Niegelnagelneue Querlenkerbuchsen quietschen von Anfang an!
- Gecko7
Hallo liebe T3ler,
wollt mich nachdem ich schon viel per Suche über Querlenkerbuchsen gelesen habe, nochmal nach Euren Erfahrungswerten nach Erneuerung der Querlenkerbuchsen erkundigen.
Habe meine quietschenden/ knarzenden Originalbuchsen vor 2Wochen gegen 4 neue von MKG Köln (Ebay) getauscht. Diese quietschen/ knarzen schlimmer als die 23Jahre alten, ist das normal? Werde reklamieren müssen, aber bringt ein nochmaliger Tausch gegen nochmals neue Exemplare dieser Buchsen dann Ruhe?
Ist zwar keine große Sache die Montage, würd´ mich aber gern nicht noch mehrmals damit aufhalten.
Danke schonmal für Eure AW
Chris
Chris
- Leistung: 120Ps
Re: Niegelnagelneue Querlenkerbuchsen quietschen von Anfang an!
nu is die Frage:sinds die Buchsen? Quietschen kann alles was gleitgelagert ist.Also auch Trag-und Führungsgelenke,Stabi-Buchsen und -lager.Bei Letzteren eher,wenn se neu sind.Wie ist der Zustand der Teile?
Oder hast du den Schweißpunkt vergessen oder hat der keine Bindung? Wenn sich die Metallaußenkörper im Lenker drehen, quietscht das auch.
- Gecko7
Nein, es quietscht nix anderes.
Nochmaliger Ausbau der Querlenker bestätigte die Hörprobe im eingebauten Zustand.
Die innere Buchse steht fest verschraubt mit der Querlenkerschraube (Sturzeinstellschraube) und die äußere Buchse schwenkt über die Gummi/Teflonlagerung um die innere Buchse. Hier entsteht das Quietschgeräusch.
Ist also bauartbedingt entweder bei meinen 4Stück ein Konstruktions-/ Materialfehler, oder alle Buchsen dieses Hersteller funktionieren nicht richtig.
Also, hat jemand hier auch dort schonmal Buchsen gekauft und wie waren die???
- T3-Staff
- Aufbauart/Ausstattung: T3
- Motorkennbuchstabe: 2e
Mahlzeit! Nochmaliger Ausbau? Also nicht gepunktet?Gruß Frank!
- Gecko7
@t3-staff: NEIN, nix vergessen. Nochmaliger Ausbau der Querlenker ...
was ist denn MKG Köln? Kenne ich nicht. Der Hersteller der Buchsen?
Ich hatte zunächst auch die günstigen Buchsen genommen, die es bei Thomas Koch gab oder noch gibt. Die haben nach einem Jahr wieder das Quitschen angefangen. Die habe ich gegen Lehmförder getauscht und seit dem Ruhe.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
- Gecko7
MKG Köln = motorensuche.com
MKG macht keine Buchsen und vertreibt nur von diversen Herstellern oder Konfektionierern (auch Eintüter genannt). Sollten es 2Stück für 11,11 € oder 4 Stück für 20,14 € sein, was erwartest du dann? Die haben auch namhafte Distributoren im Angebot, mit dann aber auch entsprechendem Preis.
- Gecko7
@neujoker: Ja, ist mir bekannt die Thematik, dass es Dinge gibt, die bei höherem Preis auch eine höhere Qualität bieten.
Nur was ich nicht akzeptieren kann ist, wenn nicht mal im Neuzustand der Teile eine normale Funktion (ohne Geräusche) gegeben ist. Denke, bin mit der Ansicht auch nicht ganz allein, oder?
Hab eben nochmal nachgeschaut, die gelieferten Buchsen waren vom Hersteller Mapco.
- Leistung: 120Ps
Tja Gecko,
jeder Mensch weiss,dass die Bild nur Gülle schreibt.Aber gekauft wird se trotzdem.
Jeder weiss,dass Spielzeug aus China giftig ist.Trotzdem wirds gekauft.
Jeder weiss,wer billig kauft,kauft zweimal,aber....
Wat soll man dazu noch sagen?
- Leistung: 50/70
NEU ist nicht gleichzusetzen mit NORMALER FUNKTION.
die erfahrung habe ich auch schon gemacht.
vor allem bei augenscheinlich günstigen angeboten.
gut, hilft Dir jetzt nicht weiter.
Deinen hersteller kenn ich jetzt nicht.
ich würd' halt mal reklamieren, ob's was bringt?
läuft dann doch drauf hinaus, nicht sachgerechter einbau usw.
- Aufbauart/Ausstattung: White- und Redstar
- Leistung: 81Kw
Mapco= Billigschrott.
Gerade bei Teilen, deren Einbau nicht in fünf Minuten erledigt ist, sollte man auf Qualität achten.
Bei den Buchsen geht nichts an lemförder oder Febi Bilstein vorbei. Bei beiden Herstellern wurden die VW/Audi Zeichen unkenntlich gemacht. Es handelt sich also um Originalqualität..
- Motorkennbuchstabe: JP
Also ich hab vor 4 Wochen 4 Lagerbuchsen von ATP zum Gesamtpreis von 25,- EUR gekauft und bei meiner Pritsche eingebaut, ordentliche Schweißpunkte gesetzt und da quitscht nichts nach der Montage.
Hast Du das vorgeschriebene Anzugsmoment (75 Nm) eingehalten?
- Aufbauart/Ausstattung: LLE, Carat, T4 Dehle
- Leistung: wenig
Ich würd auch sagen Pech gehabt - Motorenseuche eben.
Es gibt Firmen, bei denen kauft man nix, auch wenn es die einzigen wären
die es noch hätten
Beide Busse haben neue Buchsen, jeweils von Lemförder (über TK gekauft)
und seit Jahren Ruhe.
Kostet halt eine irgendwas um 20€. Man kann auch 4 Stück für 20€ kaufen,
muss man aber nicht
Aber aus Fehlern lernt man, ich drücke die Daumen das du es zufriedenstellend
geregelt bekommst. Wobei Reklamation und Motorenseuche der nächste entscheidende
Punkt ist, niemals dort zu kaufen....musst in den Foren mal suchen (z.B. im online.org)
dennis
die es noch hätten
muss man aber nicht
dennis
- Gecko7
Fred ist zwar schon leicht veraltet, aber um´s abzuschliessen:
Die Mapco-Buchsen mögen evtl. nicht die besten sein, die man kaufen kann, aber:
War wohl mein Fehler , durch anziehen der Querlenkerschraube im hochgebockten Zustand
ist der Schwenkwinkel des Querlenker zu groß und die Klebeverbindung Metall/Gummi reisst
sofort beim ersten einfedern ab.
Also dringend drauf achten: erst Fzg. runterlassen, dann Excenterschraube mit 75Nm festziehen.
Schwenkwinkel des Querlenkers ist dann für Positiv-/Negativfederweg nicht allzu groß
und die Dinger halten (hoffentlich).
Tja nobody´s perfect...
In dem Sinne, Gruß Chris
- Toms Hütte
Danke für die ehrliche Antwort und die Infos zum Fehler
Bin übrigens Deiner Meinung, dass man auch bei solchen Teilen nicht unbedingt nur die teuersten Teile nehmen muss, wenn man es sich erlauben kann, die zur Not nochmals zu wechseln. Für die große Wüstentour darf es schon was mehr sein, aber in der Regel funktionieren auch die normalen Teile.
Bspw. der Dieseltank von ATP ist günstig und ich habe noch keinen gehört, der damit unzufrieden ist. Ich habe auch einen Auspuff für 35 € drunter, hält seit 2009 und macht keine Probleme.
Tom
Tom
Schön das du berichtest. Das was du schreibst habe ich auch schon gelesen. Allerdings denke ich immer noch, dass du an den Dingern nicht lange Freude haben wirst. Die günstigen sind bei mir auch nach einem Jahr wieder rausgeflogen weil sie das Quitschen anfingen. Mit den guten Lemfördern habe ich jetzt schon seit Jahren Ruhe.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
Warum ziehst du die Lager im entlasteten Zustand an, wenn anschließend der Sturz eingestellt werden muss?
- Aufbauart/Ausstattung: Joker Klappdach
MKG hat nur Teile der untersten Preis- und Qualitätsschiene. Das einzige, worauf man sich hier verlassen kann, ist dass alles zu 100% made in China ist. Hab selber schon leidvolle Erfahrungen gemacht und kaufe nie wieder diesen Schrott.
Mit derartigen Pauschalbehauptungen wäre ich vorsichtig, denn da bleibt man leicht den Beweis schuldig und bekommt ggf. Schwierigkeiten wegen Geschäftsschädigung.VWJokerT3 hat geschrieben:MKG hat nur Teile der untersten Preis- und Qualitätsschiene. Das einzige, worauf man sich hier verlassen kann, ist dass alles zu 100% made in China ist. Hab selber schon leidvolle Erfahrungen gemacht und kaufe nie wieder diesen Schrott.
- Aufbauart/Ausstattung: DoKa+Multivan
Da war doch mal was mit MKG? Sind doch die Kölner Motoren-Heinzen? Was war das mit deren Motoren für eine Diskussion? Man sehe selbst im Netz... Und ja, wer seinen Krempel aus 'ner Hinterhofbude im Himalaya holt um ihn hier billig am Wettberwerb vorbei zu verticken, braucht sich über gewisse Kritiken hinterher nicht wundern.
Sowas hatte ich aber auch mit "Wagenteile". Die Buchsen für hinten waren dermaßen hart, daß nicht eine ohne zu reißen rein ging. Die Originale beim freundlichen um die Ecke für Stücker gerade mal 6 oder 8 Euronen mehr waren weicher und gingen rein wie der Lötkolben in die Butter. Gleiches bei Radlagern (von so einer Brandenburger Bude...). Wer billig kauft, landet knapp nicht im Graben wenn eine Rolle platzt. Lieber 50 statt 30!
Und so teuer waren soweit ich weiß die Buchsen im Lenker vorn doch garnicht als daß man da groß sparen müssen sollte...
Bis denn dann
Thomas
Bis denn dann
Thomas
