Felgen Überarbeitung quick&dirty
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
habe mir folgendes überlegt um über den Sommer zu kommen.
Ich baue immer mal ein Rad ab - lass die Luft raus - drück dann den Reifen sanft bissl runter und klebe den Reifen ab. Dann bearbeite ich die Felge mit der Drahtbürste und wasche sie und sprühe dann Lack drauf.
Danach Luft wieder drauf und ab weiter.
Meine Sorge dabei is eigentlich nur: Meint ihr das kann so klappen ohne die Räder neu wuchten zu müssen?
Wenn ich den Reifen nicht verdrehe sollte es doch eigentlich gehen, oder?
Oder is der ganze Plan Mist?
Dass es nicht die elegante Königslösung ist weiss ich!!!
Gruß und Danke
Gruß und Danke
- CalliT3
- Leistung: 110PS
Re: Felgen Überarbeitung quick&dirty
Das sollte schon gehen, aber ich würde danach wuchten lassen. Denn ich würde die alten Wuchtgewichte eh abmachen und dann die Felge an der Stelle auch entrosten und lackieren.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Oh mein Gott, Aliens!Fresst mich nicht, ich habe Frau und Kinder. Fresst die! (Homer Simpson)
- Aufbauart/Ausstattung: 1
ich glaube nicht das du den Reifen mal eben von der Felge gedrückt bekommst.
Nimm ein normales Kartenspiel und verteil die Karten in gleichmäßigen Abständen rings herum.
Einfach zwischen Reifen und Felge und gut.
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
CalliT3 hat geschrieben:Das sollte schon gehen, aber ich würde danach wuchten lassen. Denn ich würde die alten Wuchtgewichte eh abmachen und dann die Felge an der Stelle auch entrosten und lackieren.
Gruß Dirk
naja, das ganze RICHTIG zu machen wollte ich mir fürn winter aufheben...
schlappen runter
felgen strahlen und pulverbeschichten.
und jetzt übern sommer ggf noch verschiedene farben testen mit o.g. methode.
pulvern kostet ja n bissl und das mus dann gefallen!
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Doka-Andy hat geschrieben:Hallo,
STIMMT!!!!!!!
das hab ich sogar schon mal gehört, aber zwischenzeitlich vergessen!!!
DANKE!!
- littlejoe
- Leistung: 115Ps
- Motorkennbuchstabe: ADY
Wär mir zuviel Aufwand fürs Ergebnis.
Entweder grob entrosten und Rostschutzlack( vom Discounter) drauf , das kannste alle paar Jahre wiederholen, geht aber schnell und günstig.
Oder 2.Satz Felgen holen , richtig entrosten ( evtl. sandstrahlen),grundieren ,lackieren und dann Reifen wechseln.
Zu deinem Plan hätt ich Bedenken das Dreck ,Rost ,Wasser nach innen gelangt,
und wenn du ordentlich lackieren willst gehören die Auswuchtgewichte eh runter.
und die Standardfelgen bekommt man eigentlich fast nachgeworfen.
gruß joe
gruß joe
![Bild](http://up.picr.de/12150425bd.jpg)
- Keek1981
Re: AW: Felgen Überarbeitung quick&dirty
Also reifen kannste auch komplett drauf lassen hab ich gestern an den Rädern von unserem golf gemacht. Und Ergebnis ist gut geworden. Groben rost und Dreck abgeschliffen und komplette felge mit schleifpad bearbeitet. Dann grundiert und Farbe drauf.
![Bild](http://img.tapatalk.com/d/13/04/21/yqyhyzar.jpg)
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
so in der art hab ich mir das vorgestellt...
wie hast du die reifen abgeklebt?
mit dem kartentrick?
- Keek1981
Hatte kein Kartenspiel zur hand. Hab mit kreppband angeklebt. Und selbst wenn bisl was auffen reifen kommt dann kann man das mit nitro schnell runter putzen
- renois
Hab ich auch so gemacht.
Erstmal ordentlich sauber machen und entfetten. Anschleifen. Dann mit silikonentferner drüber.
Ich hatte kein Kartenspiel, dafür aber unzählige alte Flyer.
Mal sehen, wie lange die so schön bleiben..
- Dateianhänge
- mobileimage.jpg (192.98 KiB) 1894 mal betrachtet
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
ja, geil...so stell ich mir das vor... is das hellelfenbein?
- renois
Ich Schau nachher mal im Keller nach ;)
- renois
Nachgesehen:
Farbe heißt Light Ivory in matt.
Hab einfach so ne Deko-Lack-Dose aus'm Bauhaus gekauft. Hat für vier Felgen gereicht (nur von vorne).
Zur Haltbarkeit kann ich noch eine Erfahrungen berichten. Hab die Sommerreifen gerade frisch drauf.
Die langfristige Lösung sieht sicherlich anders aus. Aber für 10€ Material und 2 Stunden Arbeit bin ich zufrieden.
- bu-bi
- Leistung: 3xx PS
- Motorkennbuchstabe: -F-
mach die Gewichte ab und statt dessen Auswuchtperlen in die Reifen.
Dann ist immer richtig ausgewuchtet. Egal ob eine Seite mehr Farbe
abbekommen hat oder alles gut und gleichmäßig ist.
z.B.
http://www.counteract-deutschland.de/pr ... tionen.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
z.B.
Grüße aus NI, Burkhard
- Leistung: 58 PS
Ich mache das öfter mal.
Einfach mit Kreppband und Zeitungspapier die Felgen abkleben.
Dann mit Schleifschwamm etwas schmirgeln,evtl Bremsenreiniger duschen.
Bei mir kommt immer Schwarze Nitrosprühfarbe drauf,hält lange und kostet nicht viel.
Mache ich beim Mondeo genau wie bei der Doka.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
- *Wolfgang*
Wenn das eh nur ein farbversuch ist: nimm ein altes Nummernschild, biege es im radius der Felge und halte es dann dicht ans Felgenhorn. Danach sprühen und je nachdem wo Du sprühst das Schild nachführen. Geht einwandfrei, und wenn Du im Winter die Räder zwecks Aufbereitung eh abbauen willst, dann würd ich nicht mehr Aufwand betreiben.
Alternativ: Reifen saubermachen und mit Kreppband abkleben.
Wolfgang
Wolfgang
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
ja...so in der art werd ichs machen...
sobald die sonne raus kommt und die farbe wieder flüssig is![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
werde dann bilder in "meinem fred" posten....
die stossstangen bekommen auch ihr schwarz aufgefrischt
