ich hab meinem normalen Transporter (T3 Bj. 83) ein Westfalia-Hochdach verpasst (mit kleinem Dachausschnitt) das ich nur als Stauraum nutze!
Jetzt würde ich gerne eine Art Schubladensystem in den hinteren Teil des Hochdaches installieren....hat sowas schon mal jemand gemacht und hat Bilder davon? Bei Googel finde ich nix...bräuchte da ein einige Anregungen wie ich das Bauen könnte....
Dachte daran zwei Schubladensysteme zu konstruieren die man ausziehen kann...wenn man dann links im Bus steht kann man die rechte Seite ausziehen und seitlich in die Fächer greifen, anschließend wieder zurück schieben und verriegeln, dann auf die rechte Seite und die Schublade links ausziehen und man kann da seitlich rein greifen...also praktisch ein auf der seite liegendes Regal zum ausziehen...
hat jemand sowas schonmal gebaut oder vielleicht eine bessere idee?
Johannes
Hochdach mit Schubladensystem
- Aufbauart/Ausstattung: custom
Re: Hochdach mit Schubladensystem
Hi.
Hatte diese Woche genau die selbe Idee!
Dach auch nur stauraum, hatte mal es mit Kisten probiert, das dumme ist halt dass man den Raum ganz hinten dann nur schlecht nutzen kann...
Hab eine Idee mit mayteck/Bosch profilen, ich mal eine Skizze und lad die hoch bei Gelegenheit. Das Fach ganz vorne würde ich allerdings So bauen dass es bei nicht ausgezogenen Schubladen zugänglich ist für Sachen die man oft braucht...
vieleicht kann man wirklich ein regal einfach auf die seite kippen!
könnte mir da so eine art expedit regal von ikea mit wand hinten vorstellen...und dann kleine kisten rein.... (das regal baue ich mit nem kumpel, aber um mein bild im kopf zu verdeutlichen das ikea beispiel)...dann das ganze auf schienen zum ausziehen und mit verriegelung.
das mit dem fach vorne ist ne top idee...für reise unterlagen und bücher oder so...
das mit der skizze wäre top! ich bin im zeichnen eher unbegabt....leider....beim bauen auch
Schau mal hier: http://www.orangetrotter.de/index.php/der-orangetrotter" onclick="window.open(this.href);return false; ganz unten auf der Seite ist ein Foto von nem Dachschrank, Infos dazu sind sicher von dort auch noch zu bekommen. Sieht auf jeden Fall ganz ordentlich aus.
- mOe670
- Aufbauart/Ausstattung: Camper/Selbstausbau
- Leistung: ca.85
Ich mein "Rolandderältere" im ig16 forum hat sowas... musst mal suchen da drüben...
Sent from my Milestone using Tapatalk
86' Transporter 1.9TD AAZ mit Campingausbau (Hochschläfer-Selbstausbau) und Meista Hochdach
Hab mal die Leute von Orangetrotter angeschrieben! Das sieht wirklich genial aus!
Danke für die Hilfe!
Werde mich dann mal melden wenn ich Antwort bekommen habe und mein Hochdach mit dem Sytem oder einem anderen versehen habe!
Falls jemand trotzdem noch Tipps hat kann er diese gerne an mich senden
und schon was passiert?
(sorry hatte noch keine zeit fuer die Skizze...)
