nach Lackierung ging leider die Schiebetür während der Fahrt immer wieder auf. Ich muss dazu sagen, dass die Schiebetür vom Lackierer ersetzt wurde, weil die alte innerlich vergammelt war, neue Gummis gabs rundum an allen Türen auch noch dazu. Gut, dass ich einen Spanngurt dabei hatte...Die Fahrertür habe ich mittlerweile einigermaßen hinbekommen, die Beifahrerseite geht auch, aber die Schiebetür.
Nach vielen vielen Einstellversuchen des Bolzens an der C-Säule war ich dann heute beim Freundlichen, die mir bestätigten, dass es das hintere Schiebtürschloss hinter sich hat. Leider ist das ja seit Jahren nicht mehr lieferbar. Gibts außer Schrottis einen heißen Tipp, wo man ein neues/gebrauchtes bekommen kann?
Kann es außerdem sein, dass mir ein falsches Teil mit der Austauschschiebetür verbaut wurde? Der schwarze Bügel z.B.? Reklamieren geht schlecht. Wie so oft eine Freundschaftsarbeit...
![Bild](http://up.picr.de/10562292xs.jpg)
Die Einstelltipps hier habe ich natürlich schon durchforstet und teilweise ausprobiert, ich werde das hintere Schloss noch einmal von innen reinigen und gleichzeitig ein "neues" suchen.
Gleichzeitig hatte ich bei VW nach einem neuen Achsstummel (siehe Bild ) gefragt, weil meiner so verrottet ist: auch nicht mehr im Programm. Und nu?
normalerweise sollte das ja so aussehen: http://data.motor-talk.de/data/gallerie ... 972121.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
bei mir siehts so aus:
![Bild](http://up.picr.de/10562291hs.jpg)
Ist das schon sicherheitsrelevant?
