Moin zusammen,
mein JX ging unter Last plötzlich aus. Nachgeguckt: Von Dieselfilter zur ESP mehr Luft als Diesel. Da der Bock läuft, wenn ich die ESP direkt aus einem Glas Diesel saugen lasse, gehe ich davon aus, dass es am Dieselfilter liegt.
Ein Wechsel des Filters brauchte nichts und auch ein Abkleben aller Anschlüsse, Schrauben, ... mit Silikon half auch nicht.
Wo kann das Leck liegen?
Kann die Ablassschraube am Filter trotz drehen undicht sein? Wäre aber dann das zweite mal, beim neuen Filter....
Aufgefallen ist mir noch, dass es am Übergang Filterhalter und Filter etwas dieselig ist. Es tropft nichts, ist aber immer etwas feucht.
Vielen Dank für Tipps und Ideen.
Peer
Dieselfilter zieht Luft
- Leistung: 60 PS
- Motorkennbuchstabe: SB
Re: Dieselfilter zieht Luft
Hi ich tippe mal auf die Leitung vor dem Filter.
Gruß Frank
Gruß Frank
Ohne Bus
Unterwegs in Essen
Unterwegs in Essen
ne. glaub ich nicht.
hab alle Leitungen gewechselt, die sitzen fest. habs auch direkt an den Tank angeschlossen - also den Filter umgangen- da lief der Motor dann auch gut...
edit.
doppelposting
doppelposting
- Leistung: 80PS
- Anzahl der Busse: 10
hat der Dieselfilter im Rücklauf das Kunststoffventil (Vorwärmung)? Die reissen gerne mal. Die Entwässerungsschraube ist aber auch immer wieder gerne undicht.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- Mitleser
wenn dein Filter 4 Schlauchanschlüsse hat liegts am Knackfrosch,
das ist das Ventil, das Dirk dir beschrieben hat...
Beim Schraubfilter mal schauen ob er sich gelöst hat...
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
