Frage zu Unterboden
- Aufbauart/Ausstattung: --
Frage zu Unterboden
Ich beschäftige mich neu mit T1 Modellen. Ich will demnächst auch einen kaufen.
Nun fällt mir etwas zu den Bodengruppen auf. Die einen Bilder zeigen einen ganz flachen Boden und bei anderen sieht man eine Balken Struktur. Beispiel siehe PDF.
Hat dies mit unterschiedlichem Jahrgang zu tun ? oder sind es spezielle Modelle ? Länderspezifisch?
Danke für die Hilfe.
- Dateianhänge
- Boden.pdf
- (339.53 KiB) 255-mal heruntergeladen
Re: Frage zu Unterboden
Ist das obere Bild ein verbauter Unterboden? Die Bilder sehen wirklich ganz anders aus als alles andere was man so im Internet sieht.
Die Träger sind viel grober und schauen sehr stark an der Seite zum Wagen heraus. Man sieht dies sonst nie so ????
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
hängt vom Aufbau ab, z.B.ein Samba hat diesen Unterboden zur Aussteifung , ein normaler Fensterbus eher nicht , wo da aber die Grenze ist weiss ich nicht.
Könnte mir vorstellen wenn das grosse Dach drin ist, gibt es ja auch ohne "Sambadachfenster"
fix
fix
![Bild](http://up.picr.de/15510979sd.jpg)
Ja, es geht um einen Samba..
Aber wenn ich diesen mit anderen vergleiche sieht es recht anders aus... Ich hoffe es kann mir noch jemand konret Antwort geben.
Danke Dir aber trotzdem
- Aircooled
- Modell: T1
- Leistung: 44 PS
- Motorkennbuchstabe: H0
Hmm,
wenn ich mir das erste Bild anschaue, würde ich sagen da hat jemand schonmal recht kreativ die Träger ersetzt, denn so sehen die normalerweise nicht aus.
Vor allem sieht es so aus, als ob das Heizungsrohr in der Mitte auch eckig wäre!?...Ist normalerweise rund.
Die Längsträger haben original eine Kante nach unten runterstehen, sieht man bei dem zweiten Bild (rostiger Steg zwischen seitlicher und mittiger Verkleidung).
Auch der Querträger unter der Trennwand zwischen Fahrer und Fahrgastraum ist normalerweise nicht gerade bis zum Schweller geführt.
Du kannst gern mal ein Blick in meinen T1 Projekt-Link (Seite 1) riskieren, da sieht man recht genau wie es war und auch sein sollte.
Gruss,
Sven
Gruss,
Sven
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Ach so , das meinst du ,da hat Sven recht, das sieht nicht original aus, das sind Fahrzeugstahlträger die sonst für den Kofferaufbau bei LKWs verwendet werden, Bodenkonstruktion.
Soll das rote ein Samba sein??
fix
fix
genau dies meine ich... Sieht doch alles viel zu grob aus !!
Habe ich demnach schon die erste Bestätigung. Darum ist dieser Samba auch recht günstig im Angebot !!
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Dann ist da was im argen, was nicht heissen soll ob das sehr schlecht sein muss.
Es hat Zeiten gegeben da ist es nicht immer so genau genommen worden und es ist nicht alles zu 100% original gemacht worde! Sollte es eine echter Samba sein und er hat mal die neuen Träger bekommen und der Rest ist ok würde mich das nicht unbedingt abschrecken. Schau mal lieber ab das kein Clone ist.
Oft sind Dächer abgeschnitten und auf einfache Busse gebraten worden.
Oder , es sind Sambas wenn sie unten rum schlecht waren, unter den Fensteren , auf Höher der Zierleisten, abgeschnitten worden und auf Kastenwagen aufgesetzt worden. Hinter der Leiste hat man dann den Pfusch sehr schwer gesehen.
Also wie so oft bei T1 , alles eine Preisfrage.
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
Also ein Original ist es 100%. Es gibt ein Zertifikat welches ich auch prüfen lassen habe.
Der Samba sieht eben sehr gut aus. Aussen und innen wie neu! Aber eben die Träger stören mich extrem. Der Preis ist unschlagbar. Arbeiten daran muss man keine machen. Ich muss es mir halt nochmals überlegen.
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Wenn der Pris ok ist , kaufen, Spass haben und irgendwann ändern .
fix
fix
