Brauche Hilfe im Norden ... Kupplung austauschen
- Tiktak
- Aufbauart/Ausstattung: 1,9 TD
- Leistung: 72 PS
Moin Moin zusammen,
wer hat in den nächsten Tagen (Freitag oder Samstag) Zeit und Lust meine Kupplung zu wechseln? Leider habe ich noch nicht die Möglichkeit es selbst oder bei mir zuhause zu machen, kann aber noch damit fahren.
Außerdem leckt Getriebeöl auf der rechten Seite bei der Antriebswelle raus, was könnte da die Ursache sein? (Simmerring?) Was müßte ich dafür noch besorgen und wo gibts das?
Gruß aus Husum,
Tiktak
Gruß aus Husum,
Tiktak
Ich schütze Schleswig Holsteins Küste
- Harrosurfjoker
Re: Brauche Hilfe im Norden ... Kupplung austauschen
an Teilen brauchst Du das hier:
Kupplungssatz (Druckplatte/Mitnehmerscheibe/Ausruecklager)
http://www.kaefer-co.de/article/1237/Ku ... m_LUK.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pilotlager Kurbelwelle
http://www.kaefer-co.de/article/1221/Na ... s_690.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dichtring Schwungscheibe
http://www.kaefer-co.de/article/1244/Di ... seite.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Papierdichtung Kurbelwellenlagerschild
http://www.kaefer-co.de/article/1264/Di ... seite.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Fuehrungshuelse Ausruecklager
http://www.kaefer-co.de/article/2102/Fh ... lager.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Schwungscheibenschrauben (6x)
http://www.kaefer-co.de/article/1218/Bu ... ngrad.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupplung auf Schwungscheibe (6x)
N 014 739 1 Innensechskantschraube
Gelenkwellen - Schrauben (12x)
http://www.kaefer-co.de/article/1130/Sc ... _8x48.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Unterlegscheiben (12x)
N 015 371 1
Simmerring Getriebeeingangswelle in Kupplungsglocke (113 311 113 A)
http://www.kaefer-co.de/article/1127/Di ... welle.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Papierdichtung Kupplungsglocke (091 301 131)
http://www.kaefer-co.de/article/1158/Di ... riebe.html" onclick="window.open(this.href);return false;
MoS-Spray
Dichtpaste
Sicherungskleber (Loctite oder so)
Bremsenreiniger
Bogen 400er Schmirgelpapier
Simmerring am Antriebswellenflansch:
Dichtringset Gelenkwellenflansch
http://www.kaefer-co.de/article/1147/Di ... ansch.html" onclick="window.open(this.href);return false;
2 Schrauben N 090 173 3
2 Scheiben 113 301 195
Sicherungsring 014 311 317
Tellerfeder 091 517 295
Getriebeoel (vollsyntethisch oder normales, nach Wunsch) 4 Liter/Diesel bzw 3 Liter/Benziner
6x (3Liter) bzw. 8x (4Liter)
http://www.kaefer-co.de/article/1140/Ge ... Liter.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Harro
N 015 371 1
MoS-Spray
Dichtpaste
Bremsenreiniger
Harro
- Tiktak
- Leistung: 72 PS
Vielen Dank ... Kupplungssatz und Pilotlager hab ich schon, die anderen Teile muß ich dann ja wohl noch besorgen.
für das Pilotlager wird häufig ein Innenauszieher benötigt. Die Dinger wehren sich häufig immens gegen das rausnehmen.
Gruß Claus
Gruß Claus
- Leistung: 120Ps
Morjens,
also Harro,ist das nicht n bissel viel,was Du da verbaust?
Pilotlager sollte man bei der Gelegenheit schon tauschen.Aber den Rest hab ich noch nie erneuert beim Kupplungswechsel.Wieso denn Schwungscheibe abbauen?
Grübel grübel...
Gruss Bullfred
Grübel grübel...
Gruss Bullfred
- DaBen
- Leistung: ~100PS
Wenn du den Kurbelwellen-Simmerring tauschen willst, muss die Schwungscheibe raus. Die Frage ist, ob man das wirklich wirklich braucht. Ok, wenn der Alte undicht wird, dann ist die neue Kupplung auch im Eimer. Ich halte das trotzdem für ein bisschen viel, hab die OP aber auch erst ein paar mal gemacht. Ist wohl ne Überzeugungsfrage.
Ben
Ben
![Bild](https://dl.dropboxusercontent.com/u/11674716/IMG_20131114_161201.jpg)
- Leistung: 120Ps
Wenn der Simmerring im Po ist,ist`s klar.Ich habe aber noch nie neue Schrauben genommen,weder für die Kupplung noch für die Schwungscheibe. Mach ich da immer was falsch oder richtig?Oder hab ich immer bloss Schwein gehabt? Und das bei drei-vier mal?
Hmmm...
Meine Kurbelwelle saut auch,aber die Kupplung geht super. Nochmal Hmm...
Hmmm...
- Aufbauart/Ausstattung: Kasten WoMo Ausbau
Bin da zwar nicht der Profi, aber Kupplung ist doch ne Menge Arbeit die man nicht jeden Tag und so mal schnell macht. Kosten tun die Teile auch was und da wegen ein paar Cent Schrauben spare, um eventuell ach ein paar Wochen nochmal anzufangen, ich weiss nicht. Geiz ist geil aber mir wärs um die doppelte Arbeit.
Rainer
Rainer
- Leistung: 120Ps
Na wenn ich nicht schon 200.000 Km mit den alten Schrauben fahren würde...Was ist ne alte Schraube?Altern Schrauben?Dehnschrauben ist klar,da immer neue.
Auf der Hebebühne mit Getriebeheber ist es aber in zwei Std.erledigt.Solange trinkt manch einer Kaffee. Nee,das hat mit Geiz nüscht zu tun.Warum sollte ich gutes Zeug wegschmeissen?
- Dr. Rock
Damit ich es nachvollziehen kann... Ihr würdet also das Getriebe rausreißen und wenn sowieso alles offen ist den Mehrbetrag von bummelig 10 € nicht mehr für neue Schrauben investieren? Und auch die Simmeringe nicht austauschen?
Dr. Rock hat immer Sprechstunde!
- Tiktak
- Leistung: 72 PS
Also ich hab den Fehler einmal gemacht, das Pilotlager ausgetauscht ohne die Kupplung zu erneuern, deswegen kann ich nun knapp ein halbes Jahr später wieder von vorn anfangen. Dann mach ich jetzt alles neu und hab dann hoffentlich die nächsten Jahre da unten Ruhe. Vor allem wo ich allein schon bei der Kupplung gut 40 Euronen gespart habe ... die sind je bei den einschlägig bekannten Dealern richtig teuer
(achja ... um gleich die Luft rauszunehmen, hab sie übrigens nicht im Netz gekauft sondern bei meinem Teilehändler, also kein Billig-Schrott aus China).
Gruß aus Husum,
Tiktak
Gruß aus Husum,
Tiktak
- Leistung: 120Ps
Also wenn man das Getriebe schon abhat,muss man den "Rest" auch begutachten.Wenn man weiss,wie alt das Zeug ist,muss man entscheiden.Neu machen oder nicht.Einer Kupplung sollte man es ansehen.Einem Simmerring eher nicht.Aber wenn ich weiss,der Motor ist vor 20.000 erst gemacht,fasse ich den nicht an.Als Beispiel.
- Harrosurfjoker
Entweder ich machs ganz oder gar nicht. Und wenn das Getriebe schon raus ist, dann kommen auch die Simmerringe neu, ich reiss doch nicht wegen nem 10 Euro Simmerring das Getriebe 2 Monate später wieder raus. Das gleiche gilt für die Schrauben....
Aber wer masochistisch veranlagt ist, der soll das gerne ausleben
Harro
Harro
- Leistung: 120Ps
Ick sach ja nüscht.Kann ja jeder machen,wie er`s für richtig hält.Oder für nötig.Wenn nötig, denn muss.Ich kann ja auch nur meine Erfahrungen mitteilen. Das hat mit Maso nix zu tun.
- Tiktak
- Leistung: 72 PS
Naja, da ich einfach mal nur fahren und nicht nur ständig schrauben oder stehen möchte, soll es nun auch komplett gemacht werden, dann weiß ich wenigstens was da verbaut ist. Die restlichen Teile habe ich erstmal bei meinem Teilespezi abgefragt ob er die auch besorgen kann. Bin dann auch mal auf die Preise gespannt.
Nun suche ich dann halt nur noch jemanden der mir das, am liebsten noch diese Woche, machen kann, denn da leckt es doch ziemlich raus
Gruß aus Husum,
Tiktak
![Confused :-?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Gruß aus Husum,
Tiktak
