ich habe in meinem Bus die violetten H&R Federn mit 45 mm tieferlegung verbaut. Leider hat sich das Fahrwerk im Laufe der Zeit etwas gesetzt und jetzt streifen die Reifen bei voller Beladung (TÜV) wenn man das Lenkrad einschlägt. Montiert habe ich 8x17 Felgen mit 225/45/17.
Gibt es für vorne dickere Gummiunterlagen an den Federn für oben, damit der Bus noch zwei Zentimeter höher kommt ?
Will jetzt nicht unbedingt die Federn wieder raus machen.
Und klar, zum Einbau der Unterlagen müssen die Federn nochmal raus ...
Bus zu tief - Höherlegen ?
- der dennis
- Leistung: 174/90
- Motorkennbuchstabe: AAA
Re: Bus zu tief - Höherlegen ?
Moin...
nimm kleinere Reifen
Ich hab vorne von 225/55R16 auf 205/55R16 umgestellt, ich hatte das gleiche "Problem"
Gruß, Dennis
Gruß, Dennis
- Leistung: 51 kw
- Motorkennbuchstabe: jx
Ich habe es mit Federwegsbegrenzern gelöst. 2,95 für 10 Stück in der Bucht.
3 Stk pro seite und alles war gut.
- Oh-Markus
Danke für den Tipp . So werde ich es machen, ist der erstmal der geringste Aufwand. Bislang hat es nur beim TÜV auf den Rampen gestreift ...NordischER hat geschrieben:Ich habe es mit Federwegsbegrenzern gelöst. 2,95 für 10 Stück in der Bucht.
