Wie heißt diese "Dichtung"
- pierreandre
liebes Forum, mittlerweile darf ich mich auch Besitzer eines VW T3 California nennen
Leider hat der Starke Regen der letzten Tage für großes erschrecken gesorgt, und zwar musste ich feststellen, dass es rein regnet und zwar durch diese beiden "Dichtungen" (nennt man die überhaupt so ? ) die, die Kabel von der Karosse zur Heckklappe führen.
Wie auch immer, scheinbar kommt es da durch und somit müsste ich diese wohl erneuern, nur wie heißen die und wo bekomme ich die?
Ich danke euch!
Ich danke euch!
- Hoppel
- Aufbauart/Ausstattung: WoMo-Transporter
Re: Wie heißt diese "Dichtung"
Scheint es aber auch noch beim VW-Teiledealer zu geben. sogar billiger
251971840 "Tülle" (rechts / für Scheibenwischwasser) 6,19€
321971840 "Tülle" (links / für Kabelsalat) 4,88€
Sebastian
Sebastian
- pierreandre
Tülle heißt das Ding, super, vielen Dank!
@Hoppel, mit VW-Teiledealer meinst du den VW Händler "meines Vertrauens" oder gibt es da nen Online Shop? Entschuldige bitte meine Unwissenheit
- wetred
- Aufbauart/Ausstattung: Bluestar Camper
genau, der vw-händler deiner träume ist gemeint. mit den beiden nummern kann er dir die teile bestellen. ohne versandkosten und meistens über nacht da.
gruß markus
gruß markus
- pierreandre
Und noch mal vielen Dank
Ich hoffe, du hast Glükk und es ist nur das.
Schau unbedingt mal ganz hinten unten in deinem Hochdach, denn dort ist auch gerne Wasser und Rost.
- pierreandre
Das hoffe ich auch!neujoker hat geschrieben:Ich hoffe, du hast Glükk und es ist nur das.
Bin mir aber recht sicher das es die "Tülle" ist den die ist sehr Porös und hat teils auch Risse so das, dass Wasser da ungehindert eindringen kann und ins Auto läuft.
Hab das jetzt erst mal provisorisch mit Panzerband umwickelt und es scheint dicht zu sein.
Das Dach muss aber auch umgehend neu abgedichtet werden, denn das Dichtmittel in der Fuge ist schon recht Porös. Das kann ich aber erst machen wenn das Wetter wieder besser ist da ich keine Halle oder ähnliches zur Verfügung habe.
Habe gelesen das man beim neuen Abdichten Sikaflex nehmen soll, gibt es da ein bestimmtes, gibt da ja verschiedene, oder?
- unsere_emma
- Aufbauart/Ausstattung: Magnum, Capriblau
Re: Wie heißt diese "Dichtung" 251 971 840 - rechte Tülle
Guten morgen zusammen,
ich wollte mal fragen wo ihr die rechte Tülle herbekommt. VW: ausverkauft; VAG24: ausverkauft
die Maße müssten 12,5x9x12,5 sein, es müsste doch irgendwo eine ähnliche Tülle geben oder?
Gruß André
Gruß André
Hat jemand eine Idee wo es aktuell die Rechte Kabeldurchführung gibt? Akuter Handlungsbedarf
- axi0n
die rechte Kabeldurchführung habe ich aus der linken von TK selbst gebaut.
Einen Dremel nehmen, die innenliegenden Ovalen Enden rund schleifen und eine kleine Nut rein schleifen. Dort ist genug Material vorhanden.
Passt wunderbar, und sieht gut aus.
Vg Stephan
Vg Stephan
