Hallo zusammen!
Nach 20 Jahren und 230 tkm war es nun soweit: sporadisches Ruckeln im warmen Zustand in Verbindung mit mangelnder Leistung. Nach einem Zündungswechsel war es oftmals kurzzeitig besser. Irgendwann bei Nässe schien der Motor nur noch auf drei Zylindern zu laufen, was aber nur sporadisch war. Habe dann das weltweite Netz nach dem Thema gescannt und bin natürlich auch fündig geworden. Die kostenarmen Methoden wie Massebänder reinigen und Steckkontakte überprüfen waren leider erfolglos. Also beschaffte ich aus Verdacht eine Zündspule, den blauen Temperatursensor und eine neue Bosch Lambdasonde. Für am wenigsten wahrscheinlich schätzte ich die Zündspule als Verursacher ein. Trotzdem tauschte ich diese als erstes. Und siehe da Ruckeln war weg! Wer hätte das gedacht. Den Rest habe ich zwar auch noch getauscht demzufolge aber ohne Veränderung im Fahrverhalten.
Viele Grüße von einem wieder zufriedenen Limited Fahrer
WBX: Ruckeln besiegt!
- Rüdiger-657
- Aufbauart/Ausstattung: lle Multivan
- Leistung: 68 kw
Re: WBX: Ruckeln besiegt!
Mein WBX ruckelt auch manchmal,aber erst nach langer Fahrstrecke,wollte schon alles mögliche auseinander reißen.Danke für die Info,werde dann mal die Zündspule tauschen,ist ja simpel vielleicht ist es das bei mir ja auch.
Gruß aus dem Norden
Gruß aus dem Norden
- Q-Master
@Rüdiger-657: Kennst du das?
http://www.t3-infos.de/t3-infos_b.html#ruckwbx" onclick="window.open(this.href);return false;
- Rüdiger-657
- Leistung: 68 kw
@Q-Master: nein,kannte ich noch nicht.
Vielen Dank für die Info
Gruß aus dem Norden
Gruß aus dem Norden
