Wo Lautsprecherkabel verlegen?
- laurunza
- Leistung: 95
Hallo zusammen!
Wie verlege ich am sinnvollsten die Lautsprecherkabel vom hinteren
Fersenbrett im Multivan nach vorne?? Mgl. schnell und unsichtbar..
Hat jemand einen guten Tipp? Ich will halt nicht die ganze Mühle
Zerrupfen..
Danke im voraus!
Zerrupfen..
Danke im voraus!
- **Maitre**
Re: Wo Lautsprecherkabel verlegen?
Teppich hoch und drunter!
![Bild](http://up.picr.de/11186003by.jpg)
- laurunza
- Leistung: 95
Bei mir ist ne Holzplatte mit Gummibelag drin, ist ein 1990er Multivan.
- Robisun
- Aufbauart/Ausstattung: Baustelle
Ich hab mein 30mm² Stromkabel und die ganzen Lautsprecherkabel + Kabel für Zusatzkram alle hinter der Verkleidung verlegt, dann am Fahrersitz wieder raus und durch eine Bohrung am Sitzkasten nach vorn zum Armaturenbrett.
- **Maitre**
...und so ging das weiter nach vorne:
![Bild](http://up.picr.de/11193803xj.jpg)
- **Maitre**
...und am Ende alles Schick im Bang Bus
![Bild](http://up.picr.de/11193833vb.jpg)
![hüh oder hott? :et](./images/smilies/smilie-neu2.gif)
- Leistung: 120Ps
na leg die doch einfach unterm Auto im Isolierschlauch lang.Stufenbohrer und Gummidurchfürungen und der Drops is gelutscht.
Gruss der Bullfred
Gruss der Bullfred
So hab ichs auch gemacht. Panzerrohr unter den Bus und die Sache schaut sauber aus....
Also, vom Radio (mittig im Armaturenbrett) bis zum Lautsprecher (ca. 30 cm da drüber) das Kabel unterm Wagenboden verlegen???
Man kann natürlich auch von Hamburg über Köln nach Lübeck fahren.....
- laurunza
- Leistung: 95
Ne, es ging ja darum, die Kabel vom Fersenbrett der Sitzbank hinten zum Radio zu verlegen...
Um den zentralen LS ging es nicht.
Aber danke für die Tipps!
Ich denke, daß ich die Kabel (von hinten nach vorne) zuerst hinter die Verkleidung lege,
dann durch den Kasten Fahrersitz durch und zusammen mit den Kabeln vom Aktivsub
unterm Teppich lang zum Armaturenbrett (an der Handbremse und dem Schalthebel vorbei)
- laurunza
- Leistung: 95
So, ich habe nun eine Lösung gefunden, die ich Euch mitteilen möchte:
...ist ja ein Multivan mit Holzboden...
Aus dem Stauraum unter der Sitzbank rechts raus,
Einstiegleiste Schiebetür abschrauben,
Holzboden leicht anheben: auf der Unterseite des Holzbodens ca.
5 cm vom Rand ist eine ca. 2 cm breite Nut (eingefräst?), da habe
ich die Kabel mit Panzertape druntergeklebt,
dann unterm Teppich der Sitzkiste lang zum Batteriekasten Beifahrerseite,
unter dem Sitz lang nach links vorne (vorgestanztes Loch),
unterm Teppich von der Sitzkiste runter und dann seitlich unter
den Zusatzheizkanal gedrückt.
Dann ist man schon in der Verkleidung vor dem Schalthebel,
also im Armaturenbrettbereich.
Vorteil: keine großen Demontagearbeiten an den Seitenverkleidungen
und keine sichtbaren Strippen.
Gruß Peter
Gruß Peter
