welches Material für Anhängerboden oder Pritsche?
- Leistung: 58 PS
Hallo Leute
Da mein Anhänger und meine Doka Pritsche eine neue Bodenplatte benötigen,bin ich auf der Suche nach einem geeigneten Material.
Ich hatte dabei zuerst mal an einen robusten Kunststoffboden gedacht.
Gibt es stabile Kunststoffplatten,die sowas aushalten?
Bei der Pritsche geht das sicherlich aber beim Anhänger?
Soeine Siebdruckplatte ist zu empfindlich an der Oberfläche und wenn dort eine dünne verzinkte Blechplatte draufkommt,dann vergammelt die Platte auch schnell,weil die ewig feucht ist.
Wäre für Tipps dankbar.
gruß Matthias
gruß Matthias
- Leistung: 120Ps
Re: welches Material für Anhängerboden oder Pritsche?
Moin Matze,
kommt drauf an,was Du transportieren willst.Soo teuer sind die Siebdruckteile auch nicht.Für`n Bulli ist`s recht schwer,die Platte in einem Stück zu kriegen.
Wenn Du Schrott fahren willst:3 mm Stahl.
Ich hab Aluriffel drauf.Sollte es mal "gefährlich" werden,pack ich was drunter.
Die Bulli-Pritsche ist doch schon aus Stahlblech, warum soll da denn noch was rauf?
- Vinreeb
Vieleicht um den guten Zustand der Wellblechplatte zu erhalten?
Die Bundeswehr hat immer sehr schöne Ladeböden aus Siebdruckplatten und Aluprofilen.
sowas ist perfekt wenn man stückgut auch stvo-gerecht sichern will und gleichzeitig lassen sich die einzelnen siebdruckplatten günstiger beschaffen und austauschen wenn doch mal eine zu bruch geht.
- Loudpipes
Gab es da nicht auch mal so einen Flüsssigboden mit Rutschemmung, extra für Pickups und so?
Verkaufe:
[ ] P2-Stoßstangen
[ ] Alu-Dachbox auf Trägern
Pablo Picasso
- bu-bi
- Leistung: 3xx PS
- Motorkennbuchstabe: -F-
jepp
nennt sich Rhino
Siebdruckplatten gibts auch in der nötigen Größe und stabile gibt es auch.
Empfindlich sind immer die Schnittkanten. Die können aber auch mit den
Anhängerprofilen verschlossen werden. Hab ich bei meiner alten Dachterrasse
so gemacht. Sika ins Profil und dann mit ordentlich Druck verklebt. Das ist dicht.
http://www.finnforest-sperrholz.de/Holz ... 0830180118" onclick="window.open(this.href);return false;
jepp
nennt sich Rhino
Grüße aus NI, Burkhard
- Leistung: 58 PS
Das Problem bei mir ist immer,das auch z.B. Sand oder Bauschutt auf den Anhänger kommt.
Da ist schnell mal die Siebdruckplatte mit ner Schaufel oder sowas beschädigt,dann geht das ganz schnell,das fehlende Stück wird immer größer.
Auch Paletten können mit reustehenden Nägeln schäden verursachen.
Meine alte Platte wurde immer schlechter,dann habe ich eine dünne verzinkte Blechplatte in den Anhänger gelegt.
Leider ist es darunter immer feucht und die Siebdruckplatte ist mir gestern gebrochen.
Ist zwar noch stabil genug aber ich muß schonmal sehen,was ich dort im Notfall dann mache.
Eine Palette mit Steinen war doch zu schwer für die Punktbelastung.
Leider fehlen in der Mitte die eigendlich notwendigen Streben,die werde ich aber dann auch verbauen.
Bei der Doka möchte ich die hintere Motorlike etwas vergrößern und dann eine neue Platte bauen.
Da ich dann auch ein festes Hardtop bauen möchte,ist dort weniger mit feuchtigkeit zu rechnen,dafür fliegt da aber auch oft mal was scharfkantiges drauf.
Ich fahre keinen Schrott oder sowas,nur bin ich Hobbymäßig eben Jäger und Sammler,das fällt doch schon oft was an zum Transportieren.
Mir hat auch einer von sonem flüssigen Zeug erzählt,das ist sehr stabil und hält ewig,kostet aber angeblich 250 Euro für nen PKW Anhänger von 1250x2500mm.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
- Leistung: 58 PS
Toll,die peinlichen Rechtschreibfehler kann ich leider nicht mehr berichtigen.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
- Leistung: 70-137
- Motorkennbuchstabe: div
Hallo!
Meine Pritsche hat ne 3mm Stahlplatte von nem Vorbesitzer drauf.
Wenn du die MotorlUke vergrößern willst, mach dir Gedanken, wie und wo du die dann befestigst! In der Originalgröße hast du umlaufend unter den Kanten Trägerprofil, wo die Klappe drauf festgeschraubt wird.
- oldi2005
- Leistung: 57
Bei meiner Doka ist der Original Boden entfernt und wurde durch eine zweiteilige 3mm Stahlplatte ersetzt und verschraub, so das diese jederzeit abnehmbar sind (Vorteil ich habe ne große Motorklappe) siehe Bild.
Jens
Jens
Jens
Jens
- passatplus
Rhino Linings war eben auf RTL2 (Welt der Wunder) zu sehen,
hier ist es in der Vorschau kurz zu sehen
http://video.weltderwunder.de/playerv/v ... _3871aynp/" onclick="window.open(this.href);return false;
die ganze Folge kann man sich wohl noch nicht online anschauen
aber diese beiden Videos waren dort auch zusehen
http://www.youtube.com/watch?v=VSvVy6oiMZI" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=QVyM0DtApkQ" onclick="window.open(this.href);return false;
kostet bei 3mm Dicke zwischen 80 und 150 Euro je m² wurde dort gesagt, aber nicht wovon das abhängt
