine Vorstellung davon, wie der Vergaser mit der Vergaserbrücke drangeht bzw. gegen die Einspritzdüsen ausgetauscht wird. Gebe jedoch zu, dass ich mir meinen MV in dieser Hinsicht noch nicht angesehen habe.
Von Vergaser auf Einspritzer hatte ich bisher schon gehört, also dass es gut machbar ist.
- syncromane
- Leistung: 1??
Rein von der Mechanik ist es nur Legospielen. Da passt alles.
