Sammelbestellung - Kegelring Stoßdämpfer vorne - VW251413097
- Aufbauart/Ausstattung: 255 Camper
Dank neujoker kenne ich jetzt eine Quelle für den Kegelring im vorderen Achsschenkel. Das Teil bricht beim Ausbau, und weder bei VW noch den bekannten Teilehändlern kann man es kaufen.
In Holland gibt es sie noch, für 3,27€ pro Stück, allerdings mit 22,50€ Versandkosten.
Wer also vor hat sein Fahrwerk zu überholen oder neue Stoßdämpfer vorne einbauen möchte, sollte sich überlegen ob er welche mitbestellen will, dann können wir uns den Versand teilen. Versand in D sollte dann um Umschlag für 1,44€ (?) machbar sein.
Also, wer Interesse hat bitte Bescheid sagen, ich würde gerne Anfang nächster Woche bestellen.
Simon
Simon
- T3-Staff
- Aufbauart/Ausstattung: T3
- Motorkennbuchstabe: 2e
Re: Sammelbestellung - Kegelring Stoßdämpfer vorne - VW251413097
Mahlzeit! Die brechen??? Echt? Noch nie gehabt. Warum ist der Versand so teuer? Haben doch Bulli-Kontakte in NL,der bestellt und schickt dann. Oder grenznahe Bullianer fahren mal eben rüber.Gruß Frank!
- Harry-253
- Motorkennbuchstabe: cu
Hmmm hab neue Stossdämpfer erst vor kurzem eingebaut , da zerbrach nix weder vorn noch hinten........
Lufti jetzt mit "H" freu :))
Bei mir sind beide gebrochen, warum auch immer...
Wenn natürlich einer der Holländer hier das abholen würde wäre auch super, denke dann könnte man es wesentlich günstiger nach D verschicken.
- gvz
- Moderator
die Dinger unten in der Schwinge??
gebraucht habe ich da bestimmt noch ne Dose voll
Member of the C.d.a.S
- Marek
- Motorkennbuchstabe: CT
Huhu!
Die sind aber nur verbaut wenn man nen Gussquerlenker hat, oder?
Gruß Marek
Gruß Marek
Luftgekühlte Fraktion
- gvz
- Moderator
jepp--bei Blech brauchste die nicht
- Marek
Huhu!
Alles klar. Danke für die Info.
Gruß Marek
Gruß Marek
Komplett durch? So richig in 2 Hälften? Noch nie gesehenDr_Feelgood hat geschrieben:Bei mir sind beide gebrochen, warum auch immer...
- danielvoelkel
Ich hatte Interesse an zwei Stück, wenn es Originalteile sind. Passen die vorne für Syncro und 2WD?
Wo in NL sitzt die Firma denn? Das Busfahrernetz ist ja groß und vielleicht kommen die Dinger so auch ganz ohne Versandkosten nach Germany.
- Leistung: 174 PS
- Motorkennbuchstabe: AAA
bei mir war da auch nix durch...
Gruß Ruben
brummmmmmmm.........
Hier gibt's die Dinger:
https://www.hcsale.com/shop/251413097/1019477
So wie ich das verstehe importieren die Originalteile.
Nein die Passen nicht. Siehe auch da http://www.bulliforum.com/viewtopic.php ... 80#p518780" onclick="window.open(this.href);return false;danielvoelkel hat geschrieben: Passen die vorne für Syncro und 2WD?
Da sich bis jetzt niemand gemeldet hat: Hat jemand die Dinger noch in Gebraucht rumliegen? Wollte eigentlich Ende nächster Woche mein Fahrwerk wieder einbauen...
Lese halt oben bei GVZ
- gvz
- Moderator
hat er schon
allerdings habe ich so viel Resonanz auf die Teile--ich muss erstmal nachzaehlen--ob es fuer jeden reicht--nach Reihenfolge der Eingaenge
- Motorkennbuchstabe: JR
kurze Info von mir zu das Angebot von HCsale:
Ich habe selbst die Kegelringe hocherfreut dort bestellt, doch habe ziemlich zügig eine Absage dieser Firma bekommen. Die Kegelringe 251413097 sind auch dort nicht mehr zu bekommen.
Ich habe das Problem, das der Kegelring rechts durch Rost eine feste Einheit mit dem Stoßdämpferbolzen eingegangen ist. Naja nun werde ich versuchen den Kegelring mit Hitze oder Kälte vom Bolzen abzubekommen und den Kegelring weiterverwenden.
Ein weiteres Problem ist, dass der Bolzen auch in der Stoßdämpferbuchse festgerostet ist und sich der Stoßdämpfer somit derzeit nicht demontieren lässt. Habe schon mit dem Fäustel und einem Durchschlag durch Schläge auf den Bolzen versucht die "Rost"verbindung zu lösen - keine Chance. Als nächstes werde ich wohl mal einen Pneumatikhammer probieren, wie es anderer Stelle hier im Forum schon erfolgreich getan wurde.
Ich habe letzte Woche ein paar der Kegelringe bestellt, und anscheinend sind sie schon verschickt worden. Bin ja jetzt mal echt gespannt ob etwas ankommt...
Wegen dem Bolzen im Stoßdämpferauge:
War bei mir das gleiche, ich habe dann versucht mit einem Metallsägeblatt den Bolzen zu zerschneiden. Dauert aber ewig, daher dann diese Lösung:
Die zur Säge passenden "Metallsägeblätter" aus dem Baumarkt konnten den Bolzen kaum zerkratzen, mit einem normalen Metallsägeblatt (passt bei mir fast ohne Bearbeitung rein) geht's perfekt. War eine Sache von wenigen Minuten. Aber immer schön langsam...
Schraube das ganze wieder fest zusammen und setze dann einen leistungsfähigen Schlagschrauber auf die Schraube, nicht auf die Mutter. Wenn du Glück hast, löst sich das ganze.
das mit dem Schlagschrauber direkt an die Schraube werde ich auf jedenfall mal zuerst testen. Den Einsatz einer Säbelsäge habe ich auch schon mehrfach in diesem Zusammenhang gehört. Ohje, ich stelle es mir nicht einfach vor, eine 10.9er Schraube damit zu kappen, aber zur Not...
Vielen Dank schon mal für die Tips und das Foto.
Bestellt hatte ich die Kegelringe auch, war alles schon bezahlt und dachte auch die sind unterwegs..., bitte berichte mal. Bei mir wurde zum Glück das Geld direkt zurücküberwiesen (Paypal).
- DaBen
- Leistung: ~100PS
Damals als unerfahrener Schrauber konnte ich den Bolzen mitsamt der eingegossenen Huelse des Gummi-Metall-Lagers herausbrennen. Also Loetlampe und drauf gehalten. Nachdem der Gummi geloest war, liess sich der Bolzen herausschlagen. Die Huelse war immer noch dran, aber die liess sich anschliessen aufflexen und entfernen. Keine sehr professionelle Loesung, aber die einzige die mir ohne Schlagschrauber und Saebelsaege einfallen wollte.
Gruesse
Ben
Gruesse
Ben
Leider habe ich bis heute noch nicht's von HC-Atomotives gehört, das Geld ist jedoch schon weg (Paypal).
Da ich weder per Mail noch telefonisch jemanden erreichen kann habe ich bei Paypal jetzt mal einen Konflikt eröffnet. Bin mal gespant was dabei rauskommt...
In der Zwischenzeit habe ich mir übrigends zwei Ringe drehen lassen, wird schon passen...
Simon
Simon
- Leistung: 174 PS
Ihr macht sachen, die Dinger schmeißt jeder Schlachter weg...
Gruß Ruben
- Leistung: ca. 90
ich bräuchte auch dringend einen solchen Kegelring!
Bin für jedes Angebot dankbar!
christianPUNKTsuhrATgmxPUNKTde
Danke im Voraus!
Christian
...dem erst die Existenz dieser Kegelringe klar wurde, als einer schon fehlte
Danke im Voraus!
Christian
- gvz
- Moderator
nicht jederT3-Ruben hat geschrieben:Ihr macht sachen, die Dinger schmeißt jeder Schlachter weg...
Kurzes Update, nachdem der Schnee sich hoffentlich entgültig verabschiedet hat konnte es weiter gehen:
Der Bolzen hat sich tatsächlich nach Penetrierung mit einem 300Nm Schlagschrauber im unteren Stoßdämpferauge gelöst, Danke an neujoker für den Tip. Bin froh, dass mir das mit Durchtrennen erspart blieb.
Das nächste Problem kam allerdings dann oben, die Mutter war ebenfalls festgegammelt, aber ich habe eine Lösung gefunden:
Mit einer 178mm Scheibe für die Flex kommt man tatsächlich an die Stoßdämpferstange, aber nicht da wo die Mutter sitzt, sondern da wo der Dämpfungsring sitzt:
Man setzt den Winkelschleifer verkehrt rum an (Scheibe nach oben), schneidet in den Gummi (Schutzbrille tragen!) und kommt dann mit dem letzten Zentimeter, bevor die Flex an die Domhalterung anstößt tatsächlich auf die Dämpferstange, dann Augen zu und durch. Da man wegen Platzmangel auf das Flex Schutzschild verzichten muss ist eine ruhige Hand empfehlenswert - die Bremsleitung ist nicht weit weg.
An Christian: Ich habe mir im Vorfeld gebrauchte Kegelringe besorgt, jedoch habe ich feststellen müssen, dass der Alte auch noch ok war. Ich habe also einen abzugeben. Das Geld von HCSale habe ich übrigens zurückbekommen.
Nächste Woche steht noch die linke Seite an, der untere Bolzen lässt sich hier zum Glück lösen, nur oben werde ich wieder Flexen müssen. Aber mit der Übung jetzt läuft es dann hoffentlich alles glatt.
Die Flex ist aber die falsche Lösung. Dafür gibt es Mutternsprenger. Für den seltenen Hobbygebrauch tun es da auch billige.Das nächste Problem kam allerdings dann oben, die Mutter war ebenfalls festgegammelt, aber ich habe eine Lösung gefunden:
Danke für den Hinweis, jedoch zählt für mich das Ergebnis. Das mit dem Muttersprenger habe ich in der Tat vorher versucht, jedoch rutschte dieser aufgrund der schrägen Lage immer ab (vielleicht Bedienerfehler, keine Ahnung). Hab die Mutter damit jedenfalls nur angekratzt bekommen. Die noname Stoßdämpfer sollen eh zum Alteisen, daher ist die Flex hier für mich ein probates Mittel - solange sonst nichts kaputt geht...
Es kommen übrigens wieder original Boge rein.
- Leistung: 75+?
Hat jemand ne Idee wo man diese Ringe
251413097
Kegelring
Jetzt noch bekommt? Bei mir fehlt einer.
251413097
Kegelring
- Leistung: 75+?
Kann ich alternativ diesen hier nehmen?
Scheint vom Synchro zu stammen.
251413097A
Klemmhülse
Sonst neh ich halt ein Stück vom alten Stossdämpferrohr, aber cool ist das halt nicht.....
251413097A
Klemmhülse
