Wie wechsele ich die Türschachtdichtung?
Bullifand
Aufbauart/Ausstattung: mit Klima
Leistung: 95Ps
Beitrag von Bullifand »
ich brauche eine Anleitung, um diese außen zu wechseln!
Ich habe schon neue da, aber ich will nichts verkehrt machen! Achso, ich habe Türschachtdichtungen mit
Chromzierleisten drinn,möchte diese auch wieder verwenden, da die neuen Dichtungen dafür geeignet sind.
Wie bekomme ich die alten Dichtungen raus?
Im voraus schon mal danke!
Theo
Grüße aus Köln
meingelberbulli
Aufbauart/Ausstattung: Kasten WoMo Ausbau
Leistung: 57 PS
Re: Wie wechsele ich die Türschachtdichtung?
Beitrag von meingelberbulli »
Fenster ausbauen, dann ist einfach
stunt
Leistung: 51 kW
Beitrag von stunt »
Also ich hab mein Fenster runter gekurbelt.
Die Leisten abgezogen (sind nur alle 10 bis 20cm festgeklemmt) und die neuen draufgesteckt :-?
War selbsterklärend.
Nur bei diesen kleinen "Metallklipps" unten muss man aufpassen, dass diese nicht in die Tür fallen :D
fukin-baum
Leistung: 70KW
Beitrag von fukin-baum »
ich schieb das auch grad vor mir her, weil ich net weiss wo und wie ich anfangen soll...
hat da jemand bilder dazu?
Doka-Andy
Aufbauart/Ausstattung: 1
Beitrag von Doka-Andy »
bei den mit den Chromleisten musst du etwas aufpassen das du den Chrom nicht verbiegst,ist nur sehr dünn.
Du kannst es versuchen ohne das fenster raus zu machen.
Erstmal musst du die Führung rausziehen die von hinten nach oben geht wo die Scheibe drin läuft.,nur soweit das du den Winkel von der Schaftleiste frei hast und dann einfach nach oben ziehen.Die neue dan einfach vorsichtig wieder einklemmen.Wenn du erstmal die Innere raus macht hasst du etwas mehr Spiel mit der Scheibe,muss aber nicht sein.
gvz
Moderator
Aufbauart/Ausstattung: offen
Beitrag von gvz »
wie soll man das Fenster rausbekommen--ohne die Schachtleisten zu entfernen :gr
Member of the C.d.a.S
Doka-Andy
Nach unten !!!
Das muss ja nicht ganz raus nur (Weiter)runter als mit der Kurbel.
Bullifand
Leistung: 95Ps
Doka-Andy hat geschrieben:Nach unten !!!
Habe elektriche drinn,und keine Kurbel!
Grüße aus Köln
Slay0r
Leistung: 69
Motorkennbuchstabe: jx
Re: AW: Wie wechsele ich die Türschachtdichtung?
Beitrag von Slay0r »
Bis ganz unten kurbeln und vorsichtig mit nem Schrauben dreher in einer ecke hock hebeln geht ganz easy
Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk 2
MichaKinne
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: ADY
Beitrag von MichaKinne »
Wer das Extra einer Kurbel leider nicht hat, der muss eben seinen Knopp drücken...
Bullifand
Leistung: 95Ps
Ist alles erledigt!
Ich dachte die Chromleiste müßte mit raus,bin aber nun schlauer!
Habe im Radius die alte Dichtung etwas rausgedrückt,und konnte dann den Rest mit sanfter "Gewalt" entfernen. Alles gesäubert und die neue reingedrückt,fertig!
Pro Seite brauchte ich ca. 15 Minuten.
Scheibe brauchte dabei nicht bewegt werden :hehe
Grüße aus Köln
