Kurze Lastunterbrechungen beim Beschleunigen JX
- Aufbauart/Ausstattung: WoMo Ausstattung
Hallo Busfreunde,
ich bräuchte mal den Rat vom euch JX Spezialisten.
Mein Bus (ein 87er JX) will mal wieder nicht so ganz wie ich will. Nachdem der TÜV mich jetzt schon 500€ an Teilen gekostet hat kommt wohl das nächste Problem.
Beim Beschleunigen "ruckelt" der Motor immer. Es ist für eine ganz kurze Zeit (1/4 Sekunde vielleicht) kein Schub mehr da und dann gehts normal weiter.
Das Auto läuft auf der BAB etwa 110-115 (ich fahre immer um die 90-95). Ist mit WoMo Ausbau denk ich mal normal und stört mich auch nicht.
Getauscht wurden schon Luft und Dieselfilter. Anspringen tut er auch einwandfrei und läuft auch mehr oder minder rund (ein JX halt...).
Nur diese Schubunterbrechung bereitet mir Kopfzerbrechen. Ich hab herzlich wenig Lust auf einen Motorschaden (der bei 305 000km schon mal kommen darf). Vorbesitzer hatte das Auto ein halbe Ewigkeit und es war nie was am Motor/Turbo oder ähnliches. Irgendwann muss es ja kaputt gehen.
Wie würdet ihr verfahren ?
Vielen Dank & Grüße, Daniel
- Leistung: 120Ps
Re: Kurze Lastunterbrechungen beim Beschleunigen JX
spontan fallen mir zwei Möglichkeiten ein:entweder zieht der mal ne Luftblubber oder der Absteller hat nen Wackelmann. Mal den Stecker anfassen.Lose-nicht gut.
Oink!![Käffchen gefällig? :cafe](./images/smilies/kaffee.gif)
Oink!
- Mitleser
- Motorkennbuchstabe: jx
solch schlagartige Aussetzer können auch vom Zündanlaßschalter verursacht werden die dem Absteller den Saft nehmen...
Insbesondere wenn am Schlüssel Billiardkugeln oder Teddybären baumeln....
Wackel beim Fahren mal ein wenig am Schlüssel wenn keiner hinter dir ist...
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
- BulliMedic
- Sanitärbeauftragter
- Aufbauart/Ausstattung: Wollmütze
...oder leg den Absteller (das einzige elektrische Kabel an der Einspritzpumpe) mal mit nem Draht auf Daueplus (Batterie). Wenns dann weg ist, lags am Zündanlassschalter. Allerdings musst du bei diesem Test den Motor danach hinten ausschalten. Bei Luft wäre er nach meiner Meinung nicht so kurz "weg"...
– Homer Simpson
– Homer Simpson
Vielen Dank für die Antworten ! Ich hoff mal das es nur an dem Schalter bzw. Kabelschuh oder so liegt.
Ich renn gleich mal runter und probier fleißig :)
Meld mich sobald es was neues gibt.
lG Daniel
lG Daniel
- campman
- Leistung: 70PS
hintere Befestigung ESP fest ?
mfg![Alles easy, einfach mal zurücklehnen! :sun](./images/smilies/sun.gif)
mfg
vielen Dank für euer Hilfe !
Hab unter der Woche keine Zeit gehabt mich um den Bus zu kümmern :(
Also hab jetzt neue Spritleitungen (von der Plastikleitung --> Spritfilter; Spritfilter --> ESP) verbaut. Das kleine Stück vom Tank --> Plastikleitung mach ich später. Hatte keine Schlauchschellen mehr :)
Hab die ESP auch mal direkt an die Plastikleitung gehängt (also ohne Spritfilter, welcher neu ist) aber keine Besserung.
Auch habe ich diesen Magnetschalter an der ESP überbrückt aber auch hier beim fahren keinerlei Besserung.
Hat sonst noch jemand ein Idee woran es liegen könnte ? Ich vermute das irgendwie vielleicht Luft ins System kommt nur wie prüfe ich das ?
Achja und die ESP scheint fest zu sein. Sie wackelt auf jeden Fall nicht wenn man daran rumfummelt :)
Grüße, Daniel
Ich hoff mal das Problem hat sich nach dem Tausch der Leitung Tank --> Plastikleitung gelegt.
Was mir allerdings aufgefallen ist das der Kontakt von dem hinteren Temperaturfühler (wenn es denn einer ist) stark wackelt. Da wo das rote Kabel drangeht.
![Bild](http://imageshack.us/a/img14/3558/img2769jb.jpg)
Hier ist auch noch ein (nicht besonders aussagekräftiges Video) : http://www.youtube.com/watch?v=CiufkYJ9MNA" onclick="window.open(this.href);return false;
Grüße, Daniel
- da mike
- Leistung: 50PS
seltsam - mein cs ist damals mit ner esp, welche am gashebel und bei einer leitung zum motor undicht war, völlig problemlos und ruckelfrei gefahren. der diesel ist halt ausgelaufen.....
kann es möglicherweise an ner düse liegen?!?
weisst du was beim ruckels aus dem auspuff kommt - wenn ölsprotzrauch kanns auch der turbo sein......
ach und mir ist da was aufgefallen
des machst du bitte nie wieder ........![Klugscheissa :-bla](./images/smilies/klugscheissa.gif)
50PS Saugdiesel - Power in allen Drehzahlbereichen
- Mitleser
mit Bild und Video komm ich nich ganz klar...
Hast du geprüft ob du Pumpe unten richtig befestigt ist ?
Hast du nu noch Luft in der Leitung Filter / Pumpe ?
Falls ja und du hast ne Standheizung, prüf mal den Abgang zur Pumpe der Standheizung ob er da Luft zieht... Abzweig mal abklemmen...
An den Absteller hast du dauerhaft Batterie Plus angeschlossen zum testen ?
Dann schraub mal Kabel Batterie Minus / Motorblock am Block ab und mach alles blank. Ebenso Masseband Getriebe/ Karosse.
Polklemmen der Batterie ebenso...
Dann am Schlüssel wackeln beim Fahren ob der Fehler reproduzierbar ist...
Sonne scheint > Schrauberwetter...
Gruß...
Gruß...
- da mike
- Leistung: 50PS
WAS??Wohnklofan hat geschrieben:
Sonne scheint > Schrauberwetter...![]()
Gruß...
wir hatten letzte nacht 90cm schnee - feuerwehr und bolizei im dauereinsatz
draussen alles matsch matsch matsch - ich geh jetzt meine spax schraubenkiste nach grössen sortieren
![muss ich mal brechen... :kotz](./images/smilies/puke.gif)
- marcus_s
- Leistung: 75+X
AmK_2Takt hat geschrieben:Moin,
Grüße, Daniel
Da wo das rote Kabel hingeht sind die Glühkerzen, das wenn locker - aber hallo.
Funktioniert Deine LDA richtig, fährt die gleichmäßig aus? Baut der Turbo Druck auf? Bläst das Überdruckventil am Ansaugkrümmer ab?
Auspuff ? evtl. Halter abgerissen!
Im Video erkennt man leider nichts.
Marcus
Facebook und Google = Skynet Betaversion I´ll be back
- da mike
- Leistung: 50PS
jetzt komm ich nicht mehr mit - an dem roten kabel ist doch n stecker drann - des gehört da doch gar nicht hin - hängt des da einfach so in der luft?? des kabel zu den glühkerzen ist doch mit ring und nicht mit stecker ..........
- Mitleser
Tja , Da Mike,
war keine Wolke am Himmel den ganzen Tag, 16 Grad , noch etwas kühl, aber für einen leichten Sonnenbrand im Gesicht hat's gereicht...
Morgen solls regenen, da geh ich Kettensäge überholen im Keller...
Ich blick da auch nicht ganz durch aufgrund der Unschärfe des Fotos...
Aber wenn das Kabel Rot/ Braun ist wird es wohl auf dem Schalter der Kühlmittelpumpe fehlen...
So kann es jedenfalls nicht liegenbleiben weil Saft drauf ist...
Gruß...
![ÄtschiBätschi :hehe](./images/smilies/harhar.gif)
Gruß...
da ich (Student) zur Zeit echt wenig Zeit habe mich um das Auto zu kümmern stand es die letzten 2 Wochen nur noch rum.
Das rote Kabel geht an einen Temperaturfühler oder ähnliches. (nicht Glühkerzen !!!)
Hier nochmal 2 bessere Fotos :
![Bild](http://img27.imageshack.us/img27/2861/img2814w.jpg)
![Bild](http://img812.imageshack.us/img812/7908/img2813j.jpg)
Langsam gehen mir die Ideen aus. Ob die LDA richtig funktioniert werde ich morgen mal testen. Und ich schau mich mal nach nem Schrauber in Darmstadt Umgebung um der sich mit Bussen auskennt.
Ich halte euch auf dem laufenden wenns was neues gibt !
Grüße & Dankeschön !
Ich hab dran gewackelt - kannst Du das bitte nochmal genauer erläutern ?Hast du geprüft ob du Pumpe unten richtig befestigt ist ?
Außließen kann ich auch das nicht. Allerdings wurden die Leitungen vom Filter zur ESP und vom Plastikschlauch zum Filter gewechseltHast du nu noch Luft in der Leitung Filter / Pumpe ?
Nur ne Gasheizung vorhanden also irrelevant schätz ich mal.Falls ja und du hast ne Standheizung, prüf mal den Abgang zur Pumpe der Standheizung ob er da Luft zieht... Abzweig mal abklemmen...
Ja genau ich hab dein Kabel vom + Pol an die ESP gehängt. Musste zum Auto ausmachen das Kabel wieder abziehen.An den Absteller hast du dauerhaft Batterie Plus angeschlossen zum testen ?
Das könnte ich nochmal machen aber kommt mir zu einfach vor zumal alles ja sonst funktioniert (Radio, Beleuchtung ect. ..)Dann schraub mal Kabel Batterie Minus / Motorblock am Block ab und mach alles blank. Ebenso Masseband Getriebe/ Karosse.
Hab ich gemacht und der Schalter im Schloss funktioniert leider noch einwandfrei.Dann am Schlüssel wackeln beim Fahren ob der Fehler reproduzierbar ist...
- salach
- Aufbauart/Ausstattung: Zeltdach
hast Du das Problem nur bei bestimmten Drehzahlen?
Ich hab etwas ähnliches: ein Leistungsloch bei circa 1800-2000 Umdrehungen. Zwei auf Busse spezialisierte Werkstätten haben bis jetzt nichts herausgefunden, mittlerweile lebe ich damit...wär aber schön irgendwann mal herauszufinden worans liegt.
Ists bei Dir auch im erwähnten Drehzahlbereich?
Gruss!
Gruss!
- *Christian*
- Leistung: 50
Hi!
Mal ein ganz anderer Gedanke: faucht dein Bus bei diesen Beschleunigungslöchern? Dann könnte es an deinem Ladedruck liegen, der zu hoch wird und das blow-off läßt dann immer kurz Druck ab. Wenn du "Gas" zurücknimmst und langsamer beschleunigst pustet der Turbo nimmer so arg und der Ladedruck bleibt unter dem "Öffnungsdruck".
So wars bei meinem JX damals auch, ich bin dann lange nach einer nachgerüsteten Ladedruckanzeige gefahren, bis ich dann mal "repariert" habe.
Ich habe am Turbo die dünne Metallverbindungsleitung zur Dose abgeschraubt und in die Dose tüchtig mit Rostlöser geflutet, ne zeitlang stehen lassen, wieder geflutet - und bin dann mit vorsichtigen Druckluftstößen auf die Öffnung gegangen. Irgendwann gab es so ein Plopp-Geräusch - und meine Ladedruckregelung hat wieder funktioniert...
Vielleicht liegts ja bei dir da dran und vielleicht kann es einer besser beschreiben...
Gruß Christian
Gruß Christian
- BulliMedic
Kann es sein, dass ich auf dem Foto sehe, dass das Kabel zum Abschalteventil der ESP auf den letzten cm blank ist? Oder sieht das nur so aus, als wenn da die Isolierung fehlt? Nicht das der Bursche bei Vibration auf Masse kommt...
– Homer Simpson
– Homer Simpson
