Odyssee geht weiter oder Ölverlust am Filter
- lifeofmyown
Hallo Leute! Ich hatte ja kürzlich an meinem T4 fast das gesamte Öl auf einmal verloren. Nach Sichtprüfung war ich ziemlich sicher, dass das Öl an der Zwischenwelle raus gekommen ist, da dort auch alles ölverschmiert war. Heute wollte ich mich der Sache mal annehmen und was sehe ich:
Die Dichtung des Ölfilters ist nach außen gedrückt! Dort kam also das Öl raus. Ok, Ölfilter gewechselt und Motor angelassen. Und genau wieder das gleiche Spiel! Das Öl wird volles Rohr an der Dichtung raus gedrückt. Einmal starten hat schon für einen Ölverlust von mindestens einem Liter Öl gesorgt!
Jetzt bleibt ja nicht viel, oder?
Entweder Ölkanal Richtung Kopf verstopft oder am Wärmetauscher ist was nicht in Ordnung. Im Wärmetauscher ist doch auch ein Ventil. Kann das hängen?
Ich hab mir die Nockenwelle angeschaut, die sieht eigentlich gut aus.
- lifeofmyown
Re: Odyssee geht weiter oder Ölverlust am Filter
Achso, wäre auch ein defektes Ventil an der Ölpumpe denkbar?
- Mitleser
- Motorkennbuchstabe: jx
Moin, du arme Socke...
Wenn du brav die Dichtung des Filters vorm anschrauben mit Öl benetzt hast und ihn nur handfest angezogen hast wird es wohl am Öldruck liegen...
Wie schon von dir erwähnt wegen einer verstopften Leitung zum Kopf oder ein defektes Ventil an der Ölpumpe...
Ventil im Wärmetauscher beim T3 kenn ich nicht, da sitzt nur der O- Ring der zum Stutzen abdichtet...
Ob das beim T4 anders ist kann ich nicht sagen...
Ein Link zum Ventil der T4 Ölpumpe schick ich dir per PN...
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
- lifeofmyown
Jo, es reisst nicht ab. Aber zu hoher Druck würde auch dazu passen, dass er auf einmal im kalten Zustand schlecht gelaufen ist. Ich denke, dann werden die Hydros die Ventile zu weit aufdrücken...würde jedenfalls passen.Wohnklofan hat geschrieben:Moin, du arme Socke...![]()
Gruß...
Der Wärmetauscher ist beim T3 sicher der gleiche wie beim 1,9er im T4. Habe jetzt mal gegurgelt. Das Problem mit dem Ventil in der Pumpe gab es schon durch die komplette VW Palette...
Naja, am T3 hatte ich damals zu niedrigen Öldruck, warum soll ich dann am T4 nicht zu hohen haben...
![muss ich mal brechen... :kotz](./images/smilies/puke.gif)
- Mitleser
ließ mal hier unter Betrieb und Probleme :
http://www.t4-wiki.de/wiki/%C3%96lk%C3%BChler" onclick="window.open(this.href);return false;
Kann sein das du die Befestigungsmutter des Ölkühlers beim lösen
des Ölfilters mit losgeschraubt hast. Ist n klassischer Fehler und somit wird der Ölfilter auch nicht dicht...
Dazu und zur richtigen Montage des Ölfilters haste PN...
Dann bleibt ja nur noch ne dichte Leitung oder defektes Ventil der Ölpumpe, was es rauszufinden gilt, sollte die Dichtung des Filters tatsächlich rausgedrückt werden...
Gruß...
Gruß...
- lifeofmyown
Nee...das "Problem" ist ja erstmalig mit dem "alten" Ölfilter aufgetreten. Ausserdem hat es ja die Gummidichtung vom Ölfilter rausgedrückt...Wohnklofan hat geschrieben:Hi,
Gruß...
- lifeofmyown
So, neue Pumpe und der Hobel läuft wieder. Meine Vermutung mit den Hydros war wohl nicht ganz falsch. Er ist auf Anhieb angesprungen und einwandfrei gelaufen...
Hatte ich nicht beim letzten Defekt schon auf die Pumpe getippt???
- lifeofmyown
Meinst du jetzt den T3 oder den T4?TottiP hat geschrieben:Hatte ich nicht beim letzten Defekt schon auf die Pumpe getippt???
War es nicht der T4, der den Simmering der Zwischenwelle zerschossen hatte? ![mal grübel :gr](./images/smilies/gruebel.gif)
- lifeofmyown
Achso, ja! Ich dachte jedenfalls, es wäre die Zwischenwelle. Aber es war "nur" das Öl, dass volle Pulle aus dem Filter rausgedrückt wurde und dann den Bereich rund um die Zwischenwelle vollgeölt hat...TottiP hat geschrieben:War es nicht der T4, der den Simmering der Zwischenwelle zerschossen hatte?
