Einparkhilfe
- Muhe
Einparkhilfe
Hallo zusammen! Die Suche hier im Forum lässt mich vermuten, dass mehrere hier diese billige Einparkhilfe für 25,- verbaut haben: -KLICK-
Meine Frage: funktioniert die bei euch? Bei mir funktioniert sie nur mit eingeschalteter Zündung und ausgeschaltetem Motor. Offensichtlich stört der laufende Motor (die Zündspule?) die Einparkhilfe, denn dann piepst sie im Dauerton und zeigt 0m Abstand.
Ich könnte zwar beim Einparken immer wieder den Motor abstellen, um den Abstand zu kontrollieren, aber ist nicht so ganz praktisch
Re: Einparkhilfe
Einparkhilfe? Du hast doch Sandra?
- T3-Staff
- Aufbauart/Ausstattung: T3
- Motorkennbuchstabe: 2e
Re: Einparkhilfe
Mahlzeit! ???,Also meine funzt prima. Egal ob Motor an oder aus.
Hängt Rechts und Links am Bus,heißen Spiegel,
Gruß Frank!
Gruß Frank!
- DePhysio
- Aufbauart/Ausstattung: Carat, Bj. 87
Re: Einparkhilfe
Rußt die karre bei laufendem motor so, dass die sensoren denken, sie stünden an der wand?
Schöne Grüße aus dem Tal,
Michael
Michael
- DaveG
- Aufbauart/Ausstattung: Posti WoMo
Re: Einparkhilfe
Bei Amazon gibt es eine 1-Stern-Bewertung bei der erwähnt wird, dass man die Sensoren in mind. 50cm höhe anbringen muss... ist das bei dir der Fall?
(Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten)
- Leistung: 120Ps
Re: Einparkhilfe
Naja,kann man geteilter Meinung sein.Wenn ich rückwärts einparke,ist der Corsa irgendwann aus dem Bild verschwunden. Da fällt mir ein,ich könnt ja mal meine Kamera wieder anbauen. Ist gut zum Hänger anhängen.
Gruss der Bullfred
Gruss der Bullfred
- Muhe
Re: Einparkhilfe
Die Straßenlampe, die ich letztens beim rückwärts fahren gerammt habe, war aber weder rechts noch links vom Bulli sondern genau hinterm Holm.T3-Staff hat geschrieben:Hängt Rechts und Links am Bus,heißen Spiegel,
Ich bin halt ein schlechter Autofahrer - und wie ich immer wieder feststellen muss: der einzige, der es auch zugibt....
Na du weißt ja, wie das ist - braucht man sie mal, sind sie nicht daTottiP hat geschrieben:Einparkhilfe? Du hast doch Sandra?
Ja, habe ich. Bei ausgeschaltetem Motor und eingeschalteter Zündung funktionierts ja auchDaveG hat geschrieben:Bei Amazon gibt es eine 1-Stern-Bewertung bei der erwähnt wird, dass man die Sensoren in mind. 50cm höhe anbringen muss... ist das bei dir der Fall?
- tinkerbellwp
- Leistung: 102
- Motorkennbuchstabe: ACV
Re: Einparkhilfe
Meine Einparkhilfe:
türe auf, raushängen, gucken, Karre steht.
Klappt seit 26 Jahren.
Mein Freund schimpft immer mit mir , wenn seine Nagelneue Skoda Karre mich immer anschreit, ( nicht angeschnallt bling bling , noch einen Meter tong tong, noch nen halben düt düt düt, )
Ich krieg immer die Krise wenn ich moderne Autos fahren muss.
Bin ich froh das mein Bus mich nicht anpiept, und das soll auch so bleiben.
Lg Tinka
Lg Tinka
(Geklaut, aber gut)
(Geklaut, aber gut)
- DePhysio
Re: Einparkhilfe
Tinka, wenn Du Dich raus hängst kommt das unserem Blick in die Spiegel gleich...tinkerbellwp hat geschrieben:Meine Einparkhilfe:
Duck und weg...
Michael
Michael
- Porschemultivan
- Leistung: 210 kW
Re: Einparkhilfe
ich habe bisher in meinem Bekanntenkreis mehrere dieser Dinger eingebaut.
Es gibt gute und schlechte Sensoren.
Die einzigen mit denen ich NIE Probleme hatte sind diese*von der Form her. Saemtlichen anderen Billigsensoren (runder Art) nur Aerger gehabt.
Haben kein Problem mit Metallstossstangen und auch nicht mit der Hoehe der Bullistossstange.
*der Link soll keine Werbung sein, es geht nur um die Sensorenart zu zeigen.
- Muhe
Re: Einparkhilfe
Hallo Porschemultivan, das sind exakt jene, die ich auch habe!
Komisch, dass nur ich diese Probleme habe. Wo baust du denn das Steuergerät hin?
- toto
- Leistung: 136 PS
- Motorkennbuchstabe: NG
Re: Einparkhilfe
die hab ich auch, allerdings die variante mit funk, das heisst kein kabel von hinten nach vorn. bisher viermal verbaut, funktioniert einwandfrei, eins seit drei jahren. fazit: für den preis kann man nicht viel verkehrt machen... reaktion der sensoren ist allerdings recht träge, also man muß langsam rückwärts fahren...
Mein Heckmotorfuhrpark:
Käfer 1303 Cabrio 1776
T3 Camper 1,9 D
T3 MV 2,3 NG
911 - 993
http://www.svbuerokeller.de
T3 Camper 1,9 D
T3 MV 2,3 NG
911 - 993
- Muhe
Re: Einparkhilfe
Hallo, ich schiebe das noch mal nach oben....
Hat keiner eine Idee, wo das Problem liegen könnte? Warum habe ich eine Störung, andere aber nicht?
Re: Einparkhilfe
Ich schätze, Deine Zündspule ist nicht oder nur unzureichend nahentstört.
- Muhe
Re: Einparkhilfe
Habe d'Ehre, Totti
Ich habe gedacht, die Zündspule läuft schon, wenn die Zündung an ist, also auch ohne Motor, deshalb hatte ich daran gar nicht gedacht.
Hmmm, die Zündspule ist vor ca. 2 Jahren neu reingekommen. Wie kann man die denn entstören?
Ich hatte übrigens das Steuergerät der Einparkhilfe auch schon hinter dem rechten Rücklicht montiert, also relativ weit weg von der Zündspule. Die Störung war immer noch da.
Ich überlege gerade, einfach die vier Sensorenkabel zu verlängern und das Steuergerät in die Fahrgastzelle zu legen.
