Hallo!
Wenn man einmal anfängt... Mir kam der Auspuff ungewöhnlich laut vor und da dachte ich, ich schaue mal kurz nach. Erst hatte ich eine Stelle am Übergang von den Abgasrohren an den Krümmer identifiziert, aber dann.... Dann musste ich feststellen, dass von da an bis zum Endrohr alle Verbindung nicht ganz dicht sind.
Jetzt frage ich mich, was sinnvollerweise zu tun ist, um wieder lange Ruhe zu haben: alles einschließlich der Abgasrohre raus? Oder nur ab einschließlich dem Krümmer? Oder gibt es eine wirkungsvolle Abdichtmöglichkeit um z.B. Kat und Endtopf noch weiterverwenden zu können?
Vielleicht stand wer von Euch ja schon vor der gleichen Frage.
Hier ein paar Bilder: https://picasaweb.google.com/1000334189 ... 6205027394
Püssel
Auspuffanlage: Teile oder komplett ersetzen?
- Leistung: 120Ps
Re: Auspuffanlage: Teile oder komplett ersetzen?
lange Ruhe....da wirste in den sauren Apfel beissen müssen. Komplett-Set.
Gruss der Bullfred
Gruss der Bullfred
- Lars76
Ich musste letztens den Kat und den Endtopf bei dem Bus meiner Frau tauschen. Gute gebrauchte Originalteile haben mir in dem Fall gereicht. Bzw. sind teilweise evtl. besser als billiger Chinamüll. Den Geldbeutel kann man dann auch schonen.
Außer es muss auf jeden Fall was Neues sein.
- Q-Master
Sieht doch noch gut aus
Wenn du dich für einen neuen entscheidest würde ich dir den abkaufen, denn meiner sieht noch deutlich schlechter aus.
Such doch einfach genau die Stellen wo er undicht ist und behebe das Problem.
Die Dichtungen kann man noch kaufen und wenn irgendwo ein Riss ist, lässt der sich sicher zuschweißen.
Der hält bestimmt noch 2-4 Jahre.
- Gruener_Bus
- Leistung: 102 PS
- Motorkennbuchstabe: ACV
da stimme ich dem Q-Master zu: so dringend ist das nicht, und ein neuer Auspuff schaut auch bald wieder so aus.
Einst hatte eine große Werkstatt in München Sonderpreise für Auspuffreparaturen, und ich wollte mir einen Rat holen. Der Kundendienstspezialist hat mich zum Neuwagenverkauf weitergeschickt. Verstört habe ich daheim den Freundlichen meines Vertrauens gefragt. Der begutachtet den Auspuff, meint "ist ja noch pfenninguat" und hat im Laufe der folgenden Jahre in einem Jahr den Topf, in einem anderen Jahr den Sammler (Gußstück) und noch später den Endtopf erneuert. Noch ein paar Jahre später hat ein "Auspuffspezialist" das Rohr zwischen Gußstück und Kat ausgetauscht und an den Kat ein gebrauchtes Flansch (von diesem Rohr) angeschweißt.
Also, weiterfahren, bis man was hört, oder bis der Bus nicht mehr richtig zieht.
Joachim
Joachim
- Boxer-Tom
- Oberpfälzer
Ich seh das auch nicht soooo dramatisch. Die WBX-Anlage ist doch kaum ein paar Wochen am Bus und sieht schon so aus, als ob sie schon jahrelang verbaut ist.
Ich würd auch erstmal versuchen, die Anlage dicht zu kriegen.
Beruhigend, dass viele von Euch meinen Auspuff schön finden
Also wenn ich ans Abdichten gehe, stelle ich mir das so vor: alle Verbindungen öffnen, neue Dichtungen rein und noch etwas Auspuffdichtung, um ganz sicher zu gehen. Mit der Version nur von außen mit Auspuffdichtung zu arbeiten, habe ich nur schlechte Erfahrungen gemacht.
Püssel
Püssel
- Leistung: 120Ps
na wenn se denn soo schlecht nicht aussieht...
Und wenn die Flansche sauber grade und die Dichtungen neu sind,brauchste eigentlich keine Pampe mit ranzuschmieren.Von aussen ist sowieso Mist.
Viel Erfolg! Tschakka!
der Bullfred
der Bullfred
