Hallo Zusammen,
ich bin grade dabei meinen Lüftermotor zu tauschen, da er leider in die ewigen Jagdgründe aufgestiegen ist.
Es gibt ja schon extreme Preisunterschiede bei den Motoren von 30 bis über 100 €. Hat jemand Erfahrungen? Beim Buschef gibt es ihn z. B. schon für 29 €. Kann man den kaufen oder sollte man das eher lassen?!
Die ganze Angelegenheit ist leider etwas dringlich
Schonmal besten Dank im voraus!
Hendrik
Neuen Gebläsemotor - Woher?
- Rick
- Aufbauart/Ausstattung: 83er Joker
Autos mit Charakter saufen kein E10!
- Harrosurfjoker
Re: Neuen Gebläsemotor - Woher?
kauf nicht den billigen Scheiss, dann machst Du den Umstand mit Schalttafel nochmal...
hier die Teile:
Innenraumlüfter:
https://www.kaefer-co.de/article/1025/G ... vorne.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Klammern (15x)
http://www.kaefer-co.de/article/793/Kla ... vorne.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dichtung 321 819 018
Tülle 321 819 063
Lager 321 819 064
Dichtung 255 259 489
Leitungssatz 251 971 281
Wärmetauscher 251 265 303 C
Dichtungsband Tesamoll weiss, 15mm/5mm dick, Baumarkt
Harro
hier die Teile:
Innenraumlüfter:
Klammern (15x)
Tülle 321 819 063
Lager 321 819 064
Harro
- Rick
Danke für die ausführliche Antwort!
Ich habe zum Glück einen Lüfterkasten der nicht "verschweißt" ist, sondern nur geklammert.
Da brauche ich doch die anderen Teile nicht, oder? Sind das VW-Teilenummern?
Hendrik
Hendrik
- Harrosurfjoker
wenn er geklammert ist, dann war er schon mal auf.
Die anderen Nummern sind alles VW-Nummern.
Ich mach immer alles neu, wo ich im Zuge von Reparaturen sowieso dran bin.
Harro
Harro
- Rick
Gab es nicht auch welche die nicht zugeschweißt waren?
Er sieht auch nicht so aus als ob daran schonmal was aufgesägt wurde.
- Harrosurfjoker
die Schweisspunkte sind nur an den wenigen Stellen, die sind nicht rundherum am Stück verschweisst. Meinem sah man nach dem Öffnen auch nicht an, das er verschweisst war.
Meines Wissens waren die immer verschweisst.
GRuss
Harro
GRuss
Harro
- Urpilsfan
Den von kaefer&co( Jetzt TK carparts) habe ich auch schon 3 Jahre drin läuft ohne probleme bis jetzt. Gruß Urpilsfan
- Rick
Ich weiß nicht mehr genau wo, aber ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass nicht alle verschweißt waren, aber ich kann es natürlich auch nicht 100-prozentig nachvollziehen ob er schonmal offen war oder nicht.
Was sind denn das andere für Teile: Lager, Dichtungen, Leitungssatz etc.?
