KY springt nicht an, Elektrikproblem
- Leistung: 57PS
Also vorgestern sprang der Bus noch ohne Probleme an.
Beschreibung:
Schlüssel reinstecken, drehen, vorglühen lassen, Vorglühlampe geht aus, Schlüssel weiterdrehen zum Starten, nichts passiert.
Batteriespannung: 11,7V
Zündschloßschalter gecheckt Durchgang von rot -> rotschwarz
Anlasser ist vor 3 Jahren neugekommen,
Marderbiss ist nicht zu sehen.
Leider fehlt mir eine dritte Hand um beim drehen des Schlüssels hinten einmal zu messen.
Nach drehen des Schlüssels in Position 2 kommt mit ca5-8 sek verspätung aus dem relais hinten im Motorraum (siehe Bild) ein kurzes ca.2 Sek Summen..... (Das vorglühen ist zu dem Zeitpunkt bereits vorbei.
Für was ist das Relais zuständig?
Rotschwarzes Kabel am Anlasser ist dran.
Ideen? Ratschläge? Alles ist willkommen....
Beschreibung:
Re: KY springt nicht an, Elektrikproblem
Das ist das Vorglührelais. Deine Batteriespannung ist zu niedrig, versuch es mit Starthilfe (2. Fahrzeug). Wenn er dann läuft, Ladespannung messen, wenn die um 14V liegt, dürfte die Batterie defekt sein.
- Leistung: 57PS
Ok doof nur das der Bus rückwärts auf der Auffahrt parkt......
aber müsste er sich bei der Spannung nicht zumindestens ein wenig drehen?
- PHo
- Westdeutscher
Oder du beginnst mit der einfachen Variante: Am Anlasser einmal den Steckkabelschuh mit dem roten Steuerkabel abziehen, Kontakt reinigen und wieder aufstecken.
- Aufbauart/Ausstattung: 1
Hallo ,
ich denke auch die Batterie ist hin.
Versuch mal die Zündung einschalten,und am Anlasser das DÜNNE Kabel abziehen und mit einem losen Kabel und einem Kabelschuh.
Das Kabel an den Stecker vom Anlasser draufsteken und das andere Ende an Batterie +.(Nur kurz gegenhalten.
Dann müsste der Anlasser drehen.Achte drauf das Kein Gang eingelegt ist !!!
- Leistung: 57PS
Gelöst: Re: KY springt nicht an, Elektrikproblem
Doka-Andy hat geschrieben:Hallo ,
Gesagt getan, jetzt dreht er nur langsam also wirklich Batterie.....
danke euch....
- Aufbauart/Ausstattung: Kasten WoMo Ausbau
Nur der Sicherheit halber, haste ne 2. Arbeitsbatterie, da könnte man auch überbrücken innen. Ansonsten wenn Du mit keinem Fahrzeug drankommst ne geladene Batterie ausbauen und hinten dran stellen. Ein paar Stunden Ladegerät werden wohl wenn Batterie kaputt nicht helfen.
Neu Batterien sind normalerweise geladen, aber heute ist Feiertag, eventuell bei ner Tanke kaufen (teuer)
Rainer
Rainer
- Leistung: 57PS
Wo ist denn bitte Feiertag,..... Hier wird gearbeitet, hab eher den Verdacht das meine Lima nicht mehr richtig will,
ja ich hab ne 2te Batterie eingebaut die hat aber leider auch nicht gereicht, war auch nur unter 12V.....
Vll auch ein wenig schwach ist mit 55A für 2 Batterien....
Edit sagt: Achso Regler hab ich letztes Jahr bereits getauscht....
Jedenfalls hängt die erste Batterie jetzt mal am Ladegerät und nachm Feierabend wir weitergeschaut.....
ja und da haben Geschäfte auch noch auf ;)
- Mitleser
- Motorkennbuchstabe: jx
deine zunächst gemessene Batteriespannung von 11,7 V bedeutet : Völlig entladen...
Entweder defekt oder Verbraucher angelassen...
Also mindestens 16 Std laden und dann noch mal messen. Rappelvoll wären ca 12,6 V. Rein das Ding und probieren. Springt er an , Ladespannung an den Polen messen...
Springt er nicht an und Batteriespannung immer noch im Keller, neue Batterie kaufen...
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
Na hier bei uns in Bayern war gestern Feiertagandeil hat geschrieben:Wo ist denn bitte Feiertag,..... Hier wird gearbeitet,
