Hallo T3-Freunde,
Habe ein Problem mit der Vorderachse.
Die Reifen stehen vorne gefühlt ein paar cm weiter raus als hinten. Dachte, dass evtl Distanzscheiben drunter sind, aber dem war nicht so. Gab es da unterschiedlich breite Achsen? Auf dem Bus sind AZEV Felgen drauf, evtl wurde deswegen ja irgendwann mal was geändert. Sind ja doch etwas breiter.
Mein anderes Problem hängt sicher auch mit der Achse zusammen. Und zwar musste ich vorne den Bremssattel wechseln. Als der Neue eingebaut war, hatte die ebenfalls neue Bremsscheibe zu dem hinteren Zapfen des Bremssattels beinahe keinen Abstand, während zum vorderen Zapfen der Abstand übermäßig groß war. Dachte erst, dass ich die falsche Bremsscheibe bestellt habe, doch die stimmt definitiv. Einer der Vorbesitzer hatte scheinbar schon das gleiche Problem, denn am alten Sattel waren eben diese Zapfen etwas abgeflext. Ich hatte mir damals so geholfen, dass ich nochmal die alte, schon etwas abgefahrene Bremsscheibe (inklusive alter Klötze) eingebaut habe. Das ist ja aber auch keine Dauerlösung. Hat von euch da jemand 'ne Idee was mit der Achse nicht stimmen könnte oder gar ein ähnliches Problem?
Bus ist ein Diesel bj 81
Jonas
Vorderachse "breiter" und Bremssattelproblem
- Leistung: 120Ps
Re: Vorderachse "breiter" und Bremssattelproblem
das mit der Breite ist an meiner Doka auch so.Deswegen hatte ich die Felgen damals mit vorne ET23 und hinten ET11 gewählt.Und hinten könnten ruhig noch 10 mm pro Seite rauf.
Zum Sattel kann ich nüscht.
- Leistung: 174 PS
- Motorkennbuchstabe: AAA
Die Vorderachse ist breiter als die Hinterachse, das ist halt so - gibt auch schon Threads in denen die Wissenden erklärt haben warum das so ist.
Bremse hört sich nicht gut an, da wurden sicherlich mal falsche Teile verbaut - bei einem 81er Baujahr hast du noch die alte Vorderachse drin mit Blechlenkern und Festsattelbremsen wenn ich das richtig im Kopf habe - das sollte sich jemand ansehen der Ahnung von der Materie hat.
Wo kommst du her?
Wo kommst du her?
Gruß Ruben
brummmmmmmm.........
