bischen OT: Garagenboden frisch betoniert /Luftfeuchtigkeit
moin,
ich habe ein interessantes Stellplatzangebot bekommen. Ich komme aber grade ins Grübeln, und zwar wegen folgendem Thema:
Der alte massive Stall (Betonboden), wird gerade eingeebnet und bekommt eine neue Betonfläche (auf das bestehende Fundament, wegen Unebenheiten etc.).
Ich übelege nun, ob die Luftfeuchtigkeit deswegen die nächsten Wochen besonders hoch ist und ob das dann gute Bedingungen sind, um Oldtimer unterzustellen.
Was meint Ihr? Ein gewissen Luftzug ist sicher drin, aber es sind immerhin 300 qm, da wird auch kein Bautrockner reingestellt. ich will dort keinen Wagen reinstellen, wenn ich den in 5 Monaten als Rostklumpen wieder raushole
Danke für Eure Meinungen
detric
detric
- Leistung: 64 PS
Re: bischen OT: Garagenboden frisch betoniert /Luftfeuchtigkeit
Ich hab mal gehört das es Autos gibt, welche auch im Winter im freien stehen. Dabei vertragen sie sogar Regen und feuchtes Wetter. Obs wirklich stimmt weiß ich aber nicht.
Im Ernst...Wenns angebot halt stimmt warum nicht? Außerdem kommst ja aufs bestehende Fundament. Wird ja nicht ewig trocken oder? Und wenn du von Oldtimer sprichst, haste denke ich auch nee Hohlraumkonservierung drin oder?
Ich würd wohl paar Lufteintfeuchter im Wagen verteilen.
- Woschle
Moin.
Die (Norm-)Festigkeit ist nach 28 Tagen normalerweise erreicht, dann erhärtet der Beton nur noch ganz wenig bzw langsam.
Und (Luft-)Feuchtigkeit muss zum Erhärten vorhanden sein, damit diese überhaupt ablaufen kann. Also müsste eigentlich der Beton "der Luft die Feuchtigkeit entziehen damit er richtig erhärtet. Somit sollte keine übermäßige Feuchtigkeit vorhanden sein.
Ich sehe da keine Probleme mit Feuchtigkeit oder so, zudem ist der Stellplatz ja auch belüftet.
...wenn ih totalen Mist erzählt habe, korrigiert mich
Grüße woschle
Grüße woschle
- Charly
man kann den Beton beim Abbinden noch giessen, um den Prozess zu verlangsamen. Dann reisst er auch nicht unter dem BAutrockner
Gruss Charly
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
- lifeofmyown
Ist kein Thema. Ich würde den Bus nur nicht auf den frischen Beton stellen, sonst könntest du im Frühjahr Probleme haben, den Bus aus der Halle zu bekommen.
klar stehen viele autos draussen, die werden aber auch selten 34 jahre alt und chrom etc. haben die schonmal gar nicht. für mich ist auch der T3 kein Gebrauchsfahrzeug mehr.
aber ihr habt mich weitgehend überzeugt, besonders woschles infos dann zieh ich das durch.
grüße
detric
grüße
detric
- KarmannTobi
- Aufbauart/Ausstattung: Vanagon Westfalia
- Leistung: 83 PS
- Motorkennbuchstabe: DH
Da muss man ein bißchen unterscheiden, was wirklich gemacht wird.
Wenn bereits ein Betonboden drin ist, halte ich es für unwahrscheinlich, dass eine zweite Betonplatte betoniert wird. Diese wäre in der Tat nach 28 Tagen ausgehärtet und sollte aber zumindest in den ersten Tagen nach Betonieren gegen Austrocknen geschützt werden (Folie auflegen reicht bei dieser Witterung). Nach 3 oder 4 Tagen könntest Du da auch schon vorsichtig Autos draufstellen.
Anders sieht es aus, wenn da Estrichbeton reinkommt, was ich eher vermute. Dieser braucht in der Regel 8-12 Wochen, bis er bei kontinuierlicher Lüftung soweit durchgetrocknet ist, dass ein Bodenbelag aufgebracht werden kann (zumindest im Wohnbereich; aber wenn wie im Werkstattbereich z.B. eine Beschichtung aufgebracht wird, sollte das ähnlich sein).
Der Estrich ist auch nicht so schnell belastbar wie z.B. eine Betonplatte (die ist bewehrt, der Estrich oft nicht bzw. sehr gering), ansonsten reißt er.
Da der Estrich grundsätzlich kontinuierlich, aber ohne Zug belüftet werden muss, um vollständig auszutrocknen, sollte das für Deine Autos keine allzu große Feuchtigkeitsbelastung geben. Bleiben die Räume jedoch unbelüftet, bekommt der Raum recht schnell ein tolles Feuchtklima. Darauf (also auf dauerhafte gute Belüftung) solltest Du achten, wenn Du was reinstellst.
Guude Tobias
Danke für den Hinweis, ist echt klasse das hier im Forum alle möglichen Fragen fundiert beantwortet werden. Ich werde den älteren Herrn dann mal genauer fragen. Es ist zwar Beton drunter, allerdings wurden teils ziemlich massiv mit dem Presslufthammer so gemauerte kleine Zwischenwände der Stalleinheiten weggehämmert. Keine Ahnung ob da nur Estrich oder Beton draufkommt. Ich werd mal nachfragen.
detric
detric
Richtig gemischter Beton gibt kein Wasser ab, sondern benötigt es zur Kristallisation.
Die 28 Tage AAushärtezeit, sind die Zeit, nach der ein Beton die Normfestigkeit erreicht hat. Die Aushärtung und damit Wasseraufnahme dauert aber noch wesentlich länger.
- Rocko
- Leistung: 95
- Wohnort: 72415 Grosselfingen, 50 km südlich von Stuttgart
Also die vollständige Aushärtung kann beim Beton bis zu 2 Jahren gehen.
Er wird in dieser Zeit immer Feuchtigkeit abgeben, allerdings nicht einer
Menge die in einer Halle auffallen würde.
Je nach Betonart und Güte kann der Hauptteil des Wassers bereits nach einigen Tagen weg
sein, bzw. wird beim Abbindeprozess (Dehydratation) benötigt.
Das in einer Halle ein Estrich eingebaut wird scheint mir ablsout unsinnig.
Hier wird einfach vermutlich auf die bestehende Oberfläche noch eine Betondecke gegossen
um Unebenheiten auszugleichen, so hab ich das verstanden.
Will der Besitzer Risse vermeiden muss er mind. 1 Lage Bewehrung einlegen und die Platte sollte
mind. 10 cm dick sein.
Ich persönlich würde meinen Bus nach ca. 1,5 bis 2 Wochen bedenkenlos in eine solche Halle
stellen.
stellen.
- Charly
Schon mal beobachtet, wie lange neue Strassenbrücken nur herumstehen?
Gruss Charly
