EILMELDUNG!
es war Nicht das Getriebe, Problem selber gelöst, Bus is schon wieder on the road.....
IM DETAIL:
Mein Freund schwört die Schrauben der Antriebswelle beim letzten Mal sehr gut angezogen zu haben, allerdings ohne Drehmomentschlüssel....
Das Problem war ganz einfach : alle Schrauben der beiden Antriebswellen hatten sich gelöst und die äußere rechte Antriebswelle, welche in der Schwinge sitzt, hatte sich komplett gelöst und schlug beim im ersten Gang schalten hin und her daher die auf Höhe des Getriebes klackernden Geräusche.Konnten wir auf der sechsspurigen Strasse auf welcher wir liegen geblieben sind nicht sofort erkennen.
Mann haben wir Schwein gehabt das nicht während der Fahrt passiert ist,sonder erst beim im ersten Gang schalten.
Zur Entlastung meines Freundes muss ich sagen das die Schrauben nicht von VW sind sondern nur eine Zugfestigkeit von 8,8 hatten, anstelle der VW typischen 12,9.
Zuhause nochmal die Antriebswellen runter , Schaden begutachtet, alles in Ordnung, kein Schaden nicht am Gelenk und nicht am Zapfen und nicht in der Schwinge,Puh Glück gehabt das die ersten Schrauben komplett draußen waren als wir standen.
Neue Schrauben bei einem guten Eisenwarenhändler mit 12,9 gekauft und bei VW die Unterlegplättchen, die bei den Gelenkswellen Set von eBay auch nicht dabei waren.
Alles sauber wieder neu gefettet eingebaut, diesmal mit Plättchen und Drehmomentschlüssel von 45nm, naja der sicherheitshalber bei uns mit 48nm.
Motor an und läuft das Ding.
Apropo ich rate jedem ab die scheiß Gelenkswellen Sets von eBay zu kaufen, Manschetten nach 2 Monaten rissig ohne gefahren zu sein, fett eh fürn Arsch und die Schrauben auch...
Manschetten hatte ich schon vor dem TÜV von VW geholt und erneuert.
Aber Bus fährt wieder!
P.S.neue Bilder stelle ich nacher ein allerdings ist der Bus immernoch nur provisorisch grundiert und soll noch lackiert werden, also hier bitte nachsichtig sein.
Ausserdem muss innen ja auch noch fleißig weiter gearbeitet werden, reisefertig isser leider noch nicht.
Phoenix DANKE für Deinen Kommentar, habe köstlich gelacht und mir ist das Herz aufgegangen!Danke.
Ich wünsche Dir alles Gute und Deinem Stinker
Bis später Ihr Lieben!
Und Danke fürs Lesen.
Vieleicht wird ja mal ein Buch draus, ein paar gute Stories wären da noch
![Käffchen gefällig? :cafe](./images/smilies/kaffee.gif)
