Ein Schwede im Sommer
- Lars76
Was gibt es schöneres als bei dem Wetter den Wagen sauber zu machen.
Nachdem Außen alles Topp ist, kam der Innenraum dran.Und siehe da, Boden auf der Fahrerseite nass
Bremsflüssigkeit! Och nö
Erst mal den Flüssigkeitsstand nachgesehen...aber nicht zu wenig sondern viel zu viel drin.Ich vermute das die in Schweden den Behälter randvoll gemacht haben und jetzt hier in der Wärme sich die Flüssigkeit ausgedehnt hat und übergelaufen ist.
Ergebnis dass das Bodenblech entlackt ist.Aber kein Rost zu sehen.Muss ich jetzt nach dem Reinigen, aber vor dem Lackieren, irgendwas noch machen?!
- Leistung: 120Ps
Re: Ein Schwede im Sommer
na tolle Wurst.
Unbedingt mit Wasser auswaschen.Und nur Wasser.Bremsenreiniger und Co sind Quatsch.
Wünsche gutes Gelingen.
der Bullfred
na tolle Wurst.
der Bullfred
- Lars76
Hab ich gemacht.Hab auch die Fitzel um das Gaspedal entfernt und oben Richtung Karosseriedichtungsmasse alles noch entfernt was sich wie Kaugummi angefühlt hat.
Jetzt trocknen lassen und Rostschutz drauf. Lack besorgen....
Später will ich mit Fluid Film noch mal an den Rillen vorbei gehen, falls da der Lack beschädigt ist und Wasser hat da nichts verloren.
- Leistung: 120Ps
haste das Gaspedal abgemacht? Da ist durch die Kapillarwirkung garantiert noch was drunter,dass Du nicht rausbekommst.Und denn gehts da weiter mit Gammel.
- Lars76
Ich werde wohl in den sauren Apfel beißen müssen und die Nieten dafür ausbohren.Hatte gehofft das mir Das erspart bleibt.
Hier mal ein nackter Schwede :
- Lars76
So, nicht lang schnacken.....machen...
Gaspedal kommt später raus.Will das schöne Wetter noch nutzen. Hab das Pedal zum Glück wieder eingehängt bekommen.
Fußmatten hab ich mit dem Hochdruckreiniger gesäubert.
Hier noch ein kleines Sommerbild:
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Solltest später auch die Bitummatte mal Erneuern, wenn Du eh nochmal ran willst.
- Mr.J
- Motorkennbuchstabe: AGG
ich hätte die gleich rausgemacht, denn da ist sicher auch was druntergelaufen, die Matte würde ich übrigens ersatzlos streichen, drunter sind sie meistens durch....Papajupe hat geschrieben:Solltest später auch die Bitummatte mal Erneuern, wenn Du eh nochmal ran willst.
- Lars76
Warum ist die eigentlich nur auf der Fahrerseite? Und wie bekomme ich die am besten raus? Heißluftföhn?!
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Mit etwas Glück geht die mit einen Spachtel auch so raus, weil sie so Alt und Trocken ist.........Fön ist immer gut bis max 250°C.
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan Hochdach
- Leistung: toless
niemals warm machen.....umso kälter umso spröder, umso wärmer umso mehr sauerei....ich weiß wovon ich rede....
- el_eanorigby
- Aufbauart/Ausstattung: tranceporter
- Leistung: 64 PS
sicher, aber m kalten zustand bleiben klebereste auf dem blech. also erst kalt abspachteln, dann mit Heißluft und verdünnet den rest wegmachen. kein spaß aber geht.
- Lars76
Och wie schön. Dann hab ich ja schon mal ne Aufgabe für die kalten Tage. Da sich noch nicht mal die Kanten von der Bitumenmatte angelöst haben, geh ich mal davon aus das ich bis dahin noch warten kann.
