Druckluft Beratung - Druckluftratsche
- krohnkorken
- Leistung: 115/70
- Motorkennbuchstabe: SWX
Moin moin,
da es hier bei der Beratung schon für den Kompressor und den Schlagschrauber so gut geklappt hat:
- Welcher Hersteller für eine Druckluftratsche ist empfehlenswert?
Ich habe jetzt eine von Mannesmann (gebraucht) und die pustet die ganze Luft am "Schlagwerk" vorbei.
Daher welche Hersteller sind empfehlenswert?
- Rodcraft - Chicago Pneumatics - Hazet - Güde - Hilti
gebraucht oder neu? worauf muss man achten? Preis?
Ich könnte eine Hilti HY 150 mit Nusskoffer für 45 Euro bekommen, taug Hilti was?
Ansonsten sind die Markenhersteller ja auch gebraucht nicht wirklich teurer bei ebay.
Gruß und Danke
Lasse
Gruß und Danke
Lasse
- Leistung: 80PS
- Anzahl der Busse: 10
Re: Druckluft Beratung - Druckluftratsche
Korki und ne Druckluftknarre? Lege schonmal das Eis oder die Coolpacks in Kühlschrank zum Finger kühlen nach dem benutzen der Knarre!
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- gvz
- Moderator
das ist eines der wenigen Werkzeuge--die ich nicht benutze
wenn eine Schraube stoerrig ist--nehme ich den Druckluftschrauber--oder halt oldschool---einfach mit der Handknarre
die Gefahr,dass der kopf abreisst--ist mir bei dem Ding einfach zu gross
Member of the C.d.a.S
Also,
ich hab auch das "Profi-Gerät" von Mannesmann, das hält schon seit über 20 Jahren
Allerdings nur, weil es immer gut verpackt im Koffer irgendwo ganz hinten auf dem Werkzeugschrank steht.
Ich glaube ich habe kein unnützeres Werkzeug als die Druluratsche...
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
- Leistung: 80PS
bei neuen mordernen Autos ist das Teil schon hilfreich, aber beim Bus habe ich das Teil noch nie vermisst. Ein normaler guter Schlagschrauber dagegen ist schon sehr fein und ist ganz sicher ausreichend.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Naja,
ich arbeite lieber mit dem anderen "Schlauchschlüssel", der ist auch viel mobiler seit ich eine Karre für die blaue und die gelbe Flasche habe
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
- gvz
- Moderator
Hacky hat geschrieben:Naja,
das muss ich mir merken----Schlauchschluessel---genial
- jany
- Administrator
- Leistung: 204 PS
- Motorkennbuchstabe: AUE
würth bietet da neben den genannten auch was an...
Ist es nicht so, dass die Druckluftratsche weniger Kraft auf die SChraube bringt als der Schlagschrauber? FEst sitzende Muttern/Schrauben muss man erst von Hand lösen (wozu man die Druckluftratsche auch verwenden kann) und dann erst durch Einsatz von Druckluft runter drehen kann? Und das ist dann das Schöne an ihr, dass man nicht die Ratsche bewegen muss.gvz hat geschrieben:das ist eines der wenigen Werkzeuge--die ich nicht benutze
Hannes
- Leistung: 80PS
Ja Hannes, genau so ist es!
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- martin30
Ich habe mit Hilti sehr gute Erfahrungen gemacht allerdings im Bereich des Bohrhammers.
Qualitativ sehr gute Verarbeitung und extrem Robust.
Musste damit 2 Wochenlang durch Staglbeton decken jenseits der 30cm Bohren.
Das Ding lief ca. 6 Std. am Tag und geht heute noch wie am ersten Tag.
Gehe mal davon asu das die Qualität bei einer Druckluftratsche die gleiche ist.
- Aufbauart/Ausstattung: DOKA
- Leistung: Hatta
Ich kann dir von Hazet jedenfalls nur abraten.
Ich benutze das ding selten, aber an stellen die Schlecht zugänglich sind und man mit der Knarre kaum weg hat ist es ne echte Erleichterung. Beim Bulli fallen mir da spontan die vorderen 4 Schrauben der Motorträger ein.
Das Hazetdings war aber ziemlich schnell kaputt. Ich habs dann auf Garantie eingeschickt und bekam es zurück mit einem Schreiben, dass sie es aus Kulanz repariert hätten, der Schaden wäre durch Überlastung aufgetreten.
Ich hab dann mal dort angerufen, da blieb man bei der Meinung, auch nachdem ich versichert habe die Ratsche im Handbetrieb garnicht genutzt zu haben und sie auch nicht volle Kanne ohne Druckminderer an den Kessel gesteckt zu haben, was such so der Wahrheit entspricht.
Jetzt hat das Ding ein halbes Jahr oder so im schrank gelegen, letzte Woche wollte ich es benutzen um den Knieschutz aus einem 1er Cabrio zu schrauben und wieder nix. Es bewegt sich garnix und ich könnte das Teil noch nutzen um den Kessel vom Kompressor leer zu machen
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
Muss auch W sagen
ergster
