Ich war ja vor kurzem noch im Urlaub und da lief er wie der Teufel. Jetzt stand er ein paar Tage und ich wollt fahren, mach ihn an und er klackert recht laut, läuft aber sonst recht ordentlich. Klackern ist auch rhytmisch und steigt mit Drehzahl. Im Leerlauf schüttelt er sich auch recht gut meines Erachtens. Öl und so is alles bestens, hab ich auch im Urlaub immer kontrolliert. Gasannahme is auch super. Hab ihn allerdings jetzt ned warmlaufen lassen, da ich no ned weiß, was das sein könnte.
Habt Ihr eine Ahnung ?
Außerdem hab i glei no a paar Roststellen gefunden, die ich in Angriff nehmen muß...
Wenn ja, dann kann es sein das da gerade was den Geist aufgibt. Wie lange stand er?
Wenn er recht lange stand sollte das nach ca 10 Min fahrt weg sein.
Ist bei mir auch so, allerdings nen CT. - Da klappters schon nach 3 Tagen Stand, ist aber nach 2 Min Fahrt weg.
Und was heißt erst 25000 gelaufen?
Wurde der Motor komplett überholt oder nur abgedichtet?
Wenn es die Hydrostößel sein sollten, geht das klappern nur während der Fahrt unter Last weg.
Fahren tu ich ein 10W40. Nach meinem Motorschaden vor 6 Jahren hab ich nen komplett neuen von VW gekauft (gab´s damals noch)
Aber ich hab vorher nochmal geschaut und Ihn länger laufen lassen. Irgendwann ging das klackern tatsächlich weg. Ich denk mal, da is ja ein Rücklaufventil bei den Hydros drin und das ist nicht mehr ganz dicht. Dadurch läuft bei längerem Stehen das Öl zurück und muß sich erst wieder beim Laufen füllen. Hatte er bisher noch nie, deshalb war ich erstmal recht erstaunt und unsicher.
Meiner hatte das auch!
Hab Ihn vor dem Urlaub halb überholen lassen!Ich habe die Hydro Stößel erneuert eine Stößel Stange wieder gerade gebogen (weiß nicht warum die krumm war) und DIW Dichtungen incl.Kolbenringen und Wasserpumpe und Zylinder Kopf Dichtung ausgetauscht!Hat jetzt 1800 km super gelaufen!Aber das klingeln ist weg!
Aber keine Angst vielleicht musst Du Ihn nur warm laufen lassen das die Stößel richtig Öl ziehen!
Oder mal vernünftig einstellen lassen!
LG ingo
hast Du auch den MV mit 95 PS und 2,1?
geiler Motor
.....dann steht der Bulli vor der Tür
....und wenn das ROTE Lichtlein brennt,dann hast Du ÖL nachschaun verpennt....
Jup, hab den MV drin. Ich bin ganz zufrieden. Zieht gut, hat Kat (fahr öfters in Dummweltzonen rum, deshalb ganz praktisch) und Verbrauch von 10 L /100 Km. War erst vor 2 Wochen in Kroatien. Gemütliche 100 auf da Bahn mit guter Beladung...
Wenn man den MV immer nur kurz laufen lässt, dann kommt das Hydrostößelklappern sehr schnell, da ja beim Abstellen immer einzelne Stößel gedrückt sind und damit langsam leerlaufen. Damit die sich richtig füllen können, ist einige Zeit Fahrbetrieb erforderlich. Und wenn man den Motor nach langer Fahrt gut betriebswarm abstellt läuft ein Hydrostößel, der gedrückt ist auch besonders gut leer, weil Öl besonders dünnflüssig.
