moin,
der rücklauf an der ersten esd in fahrtrichtung leckt, ist ein uraltes ding das sowieso ersetzt werden muss weil der eine nippel auf dem die kappe war beim ausbau abgebrochen ist. es leckt da wo der gewebeschlauch aufgesetzt ist, also zwischen nippel und schlauch hindurch. der schlauch selbst ist dicht. der druck muss also stark sein. ist das normal das der rücklauf so unter druck steht...es leckt schon eine weile ein bisschen, wird aber immer stärker bis zuletzt wie eine quelle.....meine erste ölquelle....
aussderdem luftblsasen in der leitung zur esp, und der wagen qualmt ordentlich...glühkerzen ca 3tkm alt...esp dicht...tank irgendwo undicht....
was tun...
rücklaufleitung unter druck?
nachtrag...
der motor ist ein jx......
- Aufbauart/Ausstattung: DoKa
- Leistung: 55 kw
Re: rücklaufleitung unter druck?
Hallo @All
hole das Thema nochmal vor (Ja, ich habe gesucht )
bei mir (AAZ mit ESP vom JX) habe ich das gleiche Problem;
es ist die ESD vom 3.Zylinder; Schlauch habe ich schon gewechselt; hab sogar
einen kleinen Schlauchbinder draufgepfriemelt aber syfft
immer noch; die ESDs wurden vor 15 tkm vom Bosch Dienst auf
185 bar eingestell; kann mir einer helfen ?
Danke füe Euer Wissen
Gruß Manfred
Gruß Manfred
