Wo Schneeketten?
- Aufbauart/Ausstattung: Pritsche Ü.Bügel
- Leistung: 57PS
Wo Schneeketten?
Nabend zusammen.fahre nächste Woche nach Östereich zu Schlittenfahren Nun die Preisfrage:da im Ö.Land Schneeketten Pflicht sind,wo packe ich die bei Bedarf beim permanenten Allrad drauf?vo. hi.überkreutz.Blöde Frage aber trotzdem DANKE für ne Antwort.Michel.
t3 Syncro Allrad!
MB.ML270 AMG Allrad!
Sachs Mad Ass Zweirad!
Minni Cooper 4 rad
- T3-Staff
- Aufbauart/Ausstattung: T3
- Motorkennbuchstabe: 2e
Re: Wo Schneeketten?
Mahlzeit!Auf alle 4.Gruß Frank!
2 Stück nur hinten
beim 16"er gehts bei manchen serienmäßigen Reifengrößen vorne nicht und sogar bei einer hinten nicht.
Umbereifte 14"er mit größeren Rädern sind besonders kritisch zu betrachten - hinten Freiraum an der Radinnenseite zur Schwinge im Bogen.
Genaues findest du in deiner Bedienungsanleitung zum Bus.
Die billigen 29,--€-Ketten taugen nicht am Bus. Einmal etwas festgefahren und die Kette beansprucht und die sind in Fetzen.
- T3-Staff
Mahlzeit!Zitat:Sollten an allen 4 Rädern montiert werden,wenn nur 1 Satz vorhanden nur an der Hinterachse.
Aber Komisch-Absatz vorher-Nur an der Hinterachse!
Nur wenns so is versteh ich das Geplänkel um unterschiedliche Reifen usw beim Syncro nich.
Gruß Frank!
Gruß Frank!
- Leistung: 57PS
Sorry, ich fahr nicht mit der Pritsch,sondern mit dem ML.Benz.Michael
t3 Syncro Allrad!
Minni Cooper 4 rad
- T3-Staff
Mahlzeit!Datt sagt Daimler:
Montieren Sie Schneeketten, auch bei Fahrzeugen mit 4MATIC, nur paarweise und nur auf die Hinterräder. Beachten Sie die Montageanleitung des Herstellers.
Gruß Frank!
Gruß Frank!
- Leistung: 57PS
Datt wars ! Hab Er Dank lieber Frank MichelT3-Staff hat geschrieben:Mahlzeit!Datt sagt Daimler:
Gruß Frank!
t3 Syncro Allrad!
Minni Cooper 4 rad
Ganz einfach: Schneeketten fährst du nur, wenn der Untergrund Schlupf zulässt. Damit gibt es im Antriebsstrang keine Verspannungen und keinen signifikant erhöhten Verschleiß.T3-Staff hat geschrieben:Nur wenns so is versteh ich das Geplänkel um unterschiedliche Reifen usw beim Syncro nich.
Du kannst ja mal mit großer Vorsicht beim Fahren Schneeketten nur vorne probieren. Ich denke, das Fahrverhalten wird sehr problematisch, da die angetriebene Hinetrachse wegen Schlupf dann keine bzw. kaum Seitenführung aufbaut.
- Mitleser
Hi,neujoker hat geschrieben: Ich denke, das Fahrverhalten wird sehr problematisch, da die angetriebene Hinetrachse wegen Schlupf dann keine bzw. kaum Seitenführung aufbaut.
das hört sich wieder mal sehr logisch an...
Zum andern , wie Frank schon sagte , schau in die Bedienungsanleitung,
es gibt Achsen, auf die du schon wegen Platzmangel und Bremsschläuchen keine Ketten ziehen darfst...
Wenn Bulliketten für 185/14 auf den Benz passen kannst meine nehmen...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
- Leistung: 57PS
So muß es sein,kurze Frage ,präzise Antworten.Klasse. Danke Jungs. Michael Ps:Schönes W.E.
t3 Syncro Allrad!
Minni Cooper 4 rad
Entschuldigt das Ausbuddeln des alten Freds, aber hier in den Kleinanzeigen gibt es grade ein paar gute Schneeketten günstig.
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze ... 1-223-6723
Vielleicht braucht ja jemand aus der Nähe welche.
