nachdem mein Motor grad keine Baustelle ist an der ich anpacken kann, habe ich am vergangenen Wochenende mal das gute Wetter genutzt und eine univeral Zentralverriegelung aus der elektronischen Buch verbaut. Die lag eh schon laenger und wollte in den Schorsch :P War ein ganz schoenes Gefrickel, wenn man aber einmal den Dreh raus hat ists relativ easy.
Also:
- Tuerverkleidung ab, Folie darunter soweit loesen dass man an Schloss und Gestaenge kommt
![Bild](http://img443.imageshack.us/img443/724/img20120317142630.jpg)
- Schloss ausbauen (super Gelegenheit das mal etwas nachzufetten!)
- original Gestaenge mit dem Messingadapter und der Stange vom Servo verbinden (war bei mir am einfachsten, weil die ZV Gestaenge einen zu geringen Durchmesser hatten um das Gewinde fuer den Knopf drauf zu machen)
![Bild](http://img690.imageshack.us/img690/7486/img20120317180434.jpg)
- Position ermitteln durch auf und zu schliessen des Servos (entweder durch verstellen des zweiten Servos oder mit Fernbedienung, oder Schalten an der Steuerung irgendwo...) und dabei die Position des Plastiknoppens beobachten der ans Schloss geht. Wichtig: den Tuerknopf direkt wieder aufschrauben, sonst kann es passieren dass hinterher hier Spannung entsteht und der Servo zu schwer (schliesst dann wieder auf) oder garnicht mehr ausrueckt!
- mit viel Glueck mindestens eine Bohrung an der Tuer erwischen, ansosnten die Bohrmaschine ansetzen und alles festroeddeln, vorher aber nochmal mit wieder leicht angeschraubtem Schloss probieren ob alles tut!
![Bild](http://img703.imageshack.us/img703/9106/img20120317154231.jpg)
- Kabel durch den Luftschacht ziehen und irgendwie die Folie wieder hinfriemeln (am Besten nen Kilo Gaffer bereithalten ;))
![Bild](http://img843.imageshack.us/img843/3720/img20120317165616.jpg)
- Steuerung ueber den Sicherungskasten. Beim Diesel sind die Anschluesse A7 und A20 fuer die Blinker, da die Steuerung antueddeln fuer BlinkBlink(tm). Tupfer bereithalten um den Schweiss beim Kabelmobeln aufzufangen! :)
- alles zumachen, hoffen dass es dann noch wuppt und auf zur naechsten Tuer :)
Ich bin sicher nicht der erste der das Bastelt, aber ich habe mich schwer getan sone quick n easy Anleitung zu finden - vieleicht hilfts ja jemanden!
[5 Minuten spaeter]
Ok, es gibt tonnenweise Anleitungen sagt google, zum Beispiel hier:
http://www.kilindo.de/html/t3_zentralverriegelung.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.nordfalia.de/index.php/vw-bu ... g-einbauen" onclick="window.open(this.href);return false;
http://schrauberlaube.de/?page_id=981" onclick="window.open(this.href);return false;
aber aeeeh ich hab auch schoene Fotos und nu hab ich lust das hier zu posten! :P
gruetze,
Rene
