Hallo, habe einen 88er WBX (MV) und der geht kurz nach dem Start aus. Ich habe aber keine Ahnung warum das so ist. Sprit hat er noch genug, die Zündkerzen sind auch neu. Hoffe mir kann jmd helfen. Wäre froh ihn mal endlich wieder aus der Garage zu kriegen.
Er springt nun garnicht mehr an. Habe Bilder in meinem Letzten beitrag eingefügt
88er WBX (MV) geht kurz nach Start aus Hallgeber defekt?
- Aufbauart/Ausstattung: ...
- Leistung: 95 ps
Zuletzt geändert von Christian G am 09.06.2012, 21:49, insgesamt 3-mal geändert.
Christian G
16 Jahre alt,
VW T3 MV Ex Stadt Bonn
VW T3 Whitestar Hannover Edition
Christian G
16 Jahre alt,
- Leistung: 78
- Motorkennbuchstabe: AAB
Re: 88er WBX (MV) geht kurz nach Start aus
Luftmengenmesser angeschlossen?
Kühlmittel Temp Sensor angeschlossen?
bzw. ein Kabel defekt von einem der beiden genannten
wielang läuft er denn? hörst du die benz Pumpe?
Zündkabel wieder richtig angesteckt nach tausch der Kerzen?
- Leistung: 95 ps
Benzinpumpe läuft.
Habe nichts dran verändert..es kam ganz plötzlich 1tag vorher lief er noch richtig..wenn er dann warm ist, schnurrt er wie ein "Kätzchen"
EDIT: Ja, alles richtig angeschlossen.
Edit 2: Est ist unterschiedlich..umso wärmer er ist..desto länger läuft er..ist er auf Betriebstemparatur..dann bleibt er auch an...
Christian G
16 Jahre alt,
Christian G
16 Jahre alt,
- Q-Master
Scheint also der Kaltlauf nicht zu funktionieren.
Temperaturfühler für den Wasserkreislauf mal überprüfen.
Der sitzt im Thermostatgehäuse links vorne im Motorraum.
- Leistung: 78
ja blauer Temp Sensor wäre gut möglich
- Leistung: 95 ps
War vorhin mal gucken..mir ist was aufgefallen: Aber Bilder sagen mehr als Worte:
Der Hallgeber
Der Hallgeber
Christian G
16 Jahre alt,
Christian G
16 Jahre alt,
- Leistung: 95 ps
Re: 88er WBX (MV) geht kurz nach Start aus Hallgeber defekt?
Immoment bin ich echt Planlos...er will immoment garnicht mehr anspringen :(
Christian G
16 Jahre alt,
Christian G
16 Jahre alt,
