Hi!
Möchte mein Kühlmittel komplett wechseln und im dem Zug gleich ne Spülmaschinentab-aktion (Einwände dagegen?) draus machen. Nur wie genau mach ich das ?
Wenn ich das Thermostatgehäuse abmache, kommen Erfahrungsgemäß unter 10l raus, will aber ja alles raus haben. Gibts da noch ne andere Stelle oder nen Trick? Spülen dann mit Gartenschlauch und klarem Wasser, wo den Schlauch am besten reinhalten, damit auch das komplette System gespült wird ? Heizung auf warm stellen, denke ich mal.
Zum Aufüllen dann g12+ ? Sowas hier ?
Danke und Gruß John
Re: Kühlmittel komplett wechseln
Hallo was soll das bringen?
das mit dem Spülmaschinentab kann man bei alten Kupferkühlern machen für die es keinen Ersatz mehr gibt, aber nicht bei den modernen Alukühlern. Da hilft nur ein Austausch bei mangelnder Leistung. Die Alukühler und und Ihr Kreislauf sind da sehr sensibel. In der Regel ist der Alukühler mehr von außen hin als von innen, sprich die Lammellen sind verdreckt, verstopft, wegkorridiert oder zerbröseln gerade. Die Aktipn Spülmaschine kannst Du Dir sparen.
Schau mal hier: http://www.t3-infos.de/t3-infos_b.html#kuehler
Gruß Micha
Gruß Micha
- Henri
- Leistung: 51 kw
- Motorkennbuchstabe: 1V
Ich würde einfach mit sauberem Wasser durchspülen... Zum Ablassen den unteren Schlauch am Verbindungsrohr abmachen und den mittleren an der Pumpe selbst. Und ja, Heizungsventil auf und noch den Deckel vom Ausgleichsgefäß ab.
Silikathaltiges und -freies sollte nur nicht gemischt werden, wenn du spülst, kannst du das G12+ nehmen, also das pinke... Ich hab bei mir blaues eingefüllt, also mit Silkat, da ich keine Lust auf das Spülen hatte
Und selbst dann hast du nicht alles raus.
Zusätzlich vorne am Kühler auch die Schläuche lösen. Dann bleibt zwar immernoch etwas in den rohren aber das ist dann zu verschmerzen.
- Leistung: 95Ps
Wenn Du keine Probleme mit dem Kühlsystem hast,lass es mit den Tabs! Die sind" korrosiv", und greifen Allu an!
Grüße aus Köln
