Anschluss 6mm für Zusatztank Standheizung, Lösungen?
- Aufbauart/Ausstattung: Transporter/Camper
ich will mir unter das rechte Ohr hinter die Batterie einen Zusatztank bauen.
Leider hat dieser bis jetzt keinen Anschluss für die Leitung zur Standheizung.
Gibt es da gute Lösungen? Bzw. Vorschläge?
Besten Dank,
Johannes
Besten Dank,
Johannes
Re: Anschluss 6mm für Zusatztank Standheizung, Lösungen?
an passender Stelle 6mm Loch bohren und Stahlrohr mit Hartlot einlöten, Tank vorher gut spülen und lüften
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
Die Idee ist schon mal gut, wenn das mit dem Hartlöten wirklich funktioniert.
Gibt es nicht was zum einschrauben?
Gibt spezielle Tankentnehmer von z.B. eberspächer.
Aber warum nen Zusatztank?
- Leistung: 120Ps
ne zehner Schraube abdrehen.Sowohl am Gewinde(Stücke stehen lassen für die Mutter) und den Kopf flachdrehen,ausbohren-fäddich!
Hallo,Bullfred hat geschrieben:Hi,
könntest Du das noch etwas genauer bescheinen. Ich verstehe nur Bahnhof.
Grüße,
Johannes
- Leistung: 120Ps
Ich mach gleich mal ne Skizze.
Wenn Du das für gut befindest,mach ich mich die Tage mal bei.
Oink!
Oink!
Ah, doch. Ich glaube so langsam habe ich es gerafft.
Brauch man nur das entsprechende Werkzeug.
Am besten ne Drehbank ne!?
Und ausbohren ist bestimmt auch nicht so einfach...
Vielen Dank!
Jetzt ist auf jeden Fall einiges klarer!
Nur wie würde ich da nen Schlauch oben dran bekommen?
Unten ist ja kein Problem...
- Leistung: 120Ps
Wieso oben? Saugleitung?
Ja stimmt, sollte auch so gehen...
- Leistung: 120Ps
Keen Problem.6mm ausgebohrt und ein Messingrohr eingelötet.Darf sogar weich sein.
Oink!
Oink!
- DJJabba79
Hi. So ein Saugrohr gibt es von Webasto zum Einbau in den Tankentnehmer, den kann man nach bedarf kürzen, da wird von oben ein Loch gebohrt und von unten mit ner Mutter befestigt. Da sind Dichtungen dran. Allerdings mußt Du das Loch in der Nähe vom Stutzen bohren, sonst bekommst Du die Mutter nicht fest.
Schau mal hier als Beispiel: http://www.google.de/imgres?q=tankentne ... 66&bih=603" onclick="window.open(this.href);return false;
- Aufbauart/Ausstattung: DOKA
- Leistung: Hatta
Ne Schraube mittig durchbohren is kein Problem mit ner Ständerbohrmaschine. Die Schraube ins Bohrfutter spannen und den Bohrer in den Schraubstock.
Anstelle von M10 nimmste M8 10mm länger als das ganze am Ende sein soll. Durchbohren mit 4mm, das sollte für ne Standheizung dicke reichen.
Das Ding bohrste durch, dann spannste das Teil in den Akkuschrauber und schleifst, wärend der Schrauber dreht, das Gewinde so weit weg wie der Stutzen lang sein soll. Zum Schluss den Gewinderest der im Bohrfutter steckte abschneiden und du hast so ein Teil ganz ohne Drehbank.
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
Muss auch W sagen
ergster
- stunt
- Leistung: 51 kW
Wieso nicht einfach ein stinknormalen Schlauchnippel nehmen ?
Ne Dichtung, Mutter von innen, fertig.
Oder ich mag ganz gerne Schnellverschraubungen
Die kommen aus dem Druckluftbereich.
Kleinsten sind in 1/8 Zoll meine ich. Das ist in etwa so groß wie ein M10 Gewinde.
Kriegst halt jede menge solcher Verschraubungen in Hydraulik oder Druckluft Geschäften.
Kannst dich ja da mal in dem Shop umgucken.
- braun beiger
- Aufbauart/Ausstattung: caravelle cl/ tp t4
- Leistung: 78/102
- Motorkennbuchstabe: dg
nabend,nur so als idee einen mopedtank nehmen wo der hahn schon dran ist
grüsse
grüsse
- Schrauber71
nicht das ich etwas gegen Bastellösungen hätte...
Ich habe es mir etwas leichter gemacht, einen Tank von einem Stromaggregat (geschenkt bekommen) in die Reserveradhalterung geschraubt, fertig.
Alte Tanks kannst sicher beim Altmetallverwerter aus der Kiste ziehen, seh da immer mal wieder was liegen.
Und bei Deinem Kanister müßtest auch noch eine "Belüftung" verbauen...kleines Löchlein würde reichen.
Gruß Manfred
Gruß Manfred
Gruß Manfred
- Leistung: 174 PS
- Motorkennbuchstabe: AAA
Kauf Dir einen zugelassenen Zusatztank - was meinst du sagt der Tüv zu nem umgebauten Benzinkanister sagen?
Gruß Ruben
brummmmmmmm.........
Außenborder-Tanks aus dem Motorbootbereich sind evtl. eine Option. 10-30 Liter kosten rund 30-50 €, und eine Zulassung sollte da auch vorhanden sein.
- hainz
tank:
http://www.svb.de/index.php?sid=75a3cd6 ... s&anid=723" onclick="window.open(this.href);return false;
anschluss für kraftstoffleitung:
http://www.svb.de/index.php?sid=75a3cd6 ... &anid=2145" onclick="window.open(this.href);return false;
damit kannste sen tank ohne sauerei zum tanken rausnehmen....
blubb
- hainz
hier nochmal etwas günstiger und mehr auswahl:
http://www.monopoel.de/catalog/schnellv ... p-372.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.monopoel.de/catalog/zusatzta ... p-335.html" onclick="window.open(this.href);return false;
blubb
Tauchrohr in den Tankdeckel integrieren, das bis zum Tankboden reicht.
- puffin
- Leistung: 160
Entlüftet werden muß auch noch...
