IPv6 Launch Day
IPv6 Launch Day
Sers,
Heute ist ja der IP6 Launch Day, bei dem leider nur wenige Deutsche Anbieter mitmachen.
Dabei sollten Anbieter und Provider die neue Technik bereitstellen.
Jedenfalls ums kurz zu erklären:
Die bisherige Adressierung eines Teilnehmers am Internet besteht aus 32 bit.
Diese 32 bit ergeben 4,3 Milliarden einzigartige Adressen in Form von 85.199.177.106 (Das ist die IP adresse vom Bulliforum).
Jedoch sind diese Adressen so gut wie aufgebraucht, wenn man die Zahl der Internetfähigen Geräte mit den vorhandenen Adressen vergleicht wird man sehen dass es bereits wesentlich mehr Geräte als Adressen gibt. Dank NAT (Network Address Translation), welches vereinfacht ausgedrückt mehrere "Interne Adressen" zu einer Global ereichbaren umsetzt, funktioniert dieses Kunststück derzeit noch.
Auch bekommt jeder Privatkunden-Anschluss wegen dieser knappheit nur eine dieser Adressen.
Die neue Adressierung IPv6 besteht aus 128 bit
Diese 128 bit ergeben 340 Sextilionen (36 Nullen) Adressen in Form von 2001:b18:02e0:81ff:fe61:ae0d (Das ist die IP Adresse vom Google DNS Server).
Dank dieser enormen Anzahl ist es daher möglich jedem Gerät eine einzigartige Adresse zuzuweisen.
Auch bekommt damit jeder Anschluss am Internet einen Ganzen bereich dieser Adressen, damit eine einzigartige zuweisung an jedes Gerät möglich ist.
Damit ist es z.b. möglich von einem PC zum Anderen Dateien zu schicken ohne dass diese an einem externen Server zwischengespeichert werden müssen.
Überwachungseinrichtungen (Webcams, Datenlogger, Alarmgeräte) werden ohne aufwendige Konfiguration am Selben Anschluss gleichzeitig erreichbar.
Allerdings hat es einen Nachteil. Es ist nicht Kompatibel zum alten IPv4 Standart. Was heist eine Verbindung von einem IPv4 zu einem IPv6 PC aufzubauen ist nicht möglich. Jedoch können PC´s beide Versionen gleichzeitig beherschen (sog. Dualstacking).
Damit eine Website per IPv6 erreichbar ist bedarf es einige Einstellungen seitens des Betreibers.
So benötigt der Server erstmal eine eigene IPv6 Adresse
Dann braucht die Domain (z.b. bulliforum.com) einen sog. AAAA eintrag im Nameserver.
Der Webserver muss natürlich auch wissen das er die Seite auch per IPv6 anbieten soll.
Und eigene Firewallregeln braucht es natürlich für IPv6 auch.
Ich hoffe ich habs einigermaßen verständlich erklärt.
MfG
Tobias
MfG
Tobias
Signatur ersatzlos entfallen.
- Leistung: 120Ps
Re: IPv6 Launch Day
hä? Wat is?
Ich versteh nur :Bahnhof Cottbus,Koffer klauen.
Wo will er denn hin?
Gruss und immernoch
hä? Wat is?
Gruss und immernoch
Re: IPv6 Launch Day
XD ums noch einfacher zu sagen
Im internet gibts neue Postleihzahlen :P
- soundjoker
- Aufbauart/Ausstattung: Knaus580
- Leistung: 77
Re: IPv6 Launch Day
Hallo Tobias,
versteh auch nur Bahnhof .
Welche Auswirkungen hat das für uns " Endnutzer" und muss ich da irgend was an meinem Läppi neu einstellen, ändern oder ....
Nix für ungut
Gruß Heidrun
Nix für ungut
Gruß Heidrun
________________________________________
Zahme Vögel singen von der Freiheit - wilde Vögel fliegen
Re: IPv6 Launch Day
nene passt schon ich hab schon gedacht das solche fragen aufkommen :)
also umstellen musste erstmal nichts.
das internet wird so wies jetzt ist noch ne ganze weile erreichbar bleiben. und seit windows vista ist windows "ab werk" ipv6 fähig.
wenn sich das ganze beim normalen enkunden durchsetzt wirds wieder schöne einfache einstellungsseiten im router geben :)
- Stone
- Moderator
- Leistung: bissl
Re: IPv6 Launch Day
Für Endnutzer ändert sich erst mal in absehbarer Zeit gar nichts - für alle interessierten ein gut geschriebener Artikel vom Spiegel dazu:
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/star ... 37120.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Der erklärt das ganze relativ anschaulich.
und diverse alte Schweden...
Re: IPv6 Launch Day
...Bahnhof fährt weg, Koffer bleibt stehen...
Alles böhmische Wälder für mich...
- Q-Master
Re: IPv6 Launch Day
Big Brother is watching you.......
Jedes Gerät bekommt eine eindeutige Adresse, sozusagen seine eigene Sozialversicherungsnummer die aber weltweit einmalig ist.
Damit ist jedes Gerät am Interrnet eindeutig zuzuordnen.
Damit ist es auch recht einfach möglich dieser Adresse einen Namen (oder auch mehrere, z.b. eine Familie) zuzuordnen, da sich die Adresse ja nicht mehr ändert wie heute noch üblich.
Is also nix mehr mit geklaute Musik runter laden.
Das ganze ist also für hardcore Datenschützer der Super GAU
Das ganze ist aber notwendig weil sonst in absehbarer Zeit das Internet nicht mehr "richtig" funktioniert.
Den Endanwender betrifft das alles vorerst aber nicht, man muss also nix verändern an seinem PC oder Smartphone.
Das ganze zieht sich schon einige Jahre und wird auch noch sehr lange dauern bis alles umgestellt ist.
Vorstellen kann man sich das ganze ungefähr so wie die Umstellung beim Satellitenfernsehen.
Irgend wann ist halt Schluß mit den IP v4 Adressen (genau so wie mit dem analogen Satellitenfernsehen), dann funktionieren halt Geräte die nur IP v4 können nicht mehr.
Aber das ist noch in ferner Zukunft.
Bis dahin können alle neuen internetfähigen Geräte IP v6
Also locker bleiben
Also locker bleiben
- Q-Master
Re: IPv6 Launch Day
Macht nix wenn der Koffer schon ne IP v6 Adresse hat, findet man ganz leicht wiederHacky hat geschrieben:...Bahnhof fährt weg, Koffer bleibt stehen...
Heutzutage ist ja fast alles internetfähig
