Hab ich direktmal, die andere Seite ist noch in Ordnung! Werd mal sehen wo ich ne neue herbekomm und je nach Preis dann direkt beide machen! Danke schonmal!
Der Teller ist aber falsch herum montiert. Damit konnte Metall auf Metall am Querlenker kommen. Deshalb wurde der über den Absatz an der Stabilisatorstütze getrieben. Hole dir neue Teile Nr. 171512337 - TELLER Preis: 2,02 € incl. 19% Mwst. bei VW und montiere die mit der konvexen Seite zum Querlenker.
Ich hab grad nochmal geschaut, auf der anderen Seite sind die Teller auch falsch herum montiert. Somit sind alle 4 falsch herum. Ich denke ich brauche garnicht die Stange selber neu sondern wirklich nur die Teller. Ich versuchs erstmal mit neuen Tellern, Mutter und Dämpfer!
So, hab jetzt neue Teller, Gummis, Schrauben und Distanzstücke bestellt, dann kann ich das die Tage einbauen. Muss ich dabei irgwas beachten? Krieg ich das rein ohne den Stabilisator komplett rauszunehmen? Wobei das ja glaub ich auch nur 2 Schrauben mehr sind..
Geht ohne Ausbau des Stabis. Beide Seiten gleichzeitig immer gleich weit bearbeiten, damit der Stabi nicht verspannt wird. Ansonsten geht das Einfädeln der Teile nicht so einfach, wenn eine Seite fest ist.
So, es geht endlich weiter. Nachdem ich zuerst nur die Verschleißteile bestellt hatte, hab ich versucht die Stabistützen abzuschrauben. Vorher extra an mehreren Tagen mit WD40 getränkt, sind mir beim lösen beide Stabistützen am Gewinde abgerissen. Also Stabilisator komplett ausgebaut. Dabei habe ich dann auch gesehen das beide Stützen bereits aufgebohrt und mit Gewindestangen versehen waren. Konnte ich also direkt nochmal zwei Stützen mit Gummis für oben nachbestellen. Heute hab ichs dann endlich geschafft die Stützen auf den Stabi zu wurschteln, man wat ne Arbeit.
Morgen werd ich den Satbi und die Stützen noch neu lacken und dann wird das Ganze hoffentlich ohne Probleme wieder in den Bus verpflanzt!
Kann ich den Stabi mit den Stützen einbauen wenn der Bus noch auf eigenen Rädern steht?
